Не тянет движок, катализатор выбит Hyundai Getz
GEG
У меня Getz 1.1 2005 года, пробег 65000, недавно приобрел. Бывшая хозяйка ни х... не смотрела за машинкой и заправляла не знай чем. Короче - движок рычит, но не тянет. сказали что катализатор забит, пробили, чуть получше стала тянуть, но силенок не хватает, за жопу держут ..., бензин жрет 20 л на 100 км. Диагностика показала все нормально. Что дальше делать не знаю.
18.11.11  |
18.11.11 |
Любопытно, как же вам пробивали катализатор?*) Если все правильно описали, очень похоже на уставшие лямбды. Вам бы на нормальную диагностику заехать.
19.11.11  |
19.11.11 |
to GorshkovEG: Проверяйтесь в толковом сервисе, поддерживаю. Тем более, вы же б/у автомобиль брали, кто знает, какие в нем там черти водятся. Скорее всего, придется ставить обманку, менять лямбды, ну и свечи с фильтрами, плюс по мелочи все проверить топливное. Топливо сменить, присадочками приправить.
GEG
GEG
19.11.11  |
19.11.11 |
Спасибо за советы, попробую сначала провода ВВ поменять, топливный и воздушный фильтры, клапан вентиляции картера проверить, свечи вроде новые, а там посмотрим.
19.11.11  |
19.11.11 |
to GorshkovEG: ох не горячились бы вы. Вам бы на диагностику (прям настаиваю).
GEG
GEG
19.11.11  |
19.11.11 |
Ну ладно.
20.11.11  |
20.11.11 |
OleUsa: to GorshkovEG: ох не горячились бы вы. Вам бы на диагностику (прям настаиваю). #
Ну а что такого? Поменять свечи и вв провода - это ж самое первое, что необходимо сделать после такого:
GorshkovEG: Бывшая хозяйка ни х... не смотрела за машинкой и заправляла не знай чем #
20.11.11  |
20.11.11 |
to Messir: у него свечи новые. ВВ провода тоже зря бестолку че менять? не троит же, а не тянет*)
20.11.11  |
20.11.11 |
OleUsa: у него свечи новые. ВВ провода тоже зря бестолку че менять? #
После такой хозяйки мне кажется там то и от свечей не чего не осталось =)
GEG
GEG
24.11.11  |
24.11.11 |
Съездил в сервис к электрику по знакомству. Начал с диагностики. Показал комп пропуски 3 и 4 цилиндры. Посмотрел, вроде ремень ГРМ перескочил, начал разбирать все, разобрал, подлез поближе, оказалось метки в норме. Собрал. Снял форсунки, проверил на пропуск без чистки, вообщем пролил их, продул, поставил. Заработал движок по другому, провалов нет. Для верности ультразвуком промыл. Другое дело стало. Но говорит давление в форсунках скачет, попробую сам топливный фильтр поменять.
25.11.11  |
25.11.11 |
to GorshkovEG: если будите менять - почитайте пригодится*)
sip2005
29.11.11  |
29.11.11 |
GorshkovEG: У меня Getz 1.1 2005 года, пробег 65000, недавно приобрел. Бывшая хозяйка ни х... не смотрела за машинкой и заправляла не знай чем. Короче - движок рычит, но не тянет. сказали что катализатор забит, пробили, чуть получше стала тянуть, но силенок не хватает, за жопу держут ..., бензин жрет 20 л на 100 км. Диагностика показала все нормально. Что дальше делать не знаю. #
у меня нечто похожее с машиной. Давлю на газ, рычит и не едет (40 км/ч) потом что-то торкнет и поехала, бывает такое периодически. Ездила в сервис , нормальный, бывший офиц. дилер Хундай. Мастер говорит ничего не нашел, говорит, что машина новая...пробег 13000 км и раскручивать не хочет, менять ничего не надо. При нем как назло эта фигня не повторилась, ездили катались 20 минут. Он говорит, что все ошибки должны потом считываться, у меня ничего нет... Хотя пару раз загорался CHEK, потом потух сам. Периодически проблема повторяется....иногда целый день. Холодная машина или нет без разницы. Началось когда еще было тепло.
Хелп
30.11.11  |
30.11.11 |
to sip2005: Контакты лямбды, глючная проводка мозгов, шалит проводка датчиков. Советую поискать надежного электрика и показаться ему.
sip2005
30.11.11  |
30.11.11 |
спасибо
я конечно не разбираюсь...
но ощущение такое, что зависит еще от того смотря где заправишься
с топливной системой это не может быть связано?
30.11.11  |
30.11.11 |
to sip2005: прямая зависимость от того, что льете в бак.
30.11.11  |
30.11.11 |
sip2005: но ощущение такое, что зависит еще от того смотря где заправишься #
От этого зависит очень многое на самом деле.
Но у Вас машина новая и еще на гарантии. Поэтому, при возникновении неполадок, надо ехать к дилеру на гарантийное обслуживание.
sip2005
30.11.11  |
30.11.11 |
нет, уже не на гарантии
и я была как раз у такого дилера бывшего, его сняли в этом году, площадь торгового зала недостаточная. Неполадок у меня не обнаружено, мастер намекал, что мне показалось.
а дилер, у которого я покупала машину не в курсе даже про колечки из-за которых Гетц не заводился зимой. Так что "пойти к дилеру" это не панацея...я к ним как на работу ходила 4 или 5 раз и мне рассказывали, что просто мне попалась такая машина...у других тоже не всегда заводится в мороз
sip2005
30.11.11  |
30.11.11 |
OleUsa: to sip2005: прямая зависимость от того, что льете в бак. #
может мне 95 заливать?
30.11.11  |
30.11.11 |
to sip2005: лью только 95.
30.11.11  |
30.11.11 |
to sip2005: 95-ый следует выбирать очень осторожно.
marposad-3
01.12.11  |
01.12.11 |
На сколько помню, OleUsa "чиповал" движок своего Гешки и потому ему хочешь - не хочешь, а все равно заливать 95-й. надо. Может я и не прав, но в какой-то степени 95-й. - это есть 92 й, но с большим количеством всяческих присадок.
