Ж - трынь, или жжж - трынь. Заводим утром. Hyundai Getz
слесарь
04.02.12  |
04.02.12 |
to NikolAs: А я напомню,прежде чем завести авто зимой,ВКЛЮЧИ ДАЛЬНИЙ СВЕТ НА1 МИНУТУ,для разогрева АКБ.И это не шутка это работает!!!!
to NikolAs:
GEG
GEG
04.02.12  |
04.02.12 |
слесарь:
to NikolAs:
Так точно. Но 1 мин многовато, сек 10-15 хватит думаю, делал так.
слесарь
05.02.12  |
05.02.12 |
to GEG: Не я рассчитывал,по телеку учили.
05.02.12  |
05.02.12 |
to слесарь:
слесарь: по телеку учили. #
"не читайте советских газет перед обедом.."
Viloc
06.02.12  |
06.02.12 |
Вопрос к опытным. Если автомобиль стоит две недели в эти морозы на улице не экплуатируется, вредно ли это для него. Аккамулятор снял на подзарядку, но так обратно и не поставил, потому что лень. Или может ее раз в неделю прогревать стоит?
06.02.12  |
06.02.12 |
to Viloc:
Viloc: Или может ее раз в неделю прогревать стоит? #
зачем лишний раз насиловать двигатель..НЕ СТОИТ !
Viloc
06.02.12  |
06.02.12 |
Да пусть стоит, не хочу быть машиномучителем.
Gorkovenko2007
06.02.12  |
06.02.12 |
Доброго времени суток! Взвращаясь к теме ремкомплекта бензонасоса. Обращался в два магазина по поводу модефицированных ремкомплектов, руками разводят, прсят каталжный номер. Кто-от что-то может сказать по этому поводу?
06.02.12  |
06.02.12 |
to Gorkovenko2007: первый раз слышу о ремкомплекте бензонасоса
Gorkovenko2007
06.02.12  |
06.02.12 |
Я имел в виду колечки, про них шла реч, решил что это уплотнительные кольца в сопряжениях бензонасоса. Или я что-то неправельно понял?
06.02.12  |
06.02.12 |
про колечки уже писано переписано. Нужны от 10 моделижигутей уплотнительные кольца форсунок. Они там тоже разные. Ваши черные в тальке.
Gorkovenko2007
07.02.12  |
07.02.12 |
Если речь идет о фарсунках, прт низкой температуре колечки застывают и перестают держать давление, согласен, но тогда если стоит котел вебасто, движок прогревается до 60-70 градусов проблемы запуска недолжно быть! Но она остается и бортовой комп кричит что бедная смесь. Со второй третей попытки, ато и четвертой движок запускается и работает нормально, по крайней мере знаю две такие машины, двежки 1.4. Один человек мне даказывал что в бензонасосе тоже есть уплотнительные колечки. По этому я и поднял эту тему.
07.02.12  |
07.02.12 |
to Gorkovenko2007:
Gorkovenko2007: тогда если стоит котел вебасто #
к сожелению вебасто не греет бензонасос..(а речь идет именно о кольцах бензонасоса)
07.02.12  |
07.02.12 |
митька: to Gorkovenko2007:
к сожелению вебасто не греет бензонасос..(а речь идет именно о кольцах бензонасоса) #
агась*)
Gorkovenko2007
08.02.12  |
08.02.12 |
А кольца бензонасоса несчитаются ремкомплектом?
08.02.12  |
08.02.12 |
to Gorkovenko2007: несчитаются. запчасть и ремкомплект разные вещи. в ремкомплект нашего бензонасоса полюбому еще должна входить сетка бензоприемника и резинки иных диаметров (там они тоже присутстсвуют*)
08.02.12  |
08.02.12 |
По дефекту бензонасоса (резиновые колечки) тут и тут.
Gorkovenko2007
09.02.12  |
09.02.12 |
Огромное спасибо, Messir! Более исчерпывающей информации я в жизни невстречал!!!
еще разж СПАСИБРО!!!
Gorkovenko2007
10.02.12  |
10.02.12 |
Господа хорошие, нужен совет. Код ошибки Р0130 неисправен датчик кислорода - если я неошибаюсь это лямда зонд?
NikolAs
10.02.12  |
10.02.12 |
to Gorkovenko2007: Ошибка P0130 это не обязательно говорит о том ,что лямбда "навернулась". Эта ошибка может указывать на нарушения в подготовке состава топливной смеси (плохой бензин,проблемы с датчиком расхода воздуха,неверное давление топлива,"больная" форсунка....). Датчик нужно правильно проверить для начала.А вот если он исправен,тогда искать причину по которой выскакивает эта ошибка.Все дело в том ,что программа внутренней диагностики двигателя в "мозгах авто"построена так ,что "виноват" бывает "крайний "элемент в цепочке проблем(если они - проблемы конечно есть). В твоем случае "этим крайним" может быть лямбда.
Так что внимательнее с диагностикой.
Удачи.
...56789
