Что и куда лить в CR-V 1. Все масла и жидкости. Honda CR-V
Жидкость АКПП
ATF-Z1, 1л.
- 08266-999-01H-E
Масло трансмиссионное минеральное МКПП
Honda ULTRA MTF-II, 0.94л.
 - 08798-9031
Жидкость заднего редуктора
HONDA DPSF DUAL PUMP SYSTEM FLUID dps-f, 1 л.
- 08293-999-01H-E
HONDA DPSF DUAL PUMP SYSTEM FLUID ULTRA, 4 л.
- 08293-99904
Жидкость тормозная минеральная
       0.5л.                           0,25л.
Honda ULTRA DOT-4      Honda ULTRA DOT-4
- 08203-99938                -08203-999-31H-E
Жидкость гидроусилителя руля, 0,35л.
Honda ULTRA PSF-II
- 08206-9002
Жидкость гидроусилителя руля, 1л.
- 08285-P99-01Z-T1
Жидкость охлаждающая, 4л.
Long Life Antifreeze Coolant , BLUE type 2
- OL999-9011
Жидкость охлаждающая, 1л.
Honda Antifreeze Genuin Coolant, BLUE type 2
- 08CLA-G01-8L0
Жидкость сцепления минеральная
       0.5л.                           0,25л.
VIVASN
07.03.10  |
07.03.10 |
У меня на заднем редукторе шильда наклеена: Only Honda Ultra ATF Fluid. Это как понимать? В редуктор льем то же, что и в АКПП?
08.03.10  |
08.03.10 |
Да, жидкость применяется также в задних мостах.
Balt
24.07.10  |
24.07.10 |
У меня Honda CR-V 2000 г. Что мне лить в гидроусилок руля, у меня сейчас кончается, при этом я хз что было залито, как лучше сделать залить новое и какое или долить, желтая жидкость там предположительно дикстрон, а так не в курсе...
Balt
24.07.10  |
24.07.10 |
И ещё одно пробег 85 000 залили полусинтетику, сейчас говорят лучше налить синтетику,, не будет проблем с этим?
26.07.10  |
26.07.10 |
to Balt: Жидкость лучше полностью поменять - так надежнее будет, уже будете знать, что заливали, с чем имеете дело, в противном случае - не катастрофично конечно, но и не желательно. Что касается масла, то только с полной промывкой.
Balt
26.07.10  |
26.07.10 |
Опишите процедуру полной промывки и каким образом слить старую жидкость в гидроусилке и залить новую.
27.07.10  |
27.07.10 |
to Balt: Смотрите тут, все подробно рассказано.
Balt
27.07.10  |
27.07.10 |
Спасиб=)
27.07.10  |
27.07.10 |
Не за что, обращайтесь.
xomka
11.11.10  |
11.11.10 |
Хотел сделать частичную замену жижи в АКПП Honda CR-V 1998 г, а на уплотнители щупа написано ДЕКСТРОН. Теперь не знаю что туда заливать?
12.11.10  |
12.11.10 |
to xomka: На заболре, извиняюсь, тоже написано. Не факт, что у вас залит именно Декстрон. Вообще для надежности лучше жижу поменять полностью, будете уверены в том, что у вас залито. Лить, естественно, только рекомендованное производителем.
AzamatOS
17.11.10  |
17.11.10 |
и что в АКПП уйдет только 1 л масло???
20.11.10  |
20.11.10 |
to AzamatOS: нЕТ, в акпп уйдет около 4-х. Масло просто по литрам продается.
qwaszx
03.04.11  |
03.04.11 |
какой фирмы и марки масло в двигатель на лето лить?
03.04.11  |
03.04.11 |
to qwaszx:
Оригинальное масло и жидкости Honda CR-V:
Масло моторное HONDA 5W30 0,946л. USA (08798-9014)
Масло моторное HONDA 0W20 0,946л. USA (08798-9029)
Масло моторное HONDA HFS-E 5W30 1л. Europe (08232P9-9F1-HMR)
Масло моторное HONDA HFE 0W20 1 л. Europe (08232P9-9A1-HMR)
Так же советуем фильтры менять сразу же:
Фильтр масляный Honda (15400-PLC-004)
Так же советую прочитать эту тему.
qwaszx
04.04.11  |
04.04.11 |
а можно лить Mobil 1 или Kuttenkeuler соответствующих марок?
04.04.11  |
04.04.11 |
to qwaszx: Да можно.
05.04.11  |
05.04.11 |
to qwaszx: Будьте осторожны при покупке, можно паленки.
PENSIONER
16.04.11  |
16.04.11 |
Всем здравствуйте!!!! Уважаемые кто знает жидкость для гидроусилителя бывает синтетической?
меня в магазине спрашивают:"вам синтетику или минералку".спасибо
PENSIONER
16.04.11  |
16.04.11 |
я извиняюсь,жидкость не для гидроусилителя а тормозуха может быть синтетической?спасибо.
