Машина не разгоняется Ford Focus
28.01.11  |
28.01.11 |
to valefon: Спасибо, что держите в курсе. Всех благ.
julll_82
29.01.11  |
29.01.11 |
ничего такого не было. только тянуть перестала. компрессию замерили, в одном целиндре 0.
29.01.11  |
29.01.11 |
to julll_82: максимальное давление в цилиндре в конце такта сжатия, проверяйте, показатели плохие.
skos
01.07.11  |
01.07.11 |
ребят всем привет не знаю таже проблема или нет но опишу как было еду я еду нажимаю на газ а машина начинает тормозить обороты падают педаль в пол не памагает даж не гудит что не нажимал на газ,есл тихонька нажать на газ чуток начинает набирать обороты а потом снова падают ,дошло дело до того что еду 10 км в час, остановился подождал минуту завел и снова поехала... вот это что что менять?у меня машина фф1 1.6 европеец автомат
01.07.11  |
01.07.11 |
julll_82: ничего такого не было. только тянуть перестала. компрессию замерили, в одном целиндре 0.
to Messir: #
Это не износ - это поломка.
01.07.11  |
01.07.11 |
skos: вот это что что менять #
А Вы до этого уже что меняли и на каком пробеге? Сейчас какой пробег?
Очень похоже, что топливная система забита окончательно. Менять как минимум сеточку бензонасоса и топливный фильтр.
skos
01.07.11  |
01.07.11 |
дело в том что я ничиво не менял пробег написан 122тыщ я не давно ток приобрел,что значит как минимум а еще что можна паменять?
01.07.11  |
01.07.11 |
to skos: Так же сделать чистку форсунок.Менять или не менять можно будет только узнать при разборе и по их состоянию.
01.07.11  |
01.07.11 |
to skos: Как минимум - это все фильтра, в том числе и сеточку в баке, свечи и вв провода.
skos
01.07.11  |
01.07.11 |
ребят вв провода охохохо выходят 3600 ,какие все фильтра?топливный, еще какой?свечи я менял как купил машину 1 тыщу назад
skos
01.07.11  |
01.07.11 |
ну она ведь она ж едит када остановлюсь на минуту заглушу с чем это связано?
01.07.11  |
01.07.11 |
skos: какие все фильтра?топливный, еще какой? #
Еще сеточка беннзонасоса в баке, воздушный фильтр, еще замена масла и масляного фильтра.
skos: провода охохохо выходят 3600 #
А зачем Вы Ford купили? Купите ВАЗ - будет дешевле.
Попробуйте провода от ВАЗ-2110.
skos: ну она ведь она ж едит када остановлюсь на минуту заглушу с чем это связано? #
Выше я уже написал с чем:
Messir: топливная система забита окончательно. Менять как минимум сеточку бензонасоса и топливный фильтр. #
Если Вы даже через неделю еще раз спросите - я Вам отвечу тоже самое.
skos
02.07.11  |
02.07.11 |
я просто не разбираюсь)чтоб сеточку паменять там бак снимать ненадо?а если спирта залить в бак сеточка не почистица?
02.07.11  |
02.07.11 |
skos: а если спирта залить в бак сеточка не почистица? #
Нет.
skos: чтоб сеточку паменять там бак снимать ненадо? #
По мануалу - надо. Можно почитать тут и тут как альтернативный метод.
579397
03.07.11  |
03.07.11 |
to skos:
Книга по ремонту лишней не будет , если собираетесь самостоятельно что- либо ремонтировать .
fort
04.07.11  |
04.07.11 |
ford focus 1 1.8 л 2005г 120000пробег км. На жаре после оного часа работы двигателя начинает тупить не разгоняеться. В прошлом году поменял бензонасос,ВВС,свечи,фильтр каждые 15 тыс топливный меняю,Может поменять катушку зажигания?Это всё происходит при высокой температуре на улице.
05.07.11  |
05.07.11 |
to fort: Советую сделать диагностику а после уже решать. Так же может быть проблемы в самом зажигание.
05.07.11  |
05.07.11 |
to fort: Я бы рекомендовал замерить компрессию для начала. Масло не ест?
Вы все это меняли по той же самой причине или это началось уже после?
saleh_2
02.08.11  |
02.08.11 |
У меня так же была... сначала менял топливный фильтр
не помогло...
поменял свечи
чут чут помогло то е 2 дня было отлично
3 -й день накрылась катушка зажигания... проверьте его вот я поменял(вернее мне поменяли человек под ником агент) она как новая
skos
14.08.11  |
14.08.11 |
все снова привет вот пишу снова я уже отписывал что не набирает обороты нажимаешь на газ начинает дергаться и снижает обороты ну и скорость соотвественно думал уже все бензонасос решил промыть спиртом залил на пол бака 150 гр спирта 92% не погло поменял топливный фильтр так как так купил не менял его и о чудо машина 2 недели ездили как только возвожно и вот снова еду с работы нажал на газ и снова это... что посоветует снова поменять топл. фильтр и если снова поедит, почистить бак?я просто сам это не делаю заранее спасибо
