Ж - трынь, или жжж - трынь. Заводим утром. Hyundai Getz
NikolAs
29.01.12  |
29.01.12 |
GEG: На счет заводки.
На улице -28, в гараже +5, завелась с пол пинка!!!
Все таки хорошо с гаражом! #
Помнится в былые времена.....машину в гараж на ночь....холодно...брррр......в тазик удлинитель-переноску с лампочкой "ильича" ватт на 200 .....тазик с лампочкой под картер двигателя во включенном состоянии на всю ночь.....утром двигатель в кондиции....заводим без проблем ....особенно автопром!)
Удачи!)
ИРИШКА ГЕТЦ
29.01.12  |
29.01.12 |
Хочу поделиться радостью))), м.б. кому и пригодится))). У меня гетсик 2010 г. Всю прошлую зиму были огромные проблемы с запуском в морозы, приходилось каждые 4 часа прогревать машину и днем и ночью, если не успею, то еду на работу на автобусе, а машина на эвакуаторе в сервис. Причем меняли кольца, смотрели на СТО все, что могли.....и ничего не могли сделать. Предложили установить автозапуск, который должен заводить машину при "переохлаждении" самостоятельно.
В этом году добрый человек научил меня правильно заводить именно гетц. Суть в следующем: вставить ключ зажигания, но не заводить. Будет слышен звук бензонасоса - секунд 5-7, как только бенз закачался, можно совсем все выключить, но ключ не вынимать. Подождать 5-7 сек до еле слышного целчка там же в бензонасосе и снова повернуть ключ на включение. Так минимум три раза закачивать бензин и выключать и только после этого выжать сцепление и начать заводить. Стартер крутится немного дольше, чем в теплое время, 6-8 сек примерно, но гетсик заводится)))))))). Машина стояла в морозы с 16 часов до 10 утра, было -26 градусов и завелась родная, а в том году при -18 ничего не могли сделать, тихо ненавидела свой гетц.
Попробуйте, м.б. получится. Не могу не поделиться радостью. Если что-то непонятно - пишите, я еще раз попробую объяснить, я бывшая блондинка))), м.б. что-то не так написала))))
Asl
Asl
29.01.12  |
29.01.12 |
to ИРИШКА ГЕТЦ:
...Суть в следующем: вставить ключ зажигания, но не заводить. Будет слышен звук бензонасоса - секунд 5-7, как только бенз закачался, можно совсем все выключить, но ключ не вынимать. Подождать 5-7 сек до еле слышного целчка там же в бензонасосе и снова повернуть ключ на включение. Так минимум три раза закачивать бензин и выключать и только после этого выжать сцепление и начать заводить...
Рад за Вас! До замены колечек, я делал так-же и заметил, что примерно после трех попыток включения зажигания, бензонасос некоторое время не "жужжит". Видимо из за того, что в топливной системе, на короткий промежуток времени, нагнетается нормальное давление.
С хорошими колечками необходимое для запуска давление создается сразу-же. Я почувствовал это после того как заменил старые кольца на новые, со старыми колечками уже при -15 работа бензонасоса почти не слышна была, а с модифицированными и в -21 звук отчетливый. Скорее всего колечки которые вам поменяли в прошлом году оказались не модифицированными, а обычными.
Рекомендую, при желании попробовать, еще раз колечки поменять, предварительно узнав на СТО, что кольца модифицированные, в этом случае Геша будет заводиться с первой попытки.
Viloc
30.01.12  |
30.01.12 |
Сегодня утром - 20 градусов. Не завелась. Статетр сделал два оборота и странно заскприпел не делая оборотов как бы находясь под напряжением. Я зажигаение тут же выключил, не стал насиловать машину. Вчера ездил днем все было норм, хотя температура была -10.
30.01.12  |
30.01.12 |
Viloc: Статетр сделал два оборота и странно заскприпел не делая оборотов как бы находясь под напряжением. #
Проверьте акб и силовые контакты. Очень похоже, что дело в этом.
NikolAs
30.01.12  |
30.01.12 |
Viloc: Сегодня утром - 20 градусов. Не завелась. Статетр сделал два оборота и странно заскприпел не делая оборотов как бы находясь под напряжением. Я зажигаение тут же выключил, не стал насиловать машину. Вчера ездил днем все было норм, хотя температура была -10. #
to Viloc:
Проверь зарядку АКБ. Очень велика вероятность ,что АКБ не заряжается, либо разрядился (частые короткие пробеги при морозах и активных потребителях -обогрев,музыка,освещение...)
Советую для начала просто поставить на зарядку АКБ. Потом попробывать завести. Если заведется уверенно (при условии жизнедеятельности АКБ и его живучего состояния),то стоит проверить идет ли зарядка после пуска движка,для чего замерить напряжение на клемах АКБ после пуска .Оно должно быть в пределах 13.7-14.5 вольт.
Проверяй ,отписывайся)
Удачи!)
Viloc
31.01.12  |
31.01.12 |
Так и было. В субботу ездил в 5 точек. 5 раз заводил, а проехал 15 км. АКБ снял, занес домой для зарядки. Сегодня принесут зарядное устройство.
31.01.12  |
31.01.12 |
ИРИШКА ГЕТЦ: Если что-то непонятно - пишите, я еще раз попробую объяснить, я бывшая блондинка))), м.б. что-то не так написала)))) #
все очень понятно и доходчиво*) чтоб не танцевать с бубном вокруг бензонасоса, замените уплотнительные кольца на кольца от фосунок 10 модели жигулей, и забудите проблему насовсем. Некоторые особоталантливые делают выключатель на реле бензонасоса, чтоб он все время молотил во время запуска. Тоже кстати работает*) Люите свою машинку. Геши хорошие*)
01.02.12  |
01.02.12 |
Сегодня -26, утренний завод*)
https://youtu.be/BRjiaDW2tkc
Mathematician
01.02.12  |
01.02.12 |
с 5 раза завелся. масло Sh U 5w-40 температура -27
02.02.12  |
02.02.12 |
масло бритиш петролиум 0w50 виско 7000*)
252525
02.02.12  |
02.02.12 |
Всем Привет!!!У меня проблемка не большая(надеюсь)))1,6 АВТОМАТ ГЕТЦ С утра плохо заводится (не зависимо от погоды)если не до конца прогрета-то со 2ой Т.е. стартер крутит потом схватывает и все(странный звук)До этого меняла бендикс-вроде на короткое время помогло!!!!!Вот не знаю что делать поменять опять его или купить новый стартер((((
02.02.12  |
02.02.12 |
to 252525:
Здравствуйте. Если это пробуксовка стартера, то меняйте бендикс. Смысла менять стартер целиком нет.
Тема бендикса обсуждается здесь.
02.02.12  |
02.02.12 |
Я точно не знаю что это пробуксовка или нет (но после поворота ключа ON глухой звук (вий)....Мне посоветовали поменять стартер-типо скупой платит дважды!!!!!
02.02.12  |
02.02.12 |
to 252525: Конечно, заменить целиком проще и быстрее. Но и дороже.
Gorkovenko2007
02.02.12  |
02.02.12 |
Господа Хорошие, все что вы пишите верно, всетаки уверен что холодный запуск - плохо для любого движка. Выходов два: 1 Автозапуск; 2 Котел типа Вебасто. Мой "Геша" 2010 года, у нас морозы за сорок бывают но ни одного дня он у меня нестоял. В общем хороший аппарат!!!
suslik80
03.02.12  |
03.02.12 |
Всем привет у меня тоже малыш заводится по утрам неважно! Сейчас морозы до -20! ночь постоит и утром с натягом хватает! Грешу на аккумумлятор. Малышу то уже 4 с половиной, а его не меняла! Собираюсь ехать покупать новую "батарейку"! Стоит ли или проблема в другом?
suslik80
03.02.12  |
03.02.12 |
Да и у меня сигналка с автозапуском, так вот она не срабатывает!!! Совсем!
Asl
Asl
03.02.12  |
03.02.12 |
suslik80:
При температурах ниже -15 батарея сильно теряет емкость и плохо подзаряжается. Может быть в начале, попробовать снять аккумулятор, прогреть до комнатной температуры и зарядить часов девять током около 2А?
Я на прошлой недели зарядил аккумулятор. Вот так запустилась в -21 после суточного простоя.
Масло 5w40 Как считаете стартер нормально крутил, просадок не было и звук работы движка нормальный?
Видео: https://gsmcode.narod.ru/start.mp4
NikolAs
04.02.12  |
04.02.12 |
Напомню ,может кому пригодится https://www.autopeople.ru/forum/exploitation/43642.html
Удачи!
...56789
