Не тянет движок, катализатор выбит Hyundai Getz
01.12.11  |
01.12.11 |
marposad-3: степени 95-й. - это есть 92 й, но с большим количеством всяческих присадок. #
Так оно и есть. Раин не зря сказал, выбирать следует аккуратней и не заправляться где попало.
01.12.11  |
01.12.11 |
sip2005: Так что "пойти к дилеру" это не панацея... #
Конечно не панацея. Это просто необходимость, пока авто на гарантии.
sip2005
12.12.11  |
12.12.11 |
Messir: Конечно не панацея. Это просто необходимость, пока авто на гарантии. #
я с этого и начала
но мастер не находит повреждение
диагностика ничего не дала
12.12.11  |
12.12.11 |
to sip2005: Дилер у вас в городе один доступный? Это не особо в их интересах проводить строгое расследование неисправности.
13.12.11  |
13.12.11 |
sip2005: я с этого и начала
диагностика ничего не дала #
Это большая часть "отмазка", да бы не делать бесплатную работу.
shaolito
08.02.12  |
08.02.12 |
to sip2005: В такой ситуации только пробовать последовательно: воздушный фильтр, свечи новые, фильтр топливный, адсорбер, мож колодки западают, ГРМ проверить, датчики по отключать - посмотреть реакцию, подключение сигнализации проверить, провести чистку инжектора, мож тросик акселера повредился.
08.02.12  |
08.02.12 |
shaolito: датчики по отключать #
интересный способ диагностики*)
08.02.12  |
08.02.12 |
shaolito: датчики по отключать - посмотреть реакцию, #
Как минимум - загорится чек.
09.02.12  |
09.02.12 |
а что именно это даст кроме чека ?
GEG
GEG
03.08.12  |
03.08.12 |
Наконец разобрались с проблемами с двигателем, только пришлось вложиться в копеечку. Загнал машинку к мотористу (посоветовали), предварительно купил запчасти по списку, который он дал (вкладыши шатунные std, кольца поршневые std, прокладку клапанной крышки, сальники распредвала, коленвала, колпачки, прокладку ГБЦ) итого на 5 т.р. + ремонт 15,5 т.р. После разборки посмотрел, нагар сильный на ГБЦ, моторист сказал бывает и хуже. С расходом масла ясно. А вот когда он собрал движок, то не мог завести движок, шарил везде в эл.проводке. В конце нашел причину, зажигание выставлено нормально, а звездочка разболтана на коленвале, износ и на звездочке и на коленвале. Поэтому и не тянула машина, вроде метки на месте, а на самом деле смещение. От сюда и расход, и не тянет. Вообщем закрепил он надежно, так сказал. Будем надеется, что не разболтается звездочка. Я вот думаю, а может её сваркой прихватить, не менять же коленвал полностью. Вот такая печальная история.
roisg
04.08.12  |
04.08.12 |
Такая ситуация уже здесь обсуждалась человек подварил и обработал напильником вроде помогло дааже фотки тут выкладовал.
roisg
04.08.12  |
04.08.12 |
to GEG: вот нашёл https://www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/dvigatel_i_pitanie/168118.html
23120-02570
ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА
На всякий случай что-бы по каталогам не рыскать я покупал эту.
GEG
GEG
04.08.12  |
04.08.12 |
to roisg:
Спасибо! Плюсую.
NikolAs
04.08.12  |
04.08.12 |
to GEG:
Факт и основная причина всех твоих проблем в ...цитирую тебя "....нашел причину, зажигание выставлено нормально, а звездочка разболтана на коленвале, износ и на звездочке и на коленвале".В этом вся и была проблема. Так зачем же столько тратить пришлось на покупку как бы лишнего...???
На начальной стадии поиска проблемы стоило бы грамотно подойти к анализу. Нельзя удалять гланды через задний проход...сорри....))) Радует ,что хоть проблемку решил!)Удачи!)
GEG
GEG
04.08.12  |
04.08.12 |
NikolAs:
to GEG: Нельзя удалять гланды через задний проход...сорри....)))
А расход масла 1 литр на 1 тык????
NikolAs
04.08.12  |
GEG
GEG
04.08.12  |
04.08.12 |
to NikolAs:
Все не мое, если только были сальники клапанов, но из-за них такой расход не реален, а вот кольца-это да.
sweta71
09.08.12  |
09.08.12 |
помогите плиз! getz 2008 года пробег 38000 км.вообще не хочет ехать.а расход 20 литров.только когда педаль газа в пол еще как то разгоняется.Диагностику делала 5 раз,ни одной ошибки и отклонений не найдено.Мыли инжектор и форсунки,замена свечей,фильтров,датчиков,ремня грм. ни чего не дали.Катализатор проверяли,мерили давление в бензонасосе,все в норме.что дальше делать просто не знаю!
09.08.12  |
09.08.12 |
sweta71: помогите плиз! getz 2008 года пробег 38000 км.
а расход 20 литров.
замена свечей,
фильтров,
датчиков,
ремня грм.
ни чего не дали.
все в норме.
что дальше делать просто не знаю! #
Коробка какая?
Бензин какой?
Прошивка ЭБУ какая?
Александрt
09.08.12  |
09.08.12 |
sweta71: ни одной ошибки и отклонений не найдено #
Значит засада в механической части.
