проблема с ESP Ford Focus
13.04.11  |
13.04.11 |
xekxek: А совет от конденсат даю по тому что немного повидал такие проблеммы.и даже своими глазами видел как авто с мойки руками выталкивали и на солнышке целый день сушили)))) #
Это после того, как помоют двигатель и зальют высоковольтную часть системы зажигания. Особенно остро этот вопрос стоит на авто с трамблерами.
xekxek: не согласен,ибо по описаному если бы было замыкание то на панель приборов идет один + и он силовой,при его замыкании на 5 сек.згорает либо предохранитель либо проводка. Это как тестр на 220в.вставляем в розетку и прислоняем палец,в данном случае это(вод #
Нет, Вы не правы. Приборка не связана напрямую с датчиками,а только через контроллер. Замыкание до контроллера вызывает в нем глюки, отсюда и неверный сигнал ан приборку и все остальные несчастья.
«Автосервис»
13.04.11  |
13.04.11 |
to Messir: если отключить массу на приборке то как раз и будет такой эфект со светомузыкой на приборке. По поводу влаги,стоит машина на солнце в жаркую погоду,открываешь машину а там стекла мокрые и не только(из внутри) это как понять?
В общем не буду вам мешать,Советуйте.
llavonok
13.04.11  |
13.04.11 |
to xekxek: А процесс окисления контактов от влаги возможен, отсюда плохой контакт где-то. Где искать концы проблемы???
«Автосервис»
13.04.11  |
13.04.11 |
какая модель двигателя? 16клап? или Ti-VCT?
llavonok
13.04.11  |
13.04.11 |
двиг. Zetec 1.6 100 лс
«Автосервис»
14.04.11  |
14.04.11 |
лови схему для прозвона АБС там четыре варианта так как не дождался твоего ответа.провода прозванивай от датчиков АБС они находятся на каждом колесе с внутренней стороны.подними машину и увидишь.скачай и распакуй,если не будут открываться то запусти программку которая будет в архиве,она специально для этих форматов.Удачи. и не забывай ставить(+) а то люди стараются а в ответ не какой благодарности
СКАЧАТЬ Так будет выглядеть.
llavonok
14.04.11  |
14.04.11 |
to xekxek: После просушки 3,5 часа выехал из сухого бокса, и пока парковался загорелся и ESP, и моргнули другие лампы на панели приборов. Повреждения проводки (перетертостей, обрывов и т.п.) под авто от датчиков не обнаружил.
«Автосервис»
17.04.11  |
17.04.11 |
to llavonok: поочередно вытащите все предохранители и вставьте обратно,возможно плохой контакт или под плавился конт. если опять выскочит,снимите приборную панель и отсоедините шлейфы от панели,проверьте контакты,соберите обратно и через время отпишитесь нам,и мне в личку сообщите.
llavonok
17.04.11  |
17.04.11 |
Сегодня в 9 ездил на диагностику к дилеру. Требуется замена щитка приборов. Хотя попробую разобрать посмотреть на предмет микротрещин или попадания влаги. Новый у дилера стоит 27 тыщ без работы.
«Автосервис»
17.04.11  |
17.04.11 |
llavonok: Сегодня в 9 ездил на диагностику к дилеру. Требуется замена щитка приборов. Хотя попробую разобрать посмотреть на предмет микротрещин или попадания влаги. Новый у дилера стоит 27 тыщ без работы. #
конечно сами,я думаю дело в влаге,обрабатывайте ушными палочками и спиртом.для наружного а не внутреннего употребления
18.04.11  |
18.04.11 |
to llavonok: Скорей всего они есть и туда попала влага. Проверяйте после сообщите.
llavonok
23.04.11  |
23.04.11 |
Итог: проблема в панели приборов. Глючил проц (производственный брак). Спецы отремонтировали.
«Автосервис»
23.04.11  |
23.04.11 |
llavonok: Итог: проблема в панели приборов. Глючил проц (производственный брак). Спецы отремонтировали. #
проблема из за влаги! брак тут не причем! она же не с самого завода так работала.
23.04.11  |
23.04.11 |
to llavonok: Он с самого начала глючел или со временем? Спасибо что отписались.
«Автосервис»
24.04.11  |
24.04.11 |
Какая падла минисы натыкала!!!!!!!
llavonok
24.04.11  |
24.04.11 |
to xekxek: проблема появлялась минут через 15-20 после начала езды, а не на холодной машине. проехав минут 40 и выключив и включив авто, лампочки на панели приборов уже не тухли и стрелки оставались на 0. А влага наверное как-то за 2 недели должна была уйти.
llavonok
24.04.11  |
24.04.11 |
to xekxek: да, я снимал панель и продувал ее феном, так что влаги не должно было быть, но приборка после этого продолжала "штатно" глючить. После ремонта все пропало
«Автосервис»
25.04.11  |
25.04.11 |
llavonok: Все это началось после мойки авто КЁРХЕРОМ. Где искать проблему: в каком разъеме, узле?????? #
Это ваши слова?на них мы и даем упор и советы! чем точнее вопрос тем точнее ответ.не писалиб вы этот бред который вы написали в моей цитате то и ответы были бы другие.если вы сумневаетесь в моих словах так это легко проверить.заедьте в любой сервис и раскажите им то что написали в начале темы и послушаете их ответ.
