Клапан холоcтого хода FF1, Как сэкономить деньги на дорогой запчасти? Ford Focus
Новый клапан дорогой, б/у - не все подходят, ввиду того, что у них своя калибровка. Как можно выйти из ситуации? С торца клапана (не там где гнездо проводов а с противоположной стороны) по центру высверлите отверстие, нарежьте резьбу и вкрутите простой болт м8, и регулируйте свой клапан как хотите и на какие хотите обороты. Все должно отлично работать. И не нужно тратить лишние деньги.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
Evgenii
07.12.10  |
07.12.10 |
красавчик Rain, по больше таких советов. РЕСПЕКТ!!!
07.12.10  |
07.12.10 |
Спасибо, буду вести рубрику, постить, если что найду. Вы тоже подключайтесь. В последствии можно даже отдельный раздел сделать, если дело пойдет.
07.12.10  |
07.12.10 |
to Rain: Приветик.Есть на клапанах где разъем проводов наклейка,под ней есть винт,вот им можно и нужно регулировать холостые обороты.
kips68
08.12.10  |
08.12.10 |
Ого!? Он что такой большой? я думал он как на 083 - ЭПХХ. )
08.12.10  |
08.12.10 |
to kips68: Большой кто?.
09.12.10  |
09.12.10 |
Понял.
10.12.10  |
10.12.10 |
to Rain: Если есть возможность,посмотрите пожалуйста,и напишите,если можно.(По поводу клапана ХХ)
10.12.10  |
10.12.10 |
Выглядит он вот так
Но добраться до не го не так-то просто! Снимается он снизу!
10.12.10  |
10.12.10 |
to агент: Что именно?
10.12.10  |
10.12.10 |
to Rain: Я имел виду реально посмотреть на клапан ХХ,и там где разъем ,где то под наклейкой есть винт.Я спрашивал у диллеров ,этим винтиком можно регулировать обороты ХХ.
10.12.10  |
10.12.10 |
to Messir: Вы его держали в руках? Клапан?.Тот который на снимку.
11.12.10  |
11.12.10 |
агент: to Messir: Вы его держали в руках? Клапан?.Тот который на снимку. #
Нет, не держал. Вас интересует именно возможность сверления?
11.12.10  |
11.12.10 |
to Messir: Ничего сверлить не нужно читайте внимательно .
Там под наклейкой возле разъема ,должен быть винт ,вот им регулируют обороты.
11.12.10  |
11.12.10 |
to агент: Не нашел еще фотки. Можешь свой сфоткать? Будет полезно.
11.12.10  |
11.12.10 |
агент: to Messir: Ничего сверлить не нужно читайте внимательно .
Там под наклейкой возле разъема ,должен быть винт ,вот им регулируют обороты. #
Я тоже так думал, но если Rain написал сверлить, то, возможно есть разные модификации этого клапана, с или без винта.
11.12.10  |
11.12.10 |
Все клапана стандарт.
maksunoff45
12.12.10  |
12.12.10 |
на фотке покажите где сверлить??
12.12.10  |
12.12.10 |
Ничего сверлить не нужно,зайдите на сайт (форд фокус клуб, белоруский сайт,там написано о клапане ХХ).
12.12.10  |
12.12.10 |
Еще ,найдите статью " Не тратьте деньги зря".И прочитайте там все написано.
miks
06.08.11  |
06.08.11 |
Всем доброго дня , я новичок , у меня форд с двигателем сплит , купил 12.06.11. как положено для себя отогнал машину к знакомому диагносту и при проверке машины одним из косяков всплыл датчик холостого хода , оказывается он вообще не работал. Как положено поехал искать , нашёл , оригинал 10000 р., не оригинал 5000 р. купил , не подходит. В общем не том не много речь , машина работала при не исправном датчике за счет просверленного отверствия в (бронзовой ) заслонке диаметр отвествия примерно 3 милиметра , чем больше отверсвие тем выше обороты , но это от безысходности видимо старый хозяин так из положения вышел. Что сделал я. Просто снял датчик и хорошенько промыл в уайт спирите разрабатывая клапан вручную после обдул где мог воздухом и повторно промыл жидкостью для промывки карбюраторов обдул , поставил работает уже месяц, а дырочку что была просто запаял обычным паяльником.
