Работа двигителя.Обороты. Ford Focus
Jackilsun
Добрый вечер! авто - фокус 2004 г,115 лс. МКПП
с оборотами происходят следующие проблемы(плавают):
1. на холостом ходу(авто стоит на месте) - нажимаю на газ - до 2000 - на тахометре стрелка поднимаеся до 2000,отпускаю,стелка начинает падать ,потом замирает на 1500(хотя ногу на педали уже не держу),и только через 2-3 секунды опускается до 800.
2. во время движения - на скорости 60-70км/ч начинаю торможение и
а) если переключить на нейтралку - обороты держаться (хотя должны вроде сразу падать до 800) - и почти перед остановкой и даже когда остановился - все равно замирают на 1500 и через пару сек падают до 800
б) если тормозить на передаче - обороты постепенно убавляются,плавно до 1000-800 и перед остановкой перевожу на нейтралку(газ не нажимаю) обороты подскакивают сами до 1500,держатся пару секунд и падают до 800
2. при пуске двигателя - его сильно трясет(но с 1 раза заводится).
3. при смене передач,когда отпускаю сцепление тоже колбасит двигатель - например: еду на 2 передаче,торможу перед полицейским,не меняю передачу,проеахв колесами полицейский, отпускаю сцепление и в самом конце хода - колбасит.если меняю передачу на 1 - то гораздо лучше.
4. при наборе скорости бывают рывки (ну думаю что это умирает бензонасос).
подскажите - может это все связано?в чем тут проблема?
з.ы. свечи менял, сетку насоса чистил,заслонку мыл,инжектор чистил,фильтра менял...на все как нужно!
12.03.11  |
12.03.11 |
Дроссельный узел не промывали перед этим? Обычная история после промывки и чистки.
13.03.11  |
13.03.11 |
to vitalliy: датчик Холостого Хода проверяли ? до чистки заслонки и инжектора, были такие проблемы ?
13.03.11  |
13.03.11 |
Возможно тут потребуется калибровка и переобучение дросселя.
«Автосервис»
13.03.11  |
13.03.11 |
mATr1xX: to vitalliy: датчик Холостого Хода проверяли ? до чистки заслонки и инжектора, были такие проблемы ? #
согласен (+)
и еще хочу добавить,смотрите впускной коллектор на наличие пропуска воздуха,где то в трубке злобная дырочка появилась!или же клапан холостого хода
13.03.11  |
13.03.11 |
to xekxek: При подсосе воздуха во вп. коллектор или где либо в обход MAF, ДВС будет неустойчиво работать и глохнуть.
to Jackilsun: Если дроссельный узел снимался, то необходимо выполнить процедуру инициализации.
1. Ключ в положение 2
2. Ждать не менее минуты.
3. Выключите зажигание.
«Автосервис»
13.03.11  |
13.03.11 |
to vitalliy: не соглашусь,клапан холостого хода как раз и обходит дроссельную заслонку!таким образом и происходит(холостой ход)
По этому я и говорю что возможный подсос воздуха.представте что отверстие не стабильное,тоесть резиновая шланга,если добавить обороты двигателя и потом резко отпустить то давление(вакум) в впускном коллекторе возрастает и резиновое отверстие от давления открывается,вот от такого аффекта и будут такие симптомы!
vitalliy: Если дроссельный узел снимался, то необходимо выполнить процедуру инициализации. 1. Ключ в положение 2 2. Ждать не менее минуты. 3. Выключите зажигание. #
А это как раз не поможет,если дроссельный узел(провода) отключались от то в блок идет информация об ошибке после чего компьютер выдает ошибку 402 и дроссель работает в аварийном положении,для устранение такой ошибки необходимо отключить аккумулятор и включить зажигание и нажать на дальний свет,по держать секунд 10-15 после чего вообще вытащить ключи из зажигания и подключить аккумулятор.Это все нужно для того чтобы разрядить конденсатор в блоке управления который отвечает за питание памяти для записи ошибок. Но если в блоке стоит БАТАРЕЙКА! то все эти движения БЕСПОЛЕЗНЫ и только в сервис для снятия ошибок! Надеюсь моя информация была полезна вам.
13.03.11  |
13.03.11 |
to xekxek: С подсосом сталкивался неоднократно. Проверить правильнось наших мнений может любой. Делается элементарно. Снять любой патрубок с вп.коллетора, зажать пальцем и запустить ДВС, при малейшем отпускании пальца ДВС станет неустойчиво работать и глохнуть. Но при этом никогда обороты не начнут повышаться, потому как поступление топлива одинаково, а воздуха становиться больше.
Про инициализацию цитата из мануала. Если не поможет, то придется обучать дроссель. Для разных авто процесс инициализации может быть разным.
С так называемой "ступенькой" при сбросе оборотов сталкивался сам после промывки дросселя и далеко не всегда помогаю сервисы...даже официалы.
«Автосервис»
13.03.11  |
13.03.11 |
to vitalliy: Согласен-Если резко подать доп.воздух,но если немножко то обороты увеличится. И если отключить провода с клапана холостого хода то и при резкой подаче доп. воздуха двигатель не заглохнет а повысит обороты. Предлагаю помочь человеку по месту,тем более он в Москве.не для разрешения нашего спора а именно для помощи ему. одна голова хорошо а две лучьше
Что на это скажет Автор этой темы?
13.03.11  |
13.03.11 |
to Jackilsun: Если колбасит движка ,а свечи меняли проверьте катушку. А по поводу оборотов проверьте систему паров бензина.
13.03.11  |
13.03.11 |
to xekxek:Автор темы пропал, а мы тут.... Еще раз повторю что это стандартная ситуация после промывки ДЗ. Тут требуется полная настройка с последующим обучением. Сам мучился с такой проблемой.
Jackilsun
14.03.11  |
14.03.11 |
я тут!:) по порядку:
1. заслонку полностью не снимал - она почти без налета была,так почистил(но это было зимой,на новый год).датчик холостого хода не проверял - проблема с оборотами только вчера возникла.(а как нужно проверить?).
2. про подсос воздуха - сегодня послушал: да,при резком нажитии газа слышно короткое шипение как раз в том месте где заслонка.
3. да,вот думаю что в катушке может что то...
4. xekxek , как Вы хотите помочь?
14.03.11  |
14.03.11 |
to Jackilsun:
1. При промывке без снятия как раз в клапан ХХ вся дрянь и попадает. Его стоит снять и промыть и может это решит проблему.
2. Это воздух в дроссель и всасывается, но проверить на постороние подсосы тоже стоит.
3. Нет, не в катушке дело... Это 100% дроссель.
4. Ну если вы териториально не далеко, то не стоит отказываться.
14.03.11  |
14.03.11 |
to Jackilsun: Катушка тут явно не причем. Ну разве что по проблеме дергания. Но, если Вы уже знаете, что дергается именно из-за бензонасоса, то катушка однозначно отпадает.
Согласен со всеми участниками, что следует снять и промыть клапан ХХ. Вряд ли подсос воздуха. Тут либо ДПДЗ подклинивает, либо клапан ХХ.
«Автосервис»
15.03.11  |
15.03.11 |
Jackilsun: xekxek , как Вы хотите помочь? #
встретится и помочь вам в вашей беде
abrakadabra225
26.03.11  |
26.03.11 |
Господа!У меня такая же проблемка...беда с оборотами...на хорошо прогретом двигателе-при движении включаю нейтралку-авто движется накатом и обороты ниже 1500 не падают-только после полной остановки...Продцедуру инициализации делал-но иногда беда появляется снова...но реже...-на что можно погрешить?
«Автосервис»
26.03.11  |
26.03.11 |
abrakadabra225: Господа!У меня такая же проблемка...беда с оборотами...на хорошо прогретом двигателе-при движении включаю нейтралку-авто движется накатом и обороты ниже 1500 не падают-только после полной остановки...Продцедуру инициализации делал-но иногда беда появляется снова...но реже...-на что можно погрешить? #
Снимите клапан холостого хода и хорошенько его промойте.в клапане мегкий песок с маслом который мешает свободно скользить.
Jackilsun
27.03.11  |
27.03.11 |
xekxek , вы в каком районе живете? я в СВАО
а может это связано с датчиком скорости?,т.к. он уже давно глючит у меня
abrakadabra225
27.03.11  |
27.03.11 |
Я из Нижнего Новгорода датчик скорости в порядке...клапан холостого хода в принципе год назад менял...но промыть я думаю не помешает...интересно-а после его снятия-постановки никакой инициализации не потребуется?
«Автосервис»
27.03.11  |
27.03.11 |
Jackilsun: вы в каком районе живете? я в СВАО #
Южное бутово.
abrakadabra225: а после его снятия-постановки никакой инициализации не потребуется? #
перед тем как снять датч.отключите аккумулятор,и не в коем случае не включайте зажигание.после снятия и промывки снова подкл.АКБ и после можно и зажигание.после такой последовательности все будет ок.
abrakadabra225
27.03.11  |
27.03.11 |
Хорошо...попробую...спасибо за советы!
