Замена масла в двигателе Ford Focus
Фордист
Друзья подскажите, какое масло лучше заливать в двигатель 1,8, пробег 40000 км.
01.09.09  |
01.09.09 |
Нередко слышал, что люди пользуются HEXXOL 5W40. Не знаю, насколько оно хорошо. Я бы посоветовал ADDINOL Super Power 0537 FD SAE 5W-30. Оно требованиям компании по вязкости абсолютно соответствует.
Ivan
02.09.09  |
02.09.09 |
А как на счёт Mobil? Я гол езжу на 5W-50, но думаю заменить на 5W-40 (дороговато стало(((( ).
02.09.09  |
02.09.09 |
Mobil 1 5w-50 и Castrol GTX Magnatec SAE 5W-40. Оба варианта очень хороши.
Ivan
02.09.09  |
02.09.09 |
Спасибо))))). К зиме менять буду, вот фильтры прикуплю. А может кто знает, как на счёт масла в канистрах из Гипермаркетов или лучше на станции из бочки? Главное чтоб не бодяжное было!
03.09.09  |
03.09.09 |
Лучше канистру имхо.
filya_9393
15.01.10  |
15.01.10 |
заливайте Castrol GTX magnatec 5w-30 проверено
Serzh
16.01.10  |
16.01.10 |
Подскажите пожалуйста при замене масла нужно ли заливать промывку? Пользуюсь ликви- моли(пятиминутка). Двигателю таким образом не наврежу?
«Автосервис»
Garant
16.01.10  |
16.01.10 |
to Serzh:
На самом деле любое хорошее масло,а ликви-моли несомненно таковым является,само по себе содержит моющие присадки,которые при своевременной замене масла поддерживают двигатель в чистоте.Дополнительной промывки не требуется,по крайней мере ни один из производителей авто этого не то,чтобы требует,а даже не рекомендует.На мой чисто субъективный взгляд эта процедура-легальный отъем денег у населения
Serzh
17.01.10  |
17.01.10 |
Спасибо за ответ теперь буду знать,ато в магазине меня постоянно разводят на промывку.
goldovod
23.02.10  |
23.02.10 |
При замене масла в двигателе, промывкой пользоваться НЕЛЬЗЯ!!! Производитель, скажем Castrol, снимает гарантии для своих продуктов, а диллеры которые продают масла, настоятельно рекомендуют НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОМЫВКАМИ!
Промывка "Пятиминутка" как её называют в народе, просто разжижает старое масло, путем нехитрого расщепления на фракции. Теперь вопрос* " А кто знает такую промывку, которая промывает двигатель после ПЯТИМИНУТКИ"???
Значит, не промыв двигатель после промывки, можно быть уверенным что, в маслянных каналах, в постеле распредвала, в голове и т.д. остались части промывки - Которые с успехом попадут в новое масло, при замене и сделают свое не хитрое дело!
Что касаемо меня то, лично я, просто меняю масло дважды, тчательно прогрев мотор между сливами.
Митя428
23.02.10  |
23.02.10 |
То есть на одну замену масла у тебя уходит две порции. Или как?
to goldovod:
24.02.10  |
24.02.10 |
to goldovod: Про промывку после промывки пятиминуткой не слышал. Вот кое-что полезное нашел.
Митя428
24.02.10  |
24.02.10 |
Идея поменять дважды фильтр при одной замене масла хорошая, согласен. Но как выполнить замену масляного фильтра без слива масла и не уделаться это вопрос. Или слить немного обкатанное масло, поменять фильтр, затем масло снова залить и докатать до следующего ТО?
to Rain:
24.02.10  |
24.02.10 |
Да, сливаем и докатываем.
goldovod
26.02.10  |
26.02.10 |
ликви-моли масло хорошее, я пользуюсь им уже много лет! В экстримальных условиях, перегревах, при высоких оборотах (11-17тыс.об) Лучшего масла и не придумать.
novihok
11.03.10  |
11.03.10 |
Здравствуйте!
Подскажите новичку (чайнику), куда заливать (доливать) масло в ГУР? Не могу найти под капотом ёмкость, книги нет, спросить не у кого. ФФ2, 1.8, МКПП, 2007. Купил недавно.
11.03.10  |
11.03.10 |
Добрый вечер. Если долить жидкость в ГУР, то это белый бачок - под капотом. Крышка у него черная, на ней желтый руль нарисован, посмотрите с боку уровень жидкости, если не ниже минимума, то ничего делать не надо. Жидкость использовать только оригинальную.
novihok
12.03.10  |
12.03.10 |
to Rain:
Спасибо. Но в том то и дело что нету такого бачка! Ну не могу его обнаружить. Сегодня 12.03. Завтра вечером выложу фото подкапотного пространства, посмотрите сами. Ок?
12.03.10  |
12.03.10 |
to novihok: Странно. Ну хорошо, ждем.
novihok
12.03.10  |
12.03.10 |
Ещё в догонку вопрос. Надо менять масло. Т.к. что залито неизвесно, на канистре которая была с машиной на доливку ничего не приклеено и не написано. Когда менялось последний раз тоже неизвестно. Вот. Вопрос. Надо промывать или нет?
12345...
