Прогрев в морозы Hyundai Getz
KoDra
Для нашего региона наступил катаклизм. Температура -18-20.  Утром приходится прогревать машину не менее 30-40 мин. Все стёкла снаружи "затянуты звёздочками". За время прогрева из дефлекторов поступает очень слабо нагретый воздух ( забор снаружи ). Соответвенно , машина очень медленно размораживается. Может, я что-то делаю не так? Как ускорить этот процесс? И ещё. Недавно, следуя по трассе ( после полного прогрева - внутри тепло), заметил, что у меня наполовину боковое стекло водителя затянуло инеем изнутри. Почему бы это?
KoDra
01.02.12  |
01.02.12 |
Нашёл тему "Проблемы с печкой". Немного перекликается с моей. Что, салонный фильтр реально может влиять на температуру? В чём взаимосвязь? Я 3 года ездил без салонного фильтра ( просто не знал, есть ли он у меня : оказалось, когда решил заменить, - нет). Но тогда проблем с обогревом салона не было. Получается, салонный фильтр на Х... не нужен? Только вредит?
plotnik
01.02.12  |
01.02.12 |
to KoDra: Сейчас подтянутся спецы, но прогрев двигателя мне кажется 30-40 минут это нереально долго (или Вы имели ввиду только прогрев салона до +20 ??). У нас в Архангельске сегодня утром -32, завелся с трех оборотов и прогревался ровно 9 минут (салонный фильтр стоит), в салоне температура вполне комфортная для поездки....
KoDra
01.02.12  |
01.02.12 |
to plotnik: Вот именно поэтому я и поднял эту тему. Сам понимаю, что нереально, но хочу понять в чём причина...
01.02.12  |
01.02.12 |
to KoDra:
KoDra: Утром приходится прогревать машину не менее 30-40 мин. #
это не есть ГУД.. лучше минут 5 до устойчивых холостых,затем потихоньку начинать движение (на холостых,без газа) Так и двигателю приятней,и машинка быстрее прогреется..
01.02.12  |
01.02.12 |
KoDra: Я 3 года ездил без салонного фильтра ( просто не знал, есть ли он у меня : оказалось, когда решил заменить, - нет). #
Если фильтра нет, то и проблем из-за него тоже нет.
Утепляйте подкапотное пространство, проверьте нижний патрубок радиатора - должен быть холодным.
Печка на Гетце очень хорошая. И, если температура двигателя нормальная, а воздух из печки дует еле теплый, то дальнейшее обсуждение будет здесь.
jonnet
02.02.12  |
02.02.12 |
Ориентируюсь на тахометр, после того как обороты опустятся ниже 1000 начинаю плавно движение.
pavlodar
04.02.12  |
04.02.12 |
Это не предел.у нас в Павлодаре до -47 доходит. в -37 заводится нормально, масло нулевка, крутит как воду.а вот в - 40 уже не хочет. оставляю ключ на стоянке, сторожа через 3 часа греют и все мазя
04.02.12  |
04.02.12 |
to pavlodar: присоединяйтесь к нашему клубу*) у нас тут тепло*)
04.02.12  |
04.02.12 |
to pavlodar:
pavlodar: сторожа через 3 часа греют и все мазя #
хороший автозапуск..
pavlodar
04.02.12  |
04.02.12 |
да и такая услуга 200 тенге стоит. это в рублях 40
to митька:
слесарь
04.02.12  |
04.02.12 |
KoDra: Для нашего региона наступил катаклизм. Температура -18-20. Утром приходится прогревать машину не менее 30-40 мин. Все стёкла снаружи "затянуты звёздочками". За время прогрева из дефлекторов поступает очень слабо нагретый воздух ( забор снаружи ). Соответвенно , машина очень медленно размораживается. Может, я что-то делаю не так? Как ускорить этот процесс? И ещё. Недавно, следуя по трассе ( после полного прогрева - внутри тепло), заметил, что у меня наполовину боковое стекло водителя затянуло инеем изнутри. Почему бы это? #
Батенька,те же градусы,но не более 10 мин.Может(У ВАС термостат не работает).
KoDra
06.02.12  |
06.02.12 |
to слесарь: Может. Знать бы ещё куда лезть и что проверять ...
слесарь
07.02.12  |
07.02.12 |
to KoDra: Привет.Начну по порядку.1- включаю обдув на троечку(на 4 шумит сильно)печку на всю,направление на стёкла.Помогаю включением кондиционера, забор внутри салонный.Центральные дефлекторы на панели закрыты всегда(усиливается поток на стёкла).Минут через 5 забор воздуха с улицы (начинаю сушить стёкла).Через минут 10 можно ехать, видимость отличная.При сильных морозах на ходу обдув только на стёкла, с кратковременными переключениями в ноги и на стекло и обратно(ориентируюсь по мере запотевания боковых стёкол).Завтра обещают 30 градусов, плюс ветер,посмотрю как заведётся и как быстро отогреется.Удачи Всем!
07.02.12  |
07.02.12 |
to слесарь:
слесарь: ).Завтра обещают 30 градусов, #
а у на потепление...на пару градусов..
stinger
07.02.12  |
07.02.12 |
KoDra: Что, салонный фильтр реально может влиять на температуру? В чём взаимосвязь? #
Салонный фильтр влияет не на температуру,а немного снижает скорость циркуляции воздуха,соответственно салон дольше прогревается.
pavlodar
07.02.12  |
07.02.12 |
а я на ночь лобовое покрывалом закрываю и никаких звездочек нет.а вообще чехлы на машину есть, спасают и от замерзания стекол и от снега.вот. а на трассе обдув по очереди на стекло и в салон.можно еще циркуляцию включать если очень холодно, только окна быстро потеют.вот так всю дорогу и регулирую потоки.
ruslangetz
08.02.12  |
08.02.12 |
pavlodar: а я на ночь лобовое покрывалом закрываю и никаких звездочек нет.а вообще чехлы на машину есть, спасают и от замерзания стекол и от снега.вот. а на трассе обдув по очереди на стекло и в салон.можно еще циркуляцию включать если очень холодно, только окна быстро потеют.вот так всю дорогу и регулирую потоки. #
А я "промораживаю" машину. На несколько минут оставляю открытыми стёкла, перед ночной стоянкой. Скребок за зиму не доставал ни разу.
stinger
08.02.12  |
08.02.12 |
ruslangetz: А я "промораживаю" машину. На несколько минут оставляю открытыми стёкла, перед ночной стоянкой. Скребок за зиму не доставал ни разу. #
Тоже вариант.
слесарь
08.02.12  |
08.02.12 |
Знать как это посде мокрого снега + мороз в багажник убрать.
Pafi
09.02.12  |
09.02.12 |
Обдув стекла на 3. Обогрев заднего. Рециркуляция. 7-8 минут и потихоньку еду (на 1 без газа по двору),через 1-2 минуты гаснет лампа. Га дороге медленный разгон до ближ светофора, а дальше в потоке....
