Машина не разгоняется Ford Focus
15.08.11  |
15.08.11 |
to skos: Чистка бака и заодно проверить сеточку бензонасоса.
skos
15.08.11  |
15.08.11 |
если кто сталкивался там задний мост откатывать надеюсь ненадо , при снятие бака?или еще потестировать заменить фильтр снова есл снова поедит пару дней покататься понасиловать есл будет все хорошо купить еще один фильтр,отправить на чистку бака? да и сколька чистка стоит? заранее спасибо
15.08.11  |
15.08.11 |
to skos: Ничего там откатывать не надо, все прекрасно и легко снимается.
Никакие дополнительные фильтра так же не требуются.
skos
15.08.11  |
15.08.11 |
ну так получаеться этот же ведь тоже забился надо новый брать и тестить он ли это?не подскажите сколька стоит почистить бак ,есл обращаться в сервис?
16.08.11  |
16.08.11 |
to skos: около 1500-2000 р.
16.08.11  |
16.08.11 |
skos: забился надо новый брать и тестить он ли это? #
Можно просто прочистить его. Если же поврежден или изношен то тогда под замену.
skos
16.08.11  |
16.08.11 |
ну вот смотрите постояла она ночь и вот снова едит как будто ничиво не было? ведь есл фильтр засорился она б ща не поехала?
skos
22.08.11  |
22.08.11 |
ну вот я сделал диагностику сказали в баке падает давление надо заменить насос и прочистить гидросильную заслонку чтоли) вообщем влетел на 21 тыщу
22.08.11  |
22.08.11 |
to skos: насос топливный и дроссельная заслонка. Второе можно почистить самостоятельно, ничего сложного. Насос можно и ВАЗовский подобрать, но лучше конечно оригинальный.
22.08.11  |
22.08.11 |
skos, давление может в рампе падает? В баке может создаваться только вакуум из-за нерабочей вентиляции. За что 21 тысяча? Возможно достаточно будет почистить бак. Открывается лючок под з.сиденьем, вынимается насос дальше можно шлангом в канистру со дна высасывать, но машину лучше приподнять. Я делал так когда через прогнившую горловину туда земли и воды налило. Дальше очистителем карбюраторов прочистил сетку и по сей день езжу. Ссори забыл...что не у всех фордов еще лючки прорезаны...
skos
22.08.11  |
22.08.11 |
сказали падает давление топлива 14.5 тока насос +работа 20.500,ща с отпуска приеду отдам им месяц гарантии изнаилую машину есл это не то что они паменяли, хана им....
23.08.11  |
23.08.11 |
to skos: делайте после отпишитесь. В принципе все это можно сделать самому.
cania61
06.04.12  |
06.04.12 |
фокус -1 2004 г в дв -ль 1.6 Приехал к местному самоделкину из за хлопков в глушитель он продиагностировал на компе ошибок нет снял дроссель и датчик сразу за ним почистил промыл форсунки проверил провода вв так же оказалось банальное заменил свечи и хлопки исчезли,но исчезла и тяга дв - ль тупит и не разгоняется. хотя к "мастеру" Ехал всё было хорошо летела как пуля! Помогите,что случилось???
06.04.12  |
06.04.12 |
to cania61: Перепишите свой вопрос на русском языке и расставьте знаки препинания.
Пока что из текста непонятно, какой у автомобиля пробег, и что поменяли, кроме свечей.
cania61
08.04.12  |
08.04.12 |
у меня Форд фокус -1. 2004 г.в. (седан) дв - ль -1.6,97 л.с. Ехала отлично! была небольшая проблемка,на малых оборотах хлопки в глушитель. Поехал на диагностику. Компьютерная диагностика показала что всё работает в пределах нормы. Мастер снял дроссельную заслонку,почистил. Почистил и датчик холостого хода. результат тот же! Промыл форсунки,результат тот же, Тогда мастер поменял свечи,и машина заработала нормально. Хлопки исчезли. Но исчезла и тяга двигателя. На малых и средних оборотах работает отлично,но когда надавишь акселератор, машина как раньше не разгоняется резво (как кто её держит). Кроме свечей ничего не меняли!!! Сделали только то что написал.Что случилось? не знаю. Компьютерная диагностика показывает что всё в норме! Компрессиюб замеряли,всё отлично!!! Пробег автомобиля 105000 км. (Ну до поездки к мастеру она ведь летела как пуля!!!) Подскажите пожалуйста,в чём может быть дело??? Заранее благодарен.
cania61
08.04.12  |
08.04.12 |
Да хочу добавить. Свечи которые поставили,только визуально такие же. Маркировка не подходит к моему двигателю. Может ли такое быть из за свечей???
08.04.12  |
08.04.12 |
Очень даже возможно. Даже из-за неоригинальных свечей было такое.
08.04.12  |
08.04.12 |
vitalliy: Очень даже возможно. Даже из-за неоригинальных свечей было такое. #
Совершенно верно!
to cania61: По свечам смотрите тут.
cania61
09.04.12  |
09.04.12 |
Спасибо! Сейчас посмотрю про свечи,затем куплю какие положено. Результат напишу.
cania61
09.04.12  |
09.04.12 |
а я и поставил не оригинальные. нжк с совершенно другой мареировкой. Сегодня сказали что эти свечи для крайслера.
