Как снять родную магнитолу на FF1 Ford Focus
Джамал
подскажите как снять родной сд 6000 без съёмных ключей
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
01.03.11  |
01.03.11 |
Крепления на штатной 1.8 DIN магнитоле фокуса работают совсем не так как на привычных 1 DIN.
В принципе, снимается довольно легко. Суете 4 штыря (гвоздя) на глубину 8-12мм, глубже не надо, без особых усилий. Затем одновременно жмете на левые штыри влево, на правые вправо. Они работают как рычаг и открывают защелки. В этот же момент надо тянуть магнитолу на себя (третья рука не помешает).
A - направление движения гвоздей, вид сверху. B- направление движения защелки. С- вид сбоку.
Джамал
01.03.11  |
01.03.11 |
спасибо
01.03.11  |
01.03.11 |
to Джамал: По результатом отпишите как произошел разбор.
Джамал
03.03.11  |
03.03.11 |
пока не снимал есть ещё вопрос можно подсоединить к этой магнитоле усилитель и саб
04.03.11  |
04.03.11 |
to Джамал: Можно. Лучше взять переходник.
MAMED69
21.07.11  |
21.07.11 |
Люди!!! кто знает есть ли у штатной магнитолы на фф1 AUX вход или какие нибудь хитрые входы для подключения плеера или CD чейнжа????????
21.07.11  |
21.07.11 |
to MAMED69: AUX устанавливался начиная с радиопакета №6, т.е. - SONY.
Если у Вас стоит Sony, то разъем AUX должен быть в бардачке. Если нет, то вместо него в бардачке заглушка.
MAMED69
21.07.11  |
21.07.11 |
Ок! Гляну сегодня)))
MAMED69
22.07.11  |
22.07.11 |
Посмотрел,облазел весь бардачёк,ничего вобще не нашёл??? Может на самой магнитоле сзади есть входы??????????
22.07.11  |
22.07.11 |
to MAMED69: Обычно вход либо на передней панели, либо в бардачке, либо его нет.
23.07.11  |
23.07.11 |
to MAMED69: AUX входы только спереди. Как вариант можете посмотреть сзади магнитолы
MAMED69
23.07.11  |
23.07.11 |
Нету((((((( Купил MP3 FM трансмиттер! Временный выход из данной ситуации! )))))))))))) Спасибо всем за помощь!!!
24.07.11  |
24.07.11 |
to MAMED69: Альтернатива нормальное, правда качество звука не на высоте =(
25.07.11  |
25.07.11 |
to MAMED69: Нет ничего более постоянного, чем временное. Сам пользуюсь этой штукой вот уже несколько лет.
