Работа двигителя.Обороты. Ford Focus
kulaga
10.04.11  |
10.04.11 |
Ну что ж! проехав чуть больше сотни км. все встало на свои места,заслонка видимо действительно обучаема,
обороты держыт отлично! Всех благодарю за поддержку!!!
11.04.11  |
11.04.11 |
to kulaga: Спасибо что отписались, рад что все решилось.
11.04.11  |
11.04.11 |
to kulaga: Автоматически-обучаема, совершенно верно. Рад, что все в порядке. Обращайтесь, если что, поможем.
Jackilsun
31.05.11  |
31.05.11 |
где находиться клапан ХХ и как его снять чтобы промыть?
31.05.11  |
31.05.11 |
to Jackilsun: тут
andrey336
02.06.11  |
02.06.11 |
На первых фкусах механический дросиль и его загрезнение не влияет на холостой.
регулятор стоит на впускном калекторе.
ещё датчик положения дройсельной заслонки или лямда зонд.
Jackilsun:
Добрый вечер! авто - фокус 2004 г,115 лс. МКПП
с оборотами происходят следующие проблемы(плавают):
1. на холостом ходу(авто стоит на месте) - нажимаю на газ - до 2000 - на тахометре стрелка поднимаеся до 2000,отпускаю,стелка начинает падать ,потом замирает на 1500(хотя ногу на педали уже не держу),и только через 2-3 секунды опускается до 800.
2. во время движения - на скорости 60-70км/ч начинаю торможение и
а) если переключить на нейтралку - обороты держаться (хотя должны вроде сразу падать до 800) - и почти перед остановкой и даже когда остановился - все равно замирают на 1500 и через пару сек падают до 800
б) если тормозить на передаче - обороты постепенно убавляются,плавно до 1000-800 и перед остановкой перевожу на нейтралку(газ не нажимаю) обороты подскакивают сами до 1500,держатся пару секунд и падают до 800
2. при пуске двигателя - его сильно трясет(но с 1 раза заводится).
3. при смене передач,когда отпускаю сцепление тоже колбасит двигатель - например: еду на 2 передаче,торможу перед полицейским,не меняю передачу,проеахв колесами полицейский, отпускаю сцепление и в самом конце хода - колбасит.если меняю передачу на 1 - то гораздо лучше.
4. при наборе скорости бывают рывки (ну думаю что это умирает бензонасос).
подскажите - может это все связано?в чем тут проблема?
з.ы. свечи менял, сетку насоса чистил,заслонку мыл,инжектор чистил,фильтра менял...на все как нужно!
al---i
10.06.11  |
10.06.11 |
добрый день у меня тоже беда с оборотоми у меня вообще меньше 1000 не падает и жрет прелично подскажите а не снимая кхх его можно почистить?
10.06.11  |
10.06.11 |
to al---i: нет, только при снятие.
al---i
10.06.11  |
10.06.11 |
а подскажи как его снять и что вообще для этого надо?
10.06.11  |
10.06.11 |
to al---i: Делается примерно так.
10.06.11  |
10.06.11 |
to al---i: Я бы еще посоветовал сам дроссельный узел промыть. Не ограничиваться КХХ.
al---i
10.06.11  |
10.06.11 |
мыл!
10.06.11  |
10.06.11 |
to al---i: Тогда расскажите уж сразу обо всем, что и когда Вы делали, что меняли, на каком пробеге и какие были изменения после.
al---i
10.06.11  |
10.06.11 |
чистил форсунки сказали что они бли в норме,менял все фильтра,масло делал диагностику в двух местах оба сказали ошибок нет. да мне подсоеденяли прибор показывающий разряжение так оно бло ниже зелёной отметки а когда вкл.вентилятор тор стрелка встала в зелёную зону а лежала ниже зелёной не выше в жёлтой или красной зоне а почемуто ниже мужик сказал что он не знает!
al---i
10.06.11  |
10.06.11 |
пробег 119
al---i
10.06.11  |
10.06.11 |
изменений некаких так и осталось 1000 оборотов и расход 17-18 город
11.06.11  |
11.06.11 |
to al---i: Мне кажется, что проблема в неправильной установке момента зажигания. Раз ошибок нет, значит фазы нормальные. Но вот сам момент под вопросом.
Не пробовали корректировать?
Еще такая вещь как свечи - давно менялись? Зазоры проверяли?
11.06.11  |
11.06.11 |
to al---i: Так же может сама прошивка глючить ЭБУ. Так как вы уже почти все проделали работы.
al---i
11.06.11  |
11.06.11 |
свечи не менял с зимы собираюсь только вот вопрос не уж то из за свечей поднимается холостой ,я понимаю расход увеличен из за свечей ,один -два горшка не работает ну а холостой как претянуть к этому?, да и машинка тянет, не троит . А самостоятельно можно проверить правильность установки зажигания !?
11.06.11  |
11.06.11 |
to al---i: Именно из-за свечей холостой не поднимется конечно. Но, если Вы знаете, что у свечей приличный пробег, то после чистки дросселя и КХХ свечи хорошо бы заменить.
Самостоятельно правильность установки не проверишь. Это только сканером.
