Масло в мосты | Honda CR-V — Форум AutoPeople
Масло в мосты Honda CR-V
paxa-42
подскажите, пожалуйста! можно заливать в мосты в хонду ср-в 98г.в. тойотовское масло для акпп?
15.03.11  |
15.03.11 |
to paxa-42: Нет, нельзя. Никакое масло для АКПП нельзя заливать в мост.
NAZARIN
16.03.11  |
16.03.11 |
Конечно может я и не прав но на сколько я знаю у HONDA CR V передний редуктор и коробка передач находятся в одном корпусе и смазываются соответственно одним маслом, что касается заднего моста там стоит насос и диски которые как раз и зажимаются при включении этого насоса после того как начинает крутится кардан, и там свое масло. По моему такой принцип работы. А вообще надо заливать оригинальное масло и проблем не будет!
16.03.11  |
16.03.11 |
to NAZARIN: Все так. Только в задний мост заливается не просто масло, а жидкость HONDA DPSF.
Вот тут подробнее, что и куда лить.
Konstantin_13
16.03.11  |
16.03.11 |
То Messir: +1 Только это масло можно заливать в задний редуктор. Но если случилась беда,то Декстрон3 можно использовать,чтоб доехать. Но потом нужно заменить на DPSF.
paxa-42
19.05.11  |
19.05.11 |
привет!купил хондовское масло для заднего редуктора трансмиссионное,когда начал сливать старое масло увидел чикуху <ATF>, и выглядет оно как в акпп и запах такой же.но так как я его слил,заливать пришлось трансмиссионное ,которое купил.теперь голову ломаю почему там было залито масло акпп или нужно было залить такое же?подскажите пожалуйста.
19.05.11  |
19.05.11 |
to paxa-42: Нет все правильно все сделали что залили масло специальное трансмиссионное.
paxa-42
19.05.11  |
19.05.11 |
to mATr1xX: спасибо.успокоили.
19.05.11  |
19.05.11 |
paxa-42: DPS #
Если у Вас нет системы Duble pump и стоит табличка ATF, то жидкость DPSF не заливается.
paxa-42
20.05.11  |
20.05.11 |
to Messir: подскажите пожалуйста,что это за система Duble pump?что мне теперь жидкость менять на ATF-Z1
20.05.11  |
20.05.11 |
to paxa-42: Система полного привода на современных CR-V как раз и имеет Dual Pump.
В обычном режиме это переднеприводной автомобиль.
Пока угловые скорости карданного вала и задних колес одинаковы, насосы просто перекачивают жидкость и муфта разблокирована. Как только скорость карданного вала увеличивается, муфта блокируется и включается задний привод.
Шариковая кулачковая муфта, ускоряющая переброс момента на задние колеса, была введена в конструкцию полного привода в 2005 году на CR-V второго поколения.
Как это работает:
1. Сухой асфальт. Пробуксовки нет
На сухом асфальте, когда скорости вращения колес передней и задней оси равны, Honda CR-V — автомобиль строго переднеприводный.
2. Скользкие покрытия. Пробуксовка колес незначительная
На скользких покрытиях при незначительной пробуксовке передних колес шариковая муфта создает небольшой преднатяг в основной муфте. На задние колеса подается до 35% подводимого крутящего момента. Чувствительность шариковой муфты к разнице углов поворота карданного вала и ведущей шестерни заднего редуктора — 9 градусов.
3. Интенсивная пробуксовка передних колес
При интенсивной пробуксовке передка в действие вступает гидравлика — насос с приводом от карданного вала (передней оси) создает большее давление, чем насос, вращаемый задним редуктором. Разница давлений двигает нажимной поршень. Муфта блокируется. Время срабатывания — 0,1 с.
Источник
paxa-42
21.05.11  |
21.05.11 |
to Messir: извините нажал -1случаино.исправил это нажав выше 3 раза +1.
но у меня тоже задок подключается при пробуксовке.так мне жидкость стоит заменить назад иль нет?
21.05.11  |
21.05.11 |
to paxa-42: Не страшно, я не комплексую по поводу минусов и плюсов
Если у Вас действительно стоит система Real Time 4WD (и скорее всего именно так), то следует заливать масло DPSF.
paxa-42
21.05.11  |
21.05.11 |
to Messir: мои сомнения подтвердились.поехал в хороший сервис, мне сказали, что в магазине оказывается дали не ту жидкость по ошибке(manual tramsmission fluid) поехал в магазин и стрес с них 2 л. DPSF.1л.,чтоб залить на промывку,а 1л,-через тыс.км залью. СПАСИБО за советы!!!
ГИГ81
11.01.13  |
11.01.13 |
to Messir: Что-то я не врубился, какую жижу лить в задний редуктор CR-V1997японец, имеется табличка на редукторе ATF, все "говорят" что нужно лить DPSF, а тут читаю ,что она только для DUBL PUMP (непонятно там "DUBL" здесь "DUAL") какой редуктор на машине 1997г/в? и что в итоге лить?
11.01.13  |
11.01.13 |
ГИГ81: имеется табличка на редукторе ATF #
Honda ATF-II раньше заливали в АКПП, сейчас ее заменили на Honda ATF-Z1(возможно из-за более узконаправленных присадок), а для редуктора стали применять DPS - Honda DPSF(dual pump system fluid).
Поэтому, заливать Вам следует только DPSF
ГИГ81: непонятно там "DUBL" здесь "DUAL" #
Это одно и тоже.
ГИГ81
11.01.13  |
11.01.13 |
to Messir: Спасибо, а то я уж подумал ,что неправильную жижу залил!
Sergo77
08.04.13  |
08.04.13 |
Скажите все таки передний редуктор отдельно масло с АКПП???
denisrodyaev
26.06.13  |
26.06.13 |
да отдельно
slava81
06.12.13  |
06.12.13 |
Пробил задний мост масло вытекло доехал до дому без масла, заварил крышку залил масла dpsf мост не работает
