АКПП Hyundai Getz
vasia5012
04.03.11  |
04.03.11 |
Проверь на коробке внизу состороны левого колеса есть 2 разъема :большой и маленький. Маленький это и есть разъем датчика. Проверь или он не отключен, иногда такое бывает. Если нет и масло в порядке, до сам датчик находится внутри. Удачи.
mAler
04.03.11  |
04.03.11 |
65 тыс км
mAler
04.03.11  |
04.03.11 |
65 тыс км
04.03.11  |
04.03.11 |
mAler: 65 тыс км #
Меняйте срочно масло в коробке. Если не меняли, то уже тысяч 15 переходили, атф утратило свои свойства. Если недавно меняли, то вам какашку залили. Посмотрите на форуме рекомендации по замене масла и фильтра коробки. Датчик температуры не калибруется. Если есть возможность - еще один геша с автоматом капните на лист бумаги каплю масла с вашего щупа и с донора. Сравните цвет, вязкость. Более жидкое масло растечется в пятно большего диаметра.
mAler
04.03.11  |
04.03.11 |
Странно, но мне казалось что по регламенту на 90 тыс. меняется масло, хотя могу и ошибаться. Не могу сейчас заглянуть в сервисную книгу. Но все равно огромное спасибо. И вы считаете, что проблема с температурным датчиком после замены изчезнет?
04.03.11  |
04.03.11 |
to mAler:
В зависимости от эксплуатации. Для себя определился менять каждые 50ткм. Сравните масло. Если хотите сфотаю каплю из своей коробки. Если разница очевидна, замена масла, решит вашу проблему.
mAler
04.03.11  |
04.03.11 |
То есть у вас или у ваших друзей была похожая проблема? Спасибо за совет, буду менять.
04.03.11  |
04.03.11 |
to mAler: Вы понюхайте масло, может оно уж епахнет горелым?
Высокая температура в АКПП - это не есть хорошо!
Помните, что при полной замене масла обзательно меняется фильтр!
04.03.11  |
04.03.11 |
Нет, ни у меня, ни у моих друзей такой проблемы небыло. Однако ни я ни мои друзья не суют пальцы в розетку, потому что знают, что ударит током*)
mAler
04.03.11  |
04.03.11 |
Одно могу сказать точно, что по показателям температуры двигателя и коробки, разница двигатель-коробка была 20-ть градусов. Двигатель 85, коробка 65.
oleusa: Однако ни я ни мои друзья не суют пальцы в розетку, потому что знают, что ударит током*) #
Вот это к чему?
04.03.11  |
04.03.11 |
mAler: То есть у вас или у ваших друзей была похожая проблема? Спасибо за совет, буду менять. #
oleusa: Нет, ни у меня, ни у моих друзей такой проблемы небыло. Однако ни я ни мои друзья не суют пальцы в розетку, потому что знают, что ударит током*) #
Это к этому*)
04.03.11  |
04.03.11 |
Это к этому*)
vasia5012
04.03.11  |
04.03.11 |
Даже если масло плохое и нехорошо пахнет, и на вид "какашка", то будут проблемы при работе коробки и комп запишет соответсвующую ошибку, но никак не датчик температуры масла. Тем более, что комп знает две ошибки этого датчика: обрыв или закорочен. Сегодня специально проверял.
04.03.11  |
04.03.11 |
to vasia5012: Если масло пахнет паленым и на вид "какашка", значит фрикционы уже высыпались, и поэтому при их работе резко повышается температура масла.
NikolAs
04.03.11  |
04.03.11 |
to mAler: У АКПП есть охлаждение ...два патрубка (входящий в радиатор и выходящий из него )В каком состоянии сам радиатор в этой зоне? Не забит грязью ,песком....? Удачи!)
mAler
04.03.11  |
04.03.11 |
Ребят, я понимаю, что лучше сразу поменять машину, коробку, прокладку, но для меня эти варианты сейчас не подходят.
Кто знает, как стоит этот датчик, снаружи или внутри коробки. Маслоиды естесственнло поменяю
mAler
04.03.11  |
04.03.11 |
to NikolAs: Проверю обязательно. Спасибо!
vasia5012
04.03.11  |
04.03.11 |
Я уже писал, но наверное ты плохо прошелся по всем сообщениям. Датчик внутри коробки.
04.03.11  |
04.03.11 |
to mAler: А выглядит он вот так:
vasia5012
04.03.11  |
04.03.11 |
Очень с Вами согласен, уважаемый коллега, но согласно данным производителя, нет ошибки о высокой температуре. Повторяю: это не мое мнение. Так говорит кореец. Спасибо.
Messir:
