И ещё раз про АКПП… Hyundai Getz
17.01.11  |
17.01.11 |
to ЮРА51: Неисправность нетипичная просто.
ЮРА51
17.01.11  |
17.01.11 |
Да ничего не просили.Просто сказали что будет дорого на этом мы и разъехались.Нужно искать кулибина.
17.01.11  |
17.01.11 |
ЮРА51: Да ничего не просили.Просто сказали что будет дорого на этом мы и разъехались.Нужно искать кулибина. #
Мож для них 100 рублей дорого*) Ладно. Держите в курсе.
ЮРА51
13.02.11  |
13.02.11 |
Чё? Ветка умерла?
14.02.11  |
14.02.11 |
ЮРА51: Чё? Ветка умерла? #
Перевелись кулибины на земле русской*)
14.02.11  |
14.02.11 |
to ЮРА51: нет живая, просто у вас мало выбора. либо искать тут кулибина и пригласить его к себе для разрешения замены) либо в офиц. в сервис ехать.
14.02.11  |
14.02.11 |
to ЮРА51: В связи с отсутствием оного, кулибиным назначаетесь Вы.
Итак, взгляните на рисунок
Обозначенная на рисунке рукоятка 1 по всей видимости имеет какие-то фиксаторы в торце.
Как видно из схемы, кнопка входит снаружи и, вероятнее всего фиксируется с торца.
Подключите к инструменту пытливый ум, смекалку и вперед! Вы будете первым, кто вставит кнопку на место без замены всего узла!
Отпишитесь после!
ЮРА51
18.02.11  |
18.02.11 |
mATr1xX: to ЮРА51: нет живая, просто у вас мало выбора. либо искать тут кулибина и пригласить его к себе для разрешения замены) либо в офиц. в сервис ехать. #
К большому сожалению ОД делать не хочет,только узловая замена и стОит дорого.Будет теплее(у нас 22-25 мороза) поковыряюсь сам.
18.02.11  |
18.02.11 |
to ЮРА51: ОД не выгодно делать такую мелкую работу за копейки. Потому и предлагают "агрегатную замену".
Лучше уж самому и своими руками!
Держите в курсе!
Vagrus30
22.02.11  |
22.02.11 |
Посмотрите мне понравилось.https://rutube.ru/tracks/1599543.html?v=0a5dbd309fa269917cebc92855e06a2b
22.02.11  |
22.02.11 |
Vagrus30: https://rutube.ru/tracks/1599543.html?v=0a5dbd309fa269917cebc92855e06a2b #
удалили ролик(((
ЮРА51
22.02.11  |
22.02.11 |
нет,ролик не удалили.Я его смотрел.Спасибо,очень познавательно.
ЮРА51
01.02.12  |
01.02.12 |
Люди добрые!Подскажите алгоритм проверки уровня масла в АКП.Хочу поменять а как проверить и довести до нормального уровня не знаю.На Tоёте знаю а на Гёцике незнаю.
02.02.12  |
02.02.12 |
хорошо прогрейтесь (не мение 20км в пути) выберите ровную площадку. Достаньте щуп коробки. Уровень должен быть между верхними метками с надписью хот.
NikolAs
02.02.12  |
02.02.12 |
ЮРА51: Люди добрые!Подскажите алгоритм проверки уровня масла в АКП.Хочу поменять а как проверить и довести до нормального уровня не знаю.На Tоёте знаю а на Гёцике незнаю. #
to ЮРА51:
Добавлю к сказанному OleUsом .....Проверка уровня ATF (как правило, на всех японских моделях АКПП) производится на авто с работающим двигателем и положением ручки АКПП в "N" (нейтраль),температура ATF при этом после прогрева не менее 50-60 град. Не заудь при этом о технике безопасности....ручник должен быть затянут ,на всякий случай.
Ну и если уровень откорректируешь (доливают масло через трубку для щупа используюя большой шприц либо воронку со шлангом (трубкой) приемлемого диаметра ).Потом ,впоследствии,если с уровнем все впорядке и он откорректирован, для удобства в дальнейшем после того как двигатель остынет можно вытащить щуп (двигатель при этом холодный,авто простояло к приеру ночь,масло устаканилось до уровня...ручка АКПП в положении "Р" (паркинг) и соответственно авто стоит на горизонтальном участке) ....итак вытаскиваем щуп и наносим свою "технологическую" новую метку уровня на щупе (у меня так уже давно и очень удобно оценивать уровень ). Таким образом в последующие разы можно очень легко оценить уровень ATF в коробке не прибегая к запуску и прогреву двигателя ,то есть аналогично проверке уровня в двигателе. Желательно конечно же пользоваться одним и темже типом рекомендованного масла (то бишь жидкости ATF для АКПП),в нашем случае это Митсубиши Диамонд SP-3.
Удачи!)
Удачи!
02.02.12  |
02.02.12 |
Полезная информация по АКПП тут и тут.
Напоминаю, что на форуме есть поиск.
Кежик
17.04.12  |
17.04.12 |
Здравия всем! Люди, помогите, проблема с АКПП.
По ровной дороге еду все ОК. Как тока въезжаю на трясучую дорогу так у меня "передача D" вылетает. Спидометр резко падает до нуля, газую впустую как будто АКПП в положении N, хотя скорость приличная 50-70 км/ч и я с АКПП ничего не делал.
Газ отпускаю, чуток торможу, и потом снова нажимаю газ и "передача D" снова работает, но неохотно, но иногда резко "включается" и машина ускоряется как будто в "кик-дауне".
У кого-нибудь была акая проблема?
Раньше раз в день можно было заметить, а сейчас практически каждый раз при езде по неровностям.
17.04.12  |
17.04.12 |
to Кежик: Здравствуйте!
Обсуждение Вашего вопроса здесь.
koshka2609
19.08.13  |
19.08.13 |
класс! спасибо
koshka2609
19.08.13  |
19.08.13 |
подскажите пожалуйста,для чего нужна маленькая кнопка с левой стороны рычага акпп ?
