Бензонасос, сбои в работе - FF1, американец Ford Focus
1970-10
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, в жаркую погоду через 20-30 км. машина начинает дергаться и в конце концов глохнет , через 2 мин. заводится и едет, но не долго , приоткрываю крышку бензобака ,едет без проблем  в чем дело?
03.05.11  |
03.05.11 |
to 1970-10: давления в баке, проверяйте бензонасос и давления в магистральной системе.
03.05.11  |
03.05.11 |
1970-10: приоткрываю крышку бензобака ,едет без проблем в чем дело? #
Дело в клапане крышки б/бака. Поменяйте крышку. Топливо из бака уходит и создается вакуум...и следовательно ухудшается поступление топлива к рампе.
Когда крышку приоткрываете звук всасываемого воздуха имеется?
03.05.11  |
03.05.11 |
to vitalliy:
Да. Очень похоже на клапан в крышке... НО!!! Это происходит в ЖАРКУЮ погоду! Судя по описаниям в прохладную такого НЕТ!
У меня была подобная штука - решилось заменой бензонасоса...
03.05.11  |
03.05.11 |
vlad_m Вполне возможно... Насосы не любят перегревов, следовательно может греется.+
04.05.11  |
04.05.11 |
to 1970-10: Не работает вентиляция бака - это первое.
Второе - это "закипание" бензина внутри сеточки бензонасоса из-за ее загрязнения.
04.05.11  |
04.05.11 |
Насос менял пол года назад оригинал, 14000 с установкой, думал года 2 проходит , про клапан на крышке бензобака не знал , я правильно понял клапан примерно как и на расширительном бочке?
25051972
04.05.11  |
04.05.11 |
Бензином охлаждается насос если давление в норме то бензин по обратке стекает в бак тоесть происходит круговое движение которое регулирует клапан если что-то не так забита сетка на насосе ,насос не выдает нужного давления то бензин перестает ходить по кругу начинает нагреватся из-за этого клинит насос что надо сделать 1 и важное померять давление в системе (в рампе) и все станет сразу ясно
05.05.11  |
05.05.11 |
25051972: Бензином охлаждается насос если давление в норме то бензин по обратке стекает в бак тоесть происходит круговое движение которое регулирует клапан #
Речь была не о редукционном клапане, а о клапане в крышке бака. Топливо в баке имеет свойство уходить в ДВС и там сгорать...при этом в глухо закрытом баке будет создаваться вакуум и насосу приходиться напрягаться чтобы забрать топливо. Допустим насос создает 3.5 бар., а в баке уже -1, то при этом в рампе мы получаем примерно 2.5. Открываем неработающую крышку бака и выравниваем давление до атмосферного... после этого в рампе снова 3.5бар.
05.05.11  |
05.05.11 |
to 1970-10: Проверить давления в баке после будет ясно. Либо вентиляция в баке или же под замен насос.
«Автосервис»
06.05.11  |
06.05.11 |
1970-10: Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, в жаркую погоду через 20-30 км. машина начинает дергаться и в конце концов глохнет , через 2 мин. заводится и едет, но не долго , приоткрываю крышку бензобака ,едет без проблем в чем дело? #
У вас проблема с электронным клапанном вентиляции,на заглушенном двигателе отключите от клапана контакты,после пробуйте.
Трубки не вкоем случае не отсоеденяйте,будут гулять обороты.
клапан работает так,при нажатии газа до упора срабатывает клапан,то есть открывается,и впускной колектор высасывает пары в двигатель,при отпускании газа он должен сразу закрываться.Вот тут то он и глючит.Очень ВАЖНО этот дефект устранить,так как черевато повреждение бензобака!последствия могут быть плачевными.
06.05.11  |
06.05.11 |
xekxek: У вас проблема с электронным клапанном вентиляции, #
Как же я отстал от жизни...+
Serega343
06.05.11  |
06.05.11 |
почисти сеточку,а лучше замени.У меня такое было
06.05.11  |
06.05.11 |
Serega343: почисти сеточку,а лучше замени.У меня такое было #
Так насос только менялся.
koljok08
08.05.11  |
08.05.11 |
У меня на вольве,примерно такая же проблема была-решил заменой реле топливного насоса.В жаркую погоду,при нагреве этого реле пропадал контак и напряжение не подавалось на насос.Постоишь,остынешь,заводиться как ни в чём не бывало)))Долго найти не мог.
skvo
08.05.11  |
08.05.11 |
Я тоже так мучилась в жару и сеточки меняла, пока не заменила бензонасос, причем поставила не оригинал, все проблемы сразу отпали.
08.05.11  |
08.05.11 |
koljok08: У меня на вольве,примерно такая же проблема была-решил заменой реле топливного насоса.В жаркую погоду,при нагреве этого реле пропадал контак и напряжение не подавалось на насос.Постоишь,остынешь,заводиться как ни в чём не бывало)))Долго найти не мог. #
НЕ соглашусь с вами ,если бы так было ,то все только и меняли реле.,а так обычная болезнь ,это чистка сеточки ,или замена топливного насоса. (и еще топливный фильтр.)
andrey336
25.05.11  |
25.05.11 |
XS4Z9C052AA ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В БАКЕ
1970-10:
25.05.11  |
25.05.11 |
to andrey336: Где он стоит?
andrey336
25.05.11  |
25.05.11 |
ОН ТОЧНЕЕ МОЖЕТ БЛОКИРЫВАТЬ, А ПО ДАВЛЕНИЮ В БАКЕ, ЧИСТИТЬ СИСТЕМУ УБАЛЕНИЯ ПАПОВ БЕНЗИНА.
25.05.11  |
25.05.11 |
to andrey336: А что система улавлевания паров делает ,? и какой ее принцип работы?.
