Прогрев в морозы Hyundai Getz
СергЛ
29.12.12  |
29.12.12 |
Спасибо за информацию о "чеке" !
Был ещё один вопросик - как определять температуру жидкости, на панели нет шкалы ? Прогрев и начало движения определять только по оборотам ? Я правильно понял ? А как же летом в пробках, как определить темературу - вдруг перегрев движка ?
29.12.12  |
29.12.12 |
to СергЛ:
СергЛ: вдруг перегрев движка ? #
перегрев увидишь сразу ! индикация имеется ! у всех !
31.12.12  |
31.12.12 |
to СергЛ: На приборке есть лампа перегрева.
NBV79
13.01.13  |
13.01.13 |
У меня та же история, антифриз разогревается только в движении. На холостых надо минут 30-40, отец говорит возможно термостат не работает, антифриз гоняется по большому кругу, поэтому и не греется, теоретически я с ним согласен, но практически возможно это?
Александрt
14.01.13  |
14.01.13 |
NBV79: отец говорит возможно термостат не работает, антифриз гоняется по большому кругу, поэтому и не греется, теоретически я с ним согласен, но практически возможно это? #
Достаточно потрогать верхний и нижний патрубки. Ответ будет ,как говорится, в Ваших руках.
Александрt
14.01.13  |
14.01.13 |
NBV79: У меня та же история, антифриз разогревается только в движении. #
Наверно правильнее сказать" в нагрузке". Погазуйте 2-3 минутки и температура будет повышаться быстрее. А-ля карбюратор.
15.01.13  |
15.01.13 |
NBV79: У меня та же история, антифриз разогревается только в движении #
Правильно прогревать двигатель именно в движении.
змей г
16.01.13  |
16.01.13 |
вася: Короче, если чек загорелся, это ещё не повод срочно ползти на кладбище, и даже сервис может подождать. #
я всё лето проездил с "чеком",а осенью отремонтировался у хорошего моториста и больше "чек" не горит и не мигает. Но в мороз греется долго,я до работы доезжаю( 11км),а в машине только-только начинает "теплеть". Иногда с работы с заиндевевшим стеклом приходится возвращаться,лишь у дома отогревается. Зато дома в гараж.)))
змей г
16.01.13  |
16.01.13 |
NBV79: У меня та же история, антифриз разогревается только в движении. На холостых надо минут 30-40, отец говорит возможно термостат не работает, антифриз гоняется по большому кругу, поэтому и не греется, теоретически я с ним согласен, но практически возможно это? #
я тоже на термостат грешу.
17.01.13  |
17.01.13 |
to змей г: Оба патрубка радиатора греются?
змей г
10.02.13  |
10.02.13 |
to Messir: прогрел в спокойной обстановке,без спешки. Верхний патрубок теплый,нижний холодный.
11.02.13  |
11.02.13 |
змей г: to Messir: прогрел в спокойной обстановке,без спешки. Верхний патрубок теплый,нижний холодный. #
В таком случае, термостат держит.
змей г
12.02.13  |
12.02.13 |
Messir: В таком случае, термостат держит. #
при морозах ниже -10*С приходится ехать,поддерживая обороты 2000-2500.Иначе холодно,воздух идет теплый,но не более того.Стекла затягивает даже при "уличном" варианте. Но при -5*С более-менее сносно.
змей г
12.02.13  |
12.02.13 |
Александрt: NBV79: У меня та же история, антифриз разогревается только в движении. # Наверно правильнее сказать" в нагрузке". Погазуйте 2-3 минутки и температура будет повышаться быстрее. А-ля карбюратор. #
когда, на прогретом уже авто, начинает на холостых оборотах работать вентилятор - я его "газовкой" на 2000 об. успокаиваю,хватает 5-6 секунд. и "карлсон" замолкает на несколько минут. На карбюраторе было наоборот.
13.02.13  |
13.02.13 |
змей г: при морозах ниже -10*С приходится ехать,поддерживая обороты 2000-2500.Иначе холодно,воздух идет теплый,но не более того.Стекла затягивает даже при "уличном" варианте. Но при -5*С более-менее сносно. #
Все же, может быть такое, что термостат перепускает. Мало перепускает, и это не диагностируется по температуре нижнего патрубка.
den4ik1981
20.02.13  |
20.02.13 |
А не проще врезать электро-котёл и не мучить машину в мороз и грешить на бензин, свечи, думать что чек означает?
NBV79
20.02.13  |
20.02.13 |
А может просто буржуйку поставить?
20.02.13  |
20.02.13 |
to den4ik1981: Ну это уже крайняя мера и для такого же крайнего севера.
den4ik1981
21.02.13  |
21.02.13 |
to Messir: мне машину жалко, сегодня поеду ставить подогрев
21.02.13  |
21.02.13 |
den4ik1981: to Messir: мне машину жалко, сегодня поеду ставить подогрев #
Постарайтесь сделать фотоотчет, и опубликуйте его на нашем форуме отдельной темой. Будет очень полезно.
