10.06.11  |
10.06.11 |
marposad-3: to митька: Что-то мне подсказывает, что я Мить знаю где и кем ты работаешь #
не угадал....
marposad-3
10.06.11  |
10.06.11 |
Ну что же, тогда назовем это просто твоим "хобби". Я обратил внимание на то, что ты очень подробно описывал чехлы на своем авто, а потом выложил чуть ли не должностные инструкции на ШВЕЮ - МОТОРИСТКУ, и подумал что каким-то боком твоя профессия касается швейного производства. Например - мастер-наладчик швейного оборудования или тому подобное. Значит угадаю в следующий раз.
Gennady
10.06.11  |
10.06.11 |
Ребята захламляем темы, ладно что админы люди
10.06.11  |
10.06.11 |
to Gennady:
19SERG70
10.06.11  |
10.06.11 |
Вечер добрый! Провел сегодня следующие манипуляции: опять вытащил реле-проработал ровно 10 сек., достал насос проверил тупиковое давление 5.5, с верху маленькое отверстие из него тоже идет бензин,собрал все обратно также в банке включил насос давление 3.5, но с маленького отверстия примерно при 2-2.5 начинает идти бензин, для чего этот дополнительный сброс я не понял,отключил насос, давление потихоньку, за минуту примерно, упало до 2.3 (видать через верхнее отверстие ушло), час пролежал он на столе, так оно и не опустилось больше. Какую роль играет это отверстие и почему оно начинает сбрасывать бензин при таком маленьком давлении 2-2.5?
10.06.11  |
10.06.11 |
Фото хотелось бы, так не понятно о чем речь. Клапан сбрасывающий лишнее давление есть. А вот отверстия не наблюдал. 0.3 атмосферы за минуту - много. Должно минут 5-7 держать.
10.06.11  |
10.06.11 |
to 19SERG70: Я тоже хотел бы знать, что за отверстие такое?
11.06.11  |
11.06.11 |
to 19SERG70: желательно фото выложить для полной картины.
19SERG70
11.06.11  |
11.06.11 |
Я так понял оно есть наверно на всех насосах, но почему оно открывается раньше чем регулятор давления?
15.06.11  |
15.06.11 |
to 19SERG70: Либо забито или же настроена или выставлена не правильно.
mala1062542
22.08.11  |
22.08.11 |
всем привет! а я свою продала! спасибо вам всем, кто был рядом все это время, за поддержку, помощь, тепрение и здоровый юмор ))) счастливо оставаться !!! ))))
22.08.11  |
22.08.11 |
to mala1062542: и вам не болеть*) с дембелем вас*)
NikolAs
22.08.11  |
22.08.11 |
to mala1062542: И Вам всего самого самого....) Надеюсь не в сервисе Вас надоумили срочно продавать машинку.......?)))) А то некоторые умеют по дешевке скупить хорошее....)
Удачи Вам и всех благ!)
23.08.11  |
23.08.11 |
to mala1062542: Удачи в новых покупках, ждем вас в другом клубе =) Да бы у нас клубов много почти под любое авто. Так что держите в курсе какую возьмете вновь =)
EduN
11.12.11  |
11.12.11 |
Здравствуйте. Ни у кого не было, меньше -20 гр температура опускается, с утра стартер еле крутит, раздаются странные скрипы. Третий год парюсь, два аккума поменял, массовый провод на 21мм поставил все таже хрень, стартер спалил, так что тоже перебирали - значит не он. Думаю может вода где замерзает.. масло всегда 0-40, край 5-40.
NikolAs
11.12.11  |
11.12.11 |
to EduN:
Привет!) Методом тыка конечно искать причину не всегда практично и рентабельно.Могу посоветовать начать с проверки генератора.Обеспечивает ли генератор и его система необходимый режим заряда АКБ? Может у тебя режим движения таков ,что подзарядки не хватает (часто заводишься ,но ездеешь на небольшие расстояния ...(при этом печка,подогрев,фары,музыка.....).В холодную погоду это еще более способствует недозаряду АКБ (а если он еще и большей емкости чем положено).Так что проверяй систему генератора для начала ....цепи (проводку на утечки ), соединение гены с массой .....(насчет этого вот тут из моего личного ....https://www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/kurilka/53356.html?page=129#comments
проверяй регулятор напряжения .... Вообще-то есть метода вот такая
https://avtorial.ru/Hyundai2/Getz-96.html
Удачи!
marposad-3
11.12.11  |
11.12.11 |
to EduN: Не шибкий-то и спец, но попробую дать пару советов:
- Даже при морозах начиная от -10 при заводке двигателя "подготавливаю" аккумулятор. Перед включением стартера секунд на 12-15 включаю подогрев сидений, ближний свет, потом выключаю и через 10-15 сек. уже завожу двигатель. Это делается для того, чтобы стартер перед пуском слегка "прогрелся".
- И потом, вы пишите что поменяли уже два Аккумулятора. А может вам надо смотреть регулятор напряжения тока зарядки. Может ваши аккумы. просто недозаряжаются. Посмотрите эту ссылку:https://www.hyundai-remont.ru/getz/47.htm
marposad-3
11.12.11  |
11.12.11 |
Блин, и тут опоздал. Пока искал что-то о зарядке - NikolAs уже все выдал.
NikolAs
11.12.11  |
11.12.11 |
to marposad-3: Мы все тут ради общего дела!!!)
Хорошего выходного дня!
Удачи!)
marposad-3
11.12.11  |
11.12.11 |
to NikolAs: Спасибо!
...3435363738...
