Плохо заводится Getz 2008 г.в. Конструктивный дефект бензонасоса. Hyundai Getz
ivan-fox66
28.10.12  |
28.10.12 |
Здравствуйте уважаемые форумчане Борюсь с этой проблемой почти год и не как побороть не могу И фильтра все менял и кольца резиновые ставил от ваз и свечи менял прям не знаю беда. Немного о себе, купил гетц в прошлом году 2006 года выпуска состояние неплохое если бы не одно но в один прекрасный момент она отказалась заводится но завелась раза с пятого причем бывает заводится с полпинка, а бывает и незаводится, характерно то что на холодный мотор что на горячий одинаково но временами не постоянно. Может кто что подскажет
28.10.12  |
28.10.12 |
to ivan-fox66: Подскажем конечно*) Внимательно изучите тему, и будет все у вас хорошо*) Давно бы спросили. Давно бы отмучались*)
ivan-fox66
28.10.12  |
28.10.12 |
Спасибо т.е. вы считаете что это все таки имобилайзер у меня были такие подозрения но как то пока я до этого не дошел ну значит будем пробовать чистить контакты
28.10.12  |
28.10.12 |
ivan-fox66: Спасибо т.е. вы считаете что это все таки имобилайзер #
По описанным симптомам - антенна иммо. Отписывайтесь по результатам.
ivan-fox66
28.10.12  |
28.10.12 |
Ну что хочу сказать сегодня пока ездил днем на самом деле заметил что лампочка имобилайзера не загорается, разобрал, почистил посмотрим дня через два результат. Обязательно отпишусь
28.10.12  |
28.10.12 |
to ivan-fox66:
ivan-fox66: Обязательно отпишусь #
а без этого можете и не возвращаться..(шутка)
29.10.12  |
29.10.12 |
ivan-fox66: почистил посмотрим дня через два результат. Обязательно отпишусь #
Обязательно отпишитесь, только в соответствующей теме.
В даной теме обсуждается только дефект бензонасоса.
ivan-fox66
30.10.12  |
30.10.12 |
Вот еще вопрос может подскажите номер оригинальных резиновых колечек для бензонасоса
30.10.12  |
30.10.12 |
ivan-fox66: Вот еще вопрос может подскажите номер оригинальных резиновых колечек для бензонасоса #
Подскажем*) 31122-1C000
ivan-fox66
30.10.12  |
30.10.12 |
Спасибо а то как то на вазовские надеги никакой
30.10.12  |
30.10.12 |
И правильно. Надо ставить оригинал.
30.10.12  |
30.10.12 |
ivan-fox66: Спасибо а то как то на вазовские надеги никакой #
Ваз ходит второй сезон. ттт полет нормальный.
ivan-fox66
30.10.12  |
30.10.12 |
OleUsa: Ваз ходит второй сезон. ттт полет нормальный. #
Хорошо если ходит но разница в качестве огромная, пусть ходит до поры до времени но запас как говориться непомешает хотя я по совету форума закрепил все пластиковыми хомутами сам переходник с крышки до фильтра, и плюс еще те большие защелки которые держат всю контрукцию фильтра получилось просто классно самому понравилось надеюсь что будет работать долго и счастливо.
30.10.12  |
30.10.12 |
ivan-fox66: по совету форума закрепил все пластиковыми хомутами сам переходник с крышки до фильтра, и плюс еще те большие защелки которые держат всю контрукцию фильтра получилось просто классно самому понравилось #
Пользуйтесь наздоровье*)
31.10.12  |
31.10.12 |
to ivan-fox66: После такой работы уж точно будет и долго, и счастливо
RedBaron101
15.12.12  |
15.12.12 |
Уважаемые господа! Проблема схожа с описанным здесь. На холодную - ну никак, - 15 и просто стартер крутит и всё. АКБ новый бош на 54ач. НО ! стоит только начать прикуривать, как спустя полторы секунды авто заводится. Имеет ли место данная проблема? дополнительным напряжением насос всё же накачивает что ли нужное давление?
RedBaron101
15.12.12  |
15.12.12 |
Уважаемые господа! Проблема схожа с описанным здесь. На холодную - ну никак, - 15 и просто стартер крутит и всё. АКБ новый бош на 54ач. НО ! стоит только начать прикуривать, как спустя полторы секунды авто заводится. Имеет ли место данная проблема? дополнительным напряжением насос всё же накачивает что ли нужное давление? Забыл добавить - авто 2005 года, соответственно дористайл. Летом никаких проблем нет. Очень жду совета.
RedBaron101
15.12.12  |
15.12.12 |
Сходил, запустил, выдернул реле, 1,2,3,4 ... и машина заглохла. ?! Повторюсь - декабрь 2005, авто дорестайл?! ну по фарам - точно, зализанные фары.
15.12.12  |
15.12.12 |
to RedBaron101:
RedBaron101: дополнительным напряжением насос всё же накачивает что ли нужное давление? #
чудес не бывает..просто совпадение.Вскрывай насос.4 сек-очень мало.
15.12.12  |
15.12.12 |
to RedBaron101: Описываемая в даной теме проблема к Вашему авто не относится, если только насос не был заменен.
Если у Вас стоит родной насос, то обсуждение Вашего вопроса будет здесь или здесь.
А в данной теме только об авто после 2008 года выпуска.
