Работа двигителя.Обороты. Ford Focus
28.03.11  |
28.03.11 |
xekxek: перед тем как снять датч.отключите аккумулятор,и не в коем случае не включайте зажигание. #
Поддерживаю.
kulaga
28.03.11  |
28.03.11 |
а чем промывать датчик хх???
28.03.11  |
28.03.11 |
kulaga: а чем промывать датчик хх??? #
Очиститель карбюраторов достаточно хорошо все смывает.
28.03.11  |
28.03.11 |
to kulaga: соглашусь с Vitalliy , Можно промыть любым очистителем карбюратора типа "Abro" или аналогом.
kulaga
29.03.11  |
29.03.11 |
благодарю!
«Автосервис»
29.03.11  |
29.03.11 |
to kulaga: Незачто,если что обращайтесь,поможем
29.03.11  |
29.03.11 |
to kulaga: Рады помочь.После отпишитесь, как прошли работы.
kulaga
07.04.11  |
07.04.11 |
всем привет, снял и почистил датчик хх и дроссельную заслонку, прочистил и смазал пропиткой фильтр! Грязи было уйма, видимо до меня фильтр( 0 сопротивления) никто не промывал! теперь у меня обороты скачут еще более и не опускаются ниже 1070. А при малейшем нажатии на педаль подскакивают до 2000!
Может плохо почистил, или как я читал, обучение дроссельной заслонки занимает время???
ilia-u2
07.04.11  |
07.04.11 |
Было тоже поднятие оборотов ХХ до 1000 после чистки дроссельной заслонки, ждал что обучится, но не случилось. Думаю смывается уплотнительное покрытие и грязь с заслонки, получается воздуха больше идет, вот и обороты. Заметил следы от заводского покрытия на внутренней стороне заслонки, но все смыслось. Прикрыл заслонку регулировочным винтом на дросселе, обороты упали
Тут впрос какое правильное положение должно быть у дроссельной заслонки и нужно ли это уплотнительное покрытие.
08.04.11  |
08.04.11 |
ilia-u2: и грязь с заслонки, получается воздуха больше идет, вот и обороты. #
Один в один лечил так-же.
ilia-u2: Тут впрос какое правильное положение должно быть у дроссельной заслонки и нужно ли это уплотнительное покрытие. #
Ее не должно клинить в камере, но и подсоса быть не должно. Про покрытие в мануале сказано не повредить и не чистить механическими средствами.
08.04.11  |
08.04.11 |
to kulaga:
Заслонка обучаемая. Суть в том что перед чисткой оной надо отключить питание и тогда все пройдет ок. Есть мнение:
1 Снять фишку с заслонки
2 Вкл зажигание
3 Нажать 5 раз педаль газа
4 Поставить фишку на место
5 Завести машину и утопить педаль газа в пол.
Но с другой стороны если включать зажигание при снятой фишке ДЗ, то высветится чек. Вообще обычно заслонка встает на своё место сама, когда машина проедит километров 50.
kulaga
08.04.11  |
08.04.11 |
простите, а что такое фишка?
08.04.11  |
08.04.11 |
mATr1xX: Суть в том что перед чисткой оной надо отключить питание и тогда все пройдет ок. #
Именно так и написано в мануале.+
08.04.11  |
08.04.11 |
to kulaga: тут её отверткой пытаются достать её цвет красный
а вот она сама.
08.04.11  |
08.04.11 |
to mATr1xX: А вот то,что вы показали на фото,это что?.
to ilia-u2: А на счет, регулировки заслонки винтиком ,я с вами согласен. Так и надо делать.
to kulaga: Вопрос к вам ,у вас ФФ1 ,8 клапанный или 16 кл?.
kulaga
08.04.11  |
08.04.11 |
клапанов 16.
Винт подкрутил, обороты упали, но она все так же сама разгоняется без моего участия, обороты все время в верх ползут!
Qashara
08.04.11  |
08.04.11 |
Подскажите можно ли чем нибудь прочистить фильтр нулевого сопротевления,или только под замену!?!!
kulaga
08.04.11  |
08.04.11 |
конечно можно, они многоразовые! существует множество специальных средств, но я лично чистил промывкой для карбюратора, потом несколько раз промыл в мыльной воде, хорошо сполоснуть и обязательно высушить! после фильтр пропитывается специальным маслом( продается на всех авторынках) и ставится на место! рекомендуется повторять процедуры каждые 5000 км.!
08.04.11  |
08.04.11 |
to kulaga: 100% поддерживаю,лови +
to Dwc82: Это точно ,сам так делал .
09.04.11  |
09.04.11 |
to агент: фишка заслонки.
to kulaga: Поддерживаю!
промывать можно жидкостью для чистки карбюратора. Обычно хватает на несколько промывок.
