Как заменить магнитолу в FF1? Ford Focus
stasia_13
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! КТО САМ МЕНЯЛ МАГНИТОЛУ В ФОРДЕ, МОЖЕТЕ ПОДРОБНО РАССКАЗАТЬ КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ!
18.08.11  |
18.08.11 |
Наверху есть кнопочка "FAQ Автозвук", там много всего по звуку.
18.08.11  |
18.08.11 |
to stasia_13: Добрый. Вот парочка любопытных тем: 1, 2.
19.08.11  |
19.08.11 |
to stasia_13: Меняется легко. Магнитола стандартная ?
stasia_13
19.08.11  |
19.08.11 |
да магнитола стандартная, купили новую решила поменять, а там все провода пересоеденены между собой не понятно как!!!
19.08.11  |
19.08.11 |
stasia_13: а там все провода пересоеденены между собой не понятно как!!! #
stasia_13: МОЖЕТЕ ПОДРОБНО РАССКАЗАТЬ КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ! #
Рассказываю подробно.
Прозваниваете всю проводку к старой магнитоле. Находите +, -, + при включении зажигания, выход на привод антены, выходы на колонки - левый и правый и соответственно поллярность. Каждый проводок помечаете. Можете даже наклеивать на проводки флажки из белой изоленты и на них писать, что это за провод.
А теперь берете новую магнитолу и подключаете.
+ к +, + при включении зажигания к АСС, провод от электроантены к питанию на привод,ну и колонки - левый и правый, с соблюдением полярности.
Вот и всё. Просто!
