Проблемы ГУР Форд Фокус Ford Focus
denito
18.07.12  |
18.07.12 |
брызгал уже.
вчера ездил к человеку который занимается ремонтом авто уже лет так 15, он сказал вроде как золотник на рейки у тебя заедает, если хочешь сделай регулировку наконечниками смести влево или в право это место, и потом переставь руль
ydav7777777
29.07.12  |
29.07.12 |
Здраствуйте!!!Проблема такая-включаю стеклоомыватели ,моторчик жужжит,жидкость чуть плюнет и всё,не прыскает.....однажды была такая проблема,когда я всю жидкость до конца вылил какое-то время так же не прыскал но потом прокачал....само сабой проблема разрешилась .Но в этот раз что то ни как....Подскажите в чём проблема....??? Дул в шланчик,вода не уходит в бачёк и не высасывается стоит мёртво не туда и не сюда....
30.07.12  |
30.07.12 |
to ydav7777777: форсунки забились, советую проверить их.
focus_2
06.10.12  |
06.10.12 |
добрый день у меня не работает ГУР на фокусе сломался бочек я доехал без жидкости до дому может из за этого испортится ГУР
YumiIriDoy
07.10.12  |
07.10.12 |
Добрый день. Решил приобрести Форд Фокус2, пришёл к продавцу, кручу руль он крутится туго, тогда он сказал что нужно подгазовать, и на самом деле руль при подгазовке крутится легко, подскажите в чем проблема.
08.10.12  |
08.10.12 |
focus_2: добрый день у меня не работает ГУР на фокусе сломался бочек я доехал без жидкости до дому может из за этого испортится ГУР #
Здравствуйте.
Да, может полностью выйти из строя насос ГУРа.
08.10.12  |
08.10.12 |
to EvgenUL: Здравствуйте.
Проблема в датчике давления ГУРа, который дает команду на включение повышенных оборотов холостого хода (как при включении кондиционера).
YumiIriDoy
08.10.12  |
08.10.12 |
Messir: to EvgenUL: Здравствуйте.
Проблема в датчике давления ГУРа, который дает команду на включение повышенных оборотов холостого хода (как при включении кондиционера). #
Проблема не критична?
tolstov1578
14.10.12  |
14.10.12 |
у меня фф2 , при надавливании на газ воет как в классике редуктор на любой скорости, сбавляешь газ работает тихо. Что это? подскажите пожалуйста......
15.10.12  |
15.10.12 |
EvgenUL: Проблема не критична? #
Не критична, если Вы будете самостоятельно подгазовывать на ХХ. вообще, я не рекомендую поворачивать руль на месте, лучше при движении, хотя бы минимальном.
15.10.12  |
15.10.12 |
to tolstov1578: Вы уже создали тему здесь. Для чего еще раз задаете один и тот же вопрос?
Обсуждение ведется по указанному выше адресу.
ajhl
17.10.12  |
17.10.12 |
добрый день у меня токая проблема у меня форд фокус 2 1.4 клинет гидро усилитель уревень жидкости норме пузарей нет шумов тоже нет подскажите что может быть зарание спосиба
17.10.12  |
17.10.12 |
to ajhl: Здравситвуйте. А жидкость в каком состоянии? Чистая?
Клинить может и из-за карданчика рулевого вала. Самая частая причина.
YumiIriDoy
28.10.12  |
28.10.12 |
Messir: Не критична, если Вы будете самостоятельно подгазовывать на ХХ. вообще, я не рекомендую поворачивать руль на месте, лучше при движении, хотя бы минимальном. #
Точно дело в датчике а не в гуре?, просто датчик стоит 2 тыс руб как бы на ветер не выкинуть деньги...
29.10.12  |
29.10.12 |
to EvgenUL: Для этого хорошо бы временно подкинуть заведомо исправный датчик, тогда уже можно говорить с уверенностью.
Иначе, проблема может быть в датчике, в проводке и даже в ЭБУ двигателя.
YumiIriDoy
29.10.12  |
29.10.12 |
Messir: to EvgenUL: Для этого хорошо бы временно подкинуть заведомо исправный датчик, тогда уже можно говорить с уверенностью.
Иначе, проблема может быть в датчике, в проводке и даже в ЭБУ двигателя. #
где бы еще датчик временно найти
30.10.12  |
30.10.12 |
EvgenUL: где бы еще датчик временно найти #
Это конечно вопрос....
Может на СТО Вам смогут с этим помочь..
focus_2
08.11.12  |
08.11.12 |
Спасибо за помощь я поменял уже все что можно рейку и третий ГУР уже сменил предыдущие заклинили. Помогите я в чем причина неполадки? может испортится рулевая если ездить с неработающем ГУРе. И еще на фишке датчика ГУРа нет массы мастера не могут найти причину неисправности
08.11.12  |
08.11.12 |
to focus_2: У Вас клинят новые насосы или б/у?
Имеет смысл проверить саму жидкость - нет ли там посторонних включений, воды и пр.
focus_2: на фишке датчика ГУРа нет массы мастера не могут найти причину неисправности #
насколько я помню, масса туда подается постояная. Так возьмите ее со стороны. Может быть в самом жгуте обрыв.
focus_2
08.11.12  |
08.11.12 |
массу уже сделали и все равно не работает уже пришли к тому что на трубке высокого давления надо поменять штуцер кот подходит к гуру и еще одна проблема масло чернеет значит горит незнаю в чем причина
...1011121314...
