FF1 2001г., 1.8, Zetec, расходует около 17 литров на 100км. Приобрел машину 2 месяца назад. Заправлял 92 - на 20л. проезжал 130 км., сейчас еще немного меньше. Чистил дросельную заслонку - помоему стало только хуже.
Прошу совет насчет чиски КХХ, ДМРВ (ДМРВ можно чистить при помощи болончика для карбюратора?), и лямбда зонда. Катушка - вход перепаян - на СТО сказали что от ВАЗ 21010, вход запаян безобразно. Поменял масло в двигателе и коробке. Едет нормально, обороты на холостом ходу 9000. При переключении передач, обороты сначала немного повышаются потом падают - как-будто на педаль газа жму при переключении передач. Двигатель работает тихо, но при скором наборе скорости и соответственно оборотов - работает как дизельный (бурчит). Что может быть причиной расхода?
Заранее спасибо!
