Машина не разгоняется Ford Focus
valefon
FF1 2003. 1.6 европеец. При движении спокойно, машина едет нормально, но стоит чуть сильнее нажать педаль  газа начинаются провалы т.е. машина вообще не тянет и начинает дёргаться. Свечи вчера поменял. Может ли это произойти после мойки двигателя на мойке? Это всё и началось после мытья двигателя.
Кузьмич
17.12.10  |
17.12.10 |
Похоже на малое давление топлива в сстеме вообще-то.Но мытье тоже иногда проблем доставляет частенько ,особенно если зима-холода.Не стоит зимой рисковать с мытьем двигателя.Проверил бы разъемы ,вв провода,Может контакт где?
valefon
17.12.10  |
17.12.10 |
Только что от электрика приехал он всё проверил сказал малое давление топлива. Замена топливного фильтра, чистка сеточек бензонасоса помогут????
NikolAs
17.12.10  |
17.12.10 |
to valefon: lДействительно....Как правило такой симптом характерен, если в топливной системе не хватает давления.Причины : загрязнение сеточки фильтра бензонасоса ,загрязнение самого фильтра.То есть если по простому ,то происходит следующее ...Давиш на газ ,"мозги" получают информацию о положении дроссельной заслонки и дают команду на интенсивный "долгий" впрыск (форсунка открыта длинным импульсом),но увы ,а влить согласно (пропорционально )открытой заслонке дроселя(сигнала поступающего от дроссельного узла в блок управления двигателя отвечающим за впрыск) не хватает из за низкого давления топлива.Топливная смесь получается обедненная (топлива в смеси меньше воздуха чем положено),движок таким образом задыхается ...начинает тупить.Советую проверить давление в топливной рампе и соответственно сделать проверку топливного насоса ,топливного фильтра ...Удачи!
NikolAs
17.12.10  |
17.12.10 |
to valefon: (дополню) Так же просто тупо проверил бы все же еще раз весь электрический тракт от катушек зажигания(вход-выход),вв провода,свечные колодцы и свечи также. Разъемы форсунок (может в какой то из-за влаги попавшей в разъем изменилось входное сопротивление (блок управления видит сопротивление форсунки) и от этого зависит величина импульса (сигнала) на открытие форсунки .Может давать мало топлива из-за приходящего обрубленного длинного и тем самым укороченного импульса на открытие форсунки.Ведь все произошло после мытья.Загони в гараж и все внимательно и аккуратно прочекай!) Удачи!)
valefon
17.12.10  |
17.12.10 |
Спасибо завтра проверю.
NikolAs
17.12.10  |
17.12.10 |
to valefon: Пожалуйста. Только держи в курсе. Решим совместными усилиями. Если есть гараж,то советую взять с собой обычный фен для сушки волос и все разъемы аккуратно отсоединить и просушить.Чудес не бывет ! Уверен что все устаканится!) Удачи!)
17.12.10  |
17.12.10 |
to valefon: проверьте резиновые чехлы на всех разъемах, точнее отсутствие влаги под ними.
17.12.10  |
17.12.10 |
to valefon: Поставьте авто в теплый гараж.
А на будущее ,после мойки двигателя,в обязательном порядке нужно воздухом продуть все разъемы,а особенно ВВП,катушку зажигания,клемы на акуме,вентилятор охлаждения,генератор,и т.д.
А по вашей причине,быстрей всего нужно почистить сеточку бензонасоса.
valefon
27.12.10  |
27.12.10 |
Поменял топливный фильтр - никаких изменений, снял бензобак почистил сеточки и промыл бак - продолжает дёргаться, поменял топливный насос - тот же результат машина продолжает дёргаться, сделал две компьютерные диагностики в разных мастерских ОШИБОК НЕТ.
valefon
27.12.10  |
27.12.10 |
Что с машиной????????????
27.12.10  |
27.12.10 |
to valefon: Это сделали?
valefon
27.12.10  |
27.12.10 |
Я уже не знаю что ещё с ней делать.
valefon
27.12.10  |
27.12.10 |
Нет не сделал машина как дёргалась при разгоне так и дёргается. На холодную она разгоняется как "пуля", а стоит прогреться 94-95 градусов начинаются подёргивания при разгоне.
27.12.10  |
27.12.10 |
to valefon: ну так попробуйте
28.12.10  |
28.12.10 |
to valefon: Когда вы меняли ВВП.? Замените ВВП.
viper
28.12.10  |
28.12.10 |
Была такая же история,дергалась,поменял провода,и снова полетела как новая.
julll_82
28.01.11  |
28.01.11 |
замерьте компрессию. когда у меня машина перестала тянуть, дело было именно в этом. правда она не дергалась, а просто перестала разгоняться. но пришлось делать капиталку ((
28.01.11  |
28.01.11 |
to julll_82: Она у Вас в таком случае, должна была не просто перестать тянуть, а начать кушать масло и дымить.
valefon
28.01.11  |
28.01.11 |
Поменял ВВ провода и машина поехала. Кстати провода подходят от ВАЗ 2110 купил всего за 500 рублей.
28.01.11  |
28.01.11 |
to valefon: Вот с этого и надо было начинать. Зато, теперь система питаня вся чистая
Поздравляем с решением проблемы и спасибо за отзыв!
