АКПП Hyundai Getz
vasia5012
21.03.11  |
21.03.11 |
Исходя из Вами сказанного можно сделать вывод, что проблема может быть действительно внутри коробки. Если есть знакомые хорошие механики, попросите поднять машину на "лифте" и просмотреть небыло ли удара снизу со стороны коробки.
mAler
21.03.11  |
21.03.11 |
to Yulenka: Ну если машина на гарантии и коробка померла при таком пробеге. Так пусть ее официалы и меняют!!! Случай то как раз гарантийный!
vasia5012
21.03.11  |
21.03.11 |
Если неисправность по вине изготовителя, тогда да. Но если коробка пострадала по вине водителя, то производитель здесь нипричем. Тем более, что нет книжки. " Дело пахнет керосином"
to mAler:
21.03.11  |
21.03.11 |
Не на гарантии машинка читайте внимательно.
mAler
21.03.11  |
21.03.11 |
to oleusa: Девушка уже поменяла показания!
to vasia5012: Но если там нет видимых повреждений на картере коробки, то можно попробовать и побороться!
vasia5012
21.03.11  |
21.03.11 |
Возможно заменили картер, но если пострадал блок соленоидов, то только менять на исправный. Ведь не зря книжки нету, продали при маленьком пробеге, масло заменено и т.п.
to mAler:
mAler
21.03.11  |
21.03.11 |
to vasia5012: Конечно книжка неспроста "потерялась", вполне могли и картер поменять. Тогда остается смотреть внимательно на сам картер, вернее на то, КАКИМ образом обеспечили герметичность. Я был сначала удивлен, но с завода картер стоит на герметике розовом.
vasia5012
21.03.11  |
21.03.11 |
Тоже вариант.
to mAler:
Yulenka
22.03.11  |
22.03.11 |
Спасибо за помощь и поддержку!!! Сегодня залила бензин с другой заправки, оставалось ок.10л, через 18км кнопка снек погасла сама, машина идеально переключается и набирает скорость. Через неделю повторю диагностику, интересно что будет. Вы просто молодцы!!!
22.03.11  |
22.03.11 |
to Yulenka: Спасибо за отзыв! Удачи на дорогах!
22.03.11  |
22.03.11 |
to Yulenka: Эффект Плацебо...
Yulenka
22.03.11  |
22.03.11 |
А что это за эффект?
22.03.11  |
22.03.11 |
to Yulenka: То что у вас все вылечилось бензином :)
эффект.
Gennady
22.03.11  |
22.03.11 |
Yulenka: Может ли это быть от плохого бензина?? # (Пост первый)
Была видимо какая-то причина так сформулировать вопрос
Gennady
22.03.11  |
22.03.11 |
А поведение форумчан в этой теме выше всяких похвал
22.03.11  |
22.03.11 |
Yulenka: А что это за эффект? #
Если кратко - самовнушение.
Верочка
01.04.11  |
01.04.11 |
Люди, подскажите пожалуйста! Как может подействовать то, что коробку переключили без нажатия на педаль тормоза?
01.04.11  |
01.04.11 |
to Верочка: 1 раз не чего, самое главное не баловаться. После проблем в работе коробки не замечалось ?
Верочка
01.04.11  |
01.04.11 |
to mATr1xX:
вроде нет. Дак не сама я так отчебучила!!! Есть же "умные" люди....
01.04.11  |
01.04.11 |
to Верочка: А как это им удалось? Сорвали блокировку что ли?
