FF1 1.8 Zetec расходуета 17 литров на 100км. Ford Focus
Jacck
23.11.11  |
23.11.11 |
Я чистил лямбду перед сменой свечей. Она была полностью (естесственно) черной. Чистил очистителем для карбюраторов, но нагар так и остался. Как нужно правильно чистить, в чем замочить и какое сопротивление у нее должно быть? Поможет ли это?
24.11.11  |
24.11.11 |
to Jacck: Тут посмотрите.
venedikt
29.11.11  |
29.11.11 |
Имеет смысл проверить работу тормозов, в том числе.
Выбираем спокойное место, проезжаем 1-2 км; не пользуясь тормозами, останавливаемся с наката.
Щупаем тормозные диски и барабан.
Если горячие, ремонт.
Литра 3 на 100 км легко может прибавить постоянное подтормаживание, когда тормозной суппорт уже надо заменять.
Jacck
29.11.11  |
29.11.11 |
Сегодня отключил лямбда зонд и на время отключил аккумулятор для обнуления. Езда без лямда зонда не изменилась. Чек не горит. ПОЧЕМУ? попробую так и далее поездить. Скажите почему чек не горит?
01.12.11  |
01.12.11 |
to Jacck: Вероятно, лямбда мертвая. Она и подключенная не инициализируется.
01.12.11  |
01.12.11 |
Jacck: Сегодня отключил лямбда зонд и на время отключил аккумулятор для обнуления. Езда без лямда зонда не изменилась. Чек не горит. ПОЧЕМУ? попробую так и далее поездить. Скажите почему чек не горит? #
До этого была мертвая или же заглушена.
01.12.11  |
01.12.11 |
Jacck: Скажите почему чек не горит? #
А при включении зажигания горит?
Jacck
02.12.11  |
02.12.11 |
Я ее чистил ранее - не помогло. После снял верхний метал-кий кожух и почистил - не помогло от расхода избавиться. Взял и отсоединил кабель к лямда зонду. При проварачивании ключа горит как всегда чек, после зажигания ничего не горит. Расход помоему становится больше без зонда. Я поездил 30 км. и соединил обратно (бензин жалко). Чек так и не загорелся за время поездки.
02.12.11  |
02.12.11 |
to Jacck: Вы первый хозяин? Впорлне возможно, что лампочку чек просто подключили как контроль ьаварийного давления масла.
Включаете зажигание - горит. Двигатель заработал - погасла.
03.12.11  |
03.12.11 |
Jacck: Расход помоему становится больше без зонда. Я поездил 30 км. и соединил обратно (бензин жалко). Чек так и не загорелся за время поездки. #
Чек должен был в любом случаи загореться.
Jacck
03.12.11  |
03.12.11 |
ДА. при поворачивании ключа чек загорается, а при зажигании гаснет. Купил лямбда зонд NTK.
03.12.11  |
03.12.11 |
Jacck: ДА. при поворачивании ключа чек загорается, а при зажигании гаснет. #
гаснет, я так понял после запуска.
Вам бы диагностика не помешала.
Jacck: Расход помоему становится больше без зонда. #
Да, потому что в этом случае ЭБУ готовит смесь практически в аварийном режиме - лишь бы не заглохло.
05.12.11  |
05.12.11 |
Jacck: ДА. при поворачивании ключа чек загорается, а при зажигании гаснет. Купил лямбда зонд NTK. #
Сделайте диагностику после сообщите результаты.
Jacck
18.04.12  |
18.04.12 |
Сделал диагностику. Ничего не показало. Поменял модуль зажигания. Ничего не поменялось. Есть подозрения на дмрв, так как при его отключении машина заводится и разгоняется более плавно!, но не так быстро и иногда глохнет при начале движения (расход при это помоему меньше, пока проверяю). Чек с отключенным датчиком не горит!
19.04.12  |
19.04.12 |
to Jacck: Все же я повторю свой вопрос: Чек гаснет после запуска двигателя? Или просто через некоторое время после включения зажигания?
Jacck
19.04.12  |
19.04.12 |
Чек гаснет после запуска двигателя.
20.04.12  |
20.04.12 |
Jacck: Езда без лямда зонда не изменилась. Чек не горит #
Jacck: Есть подозрения на дмрв, так как при его отключении машина заводится и разгоняется более плавно!, но не так быстро и иногда глохнет при начале движения (расход при это помоему меньше, пока проверяю). Чек с отключенным датчиком не горит! #
Можно сделать предположение, что чек вообще работает некорректно. Либо, предыдущий хозяин вывел эту лампочку на что-то другое, например на датчик давления масла. Странно, что диагностика ничего не показывает. Боюсь предположить, но мне кажется придется сменить прошивку.
korper94
23.06.14  |
23.06.14 |
форд фокус 1 1.8 zetec не работает вентилятор, радиатор вроде горячий! проверяли цепь все в норме бывало иногда работает иногда греется ( что может быть какие датчики отвечают за работу вентилятора и есть они вообще в моем движке? у меня ещё бывало такое что термостат моросил и вообще радиатор теплый был можно дотронуться до него мне интерестно каким Макаром вент включается помогите плизз
