FF1 1.8 Zetec расходуета 17 литров на 100км. Ford Focus
Jacck
FF1 2001г., 1.8, Zetec, расходует около 17 литров на 100км. Приобрел машину 2 месяца назад. Заправлял 92 - на 20л. проезжал 130 км., сейчас еще немного меньше. Чистил дросельную заслонку - помоему стало только хуже.
Прошу совет насчет чиски КХХ, ДМРВ (ДМРВ можно чистить при помощи болончика для карбюратора?), и лямбда зонда. Катушка - вход перепаян - на СТО сказали что от ВАЗ 21010, вход запаян безобразно. Поменял масло в двигателе и коробке. Едет нормально, обороты на холостом ходу 9000. При переключении передач, обороты сначала немного повышаются потом падают - как-будто на педаль газа жму при переключении передач. Двигатель работает тихо, но при скором наборе скорости и соответственно оборотов - работает как дизельный (бурчит). Что может быть причиной расхода?
Заранее спасибо!
10.11.11  |
10.11.11 |
Jacck: и лямбда зонда. #
Основная причина расход из-а него. Так же ВВ провода и свечи. Подобная тема поднималась тут.
Jacck
10.11.11  |
10.11.11 |
такой расход от одного датчика! такое может быть? на сервисе форд сказали нужно делать диагностику. Я спросил : если не горит чек, что покажет диагностика, ведь ошибок получается нет. Ответ мастера: не знаю. Стоит ли делать диагностику если машина ведет себя абсолютно нормально, только расход огромный? Покажет ли диагностика причину?
10.11.11  |
10.11.11 |
Катушка плохо припаянная тоже возможна. Дизеление это: регулировка клапанов, гидрокомпенсаторы, неправильно установлен ремень ( хотя ремень врядли, троил бы и провалы были бы ). Меняйте катушку. Проверяйте лямбду. ДМРВ можно промыть очистителем, но очень большого эффекта в Вашем случае не будет. Да...совсем про форсунки забыли.
10.11.11  |
10.11.11 |
Jacck: Стоит ли делать диагностику если машина ведет себя абсолютно нормально, только расход огромный? Покажет ли диагностика причину? #
Возможно если ошибку выдает.
Jacck
10.11.11  |
10.11.11 |
Поможет ли чистка инжектора? и какая?
Jacck
10.11.11  |
10.11.11 |
никаких ошибок не выдает (чек не горит). Машина едет плавно. Если двигатель работает спокойно без перебоев, может ли дело быть в катушке, свечах, ВВП.?
10.11.11  |
10.11.11 |
Дело может быть в комплексе проблем, которые нужно устранять поэтапно.
Jacck
10.11.11  |
10.11.11 |
Повышение оборотов при переключении передач. Это нормально? датчик ХХ?
Jacck
10.11.11  |
10.11.11 |
Может ли влиять на расход Абсорбер?
10.11.11  |
10.11.11 |
Наверняка он.
Jacck
11.11.11  |
11.11.11 |
Спасибо за ответы! на выходных займусь чисткой всех датчиков! И еще вопрос. На данном фокусе 1 лямбда зонд? И если есть в картинках, как до него добраться, что бы "не изобретать велосипед".
Заранее благодарен.
11.11.11  |
11.11.11 |
Точно сейчас не скажу. Картинки и каталоги дома в компьютере.
11.11.11  |
11.11.11 |
Написав "Наверняка он" я имел в виду датчик ХХ !!!
Jacck: Повышение оборотов при переключении передач. Это нормально? датчик ХХ? #
После этого вопроса.
11.11.11  |
11.11.11 |
Jacck: На данном фокусе 1 лямбда зонд? И если есть в картинках, как до него добраться #
Можно посмотреть тут.
11.11.11  |
11.11.11 |
именно он.
Jacck: Может ли влиять на расход Абсорбер? #
нет, не может.
11.11.11  |
11.11.11 |
Jacck: Что может быть причиной расхода? #
Вам должна помочь замена свечей.
Jacck
22.11.11  |
22.11.11 |
поставил новые платиновые NGK свечи. Результат тот же - большой расход. Ранее когда купил машину расход был 19 литров на 130 км. по городу. После чистки дросельной заслонки стал - 100 км. В чем причина может быть? Есть небольшой зазор между лопастями заслонки корпусом дросселя - это нормально? Как должны находится лопасти? если есть фото. Лопасти из белого пластика.
22.11.11  |
22.11.11 |
Jacck: Есть небольшой зазор между лопастями заслонки корпусом дросселя - это нормально #
Насколько помню на глаз его не видно ( на холостом ходу ), на заглушенном может быть и есть.
23.11.11  |
23.11.11 |
to Jacck: И все-таки почему не лямбда?
23.11.11  |
23.11.11 |
Rain: to Jacck: И все-таки почему не лямбда? #
а мне кажется именно в ней проблема.
