Замена масла в двигателе Ford Focus
Nick35
28.06.10  |
28.06.10 |
Здравствуйте, у меня 1,6 40000 км. Подскажите пожалуйста можно ли залить масло Liqui Moly 5w-50 Molygen, международные спецификации: API-SJ, CF, ACEA A3, B3-98 ???
29.06.10  |
29.06.10 |
to Nick35: Добрый день. Синтетика. Теоретически можно, но учтите, что масло приспособлено для жаркого климата.
tox77
29.06.10  |
29.06.10 |
А, что так заморачиваться, я лью Ford формула Е 5-30 полусинтетика, такая с завода идет, канистра на 5л 1300-1700р. меняю через каждые 10000 км.
chopser
16.07.10  |
16.07.10 |
Здраствуйте! А вот если при 13 тыс. меняли масло, то следующий раз когда и какое? Автомобиль - FF2 1,6
19.07.10  |
19.07.10 |
to chopser: Добрый день.Все же уже написано и сроки и какое. В зависимости от климата. ерез каждые 10 тыс - оч хороший интервал.
trudogolik
25.07.10  |
25.07.10 |
Чтобы добраться на ФФ 2 до бачка ГУР нужно снять правую фару .Электрогидроусилитель и бачок находится прямо под ней.Фара снимается 5 сек.Отворачиваем верхний болт крепления и длинной отверткой отжимаем нижнюю защелку на фаре,сдвигаем фару вперед и все как на ладони.
chopser
24.12.10  |
24.12.10 |
Здраствуйте! А на зиму какое залить и нужно ли промывать? Автомобиль - FF2 1,6
24.12.10  |
24.12.10 |
to chopser: Залейте 0W-30. Промывать не нужно.
chopser
24.12.10  |
24.12.10 |
Спасибо! А какой марки?
24.12.10  |
24.12.10 |
to chopser: Кастрол, Мобил можно.
chopser
24.12.10  |
24.12.10 |
а ниче сто было другой марки 5W-30?
24.12.10  |
24.12.10 |
to chopser: Ничего страшного. И то и это синтетика. Разница будет лишь в вязкости.
iskanderyy
20.02.11  |
20.02.11 |
А что может быть,машина ночь простояла на улице при -40,утром завел,а гидрач не работает,бачок с жидкостью на максимуме?
20.02.11  |
20.02.11 |
iskanderyy: А что может быть,машина ночь простояла на улице при -40,утром завел,а гидрач не работает,бачок с жидкостью на максимуме? #
Может быть, Вы не в ту тему написали. ГУР обсуждается здесь. Перечитайте.
роман17
18.06.11  |
18.06.11 |
Добрый вечер! Подскажите, кто знает! 3 года заливаю в двигатель своего авто (форд фокус 1 американец, двигатель SPLIT PORT) масло Formula F SAE 5W-30, синтетика, спецификация WSS-M2C913 A (B,C), которое является родным для европейцев. Но! Недавно обнаружил в мануале, что родное для данного авто SAE 5W-20 со спецификацией WSS-M2C153-H. Какая разница между этими маслами? Есть смысл переходить на ту спецификацию, которая рекомендована в мануале или продолжать лить масло, которое идет для европейцев?
Митя428
19.06.11  |
19.06.11 |
А для ФМК кто производит масло? Слышал, что Кастрол, даже канистра похожа.
19.06.11  |
19.06.11 |
to роман17:
роман17: Есть смысл переходить на ту спецификацию, которая рекомендована в мануале или продолжать лить масло, которое идет для европейцев? #
Нет смысла ,можно продолжать ,лить ,то ,что вы лили.
20.06.11  |
20.06.11 |
to роман17: Можете продолжать лить то что заливали. То и то вам подходит.
20.06.11  |
20.06.11 |
роман17: Какая разница между этими маслами? #
Разница в основном в вязкости.
SAE 5W-30 - это всесезонное масло, подходит для боьшинства климатических зон.
SAE 5W-20 - то же, но не так эффективно при высоких температурах окружающей среды.
роман17
20.06.11  |
20.06.11 |
спасибо! всем удачи на дорогах!
12345...
