Focus I: устраняем скрежет вентилятора печки Ford Focus
NHL-Player
23.12.10  |
23.12.10 |
to агент:да не за что!да просто мотор новый покупать из-за этого нереально просто...
цена:у оф диллера 15300,в магазине на заказ 5300,а цена щёток 30р.
23.12.10  |
23.12.10 |
to NHL-Player: Я с вами согласен 300 % ,так и надо выходить с положения.
romzzz
29.01.11  |
29.01.11 |
добрый вечер.
подскажите пож-та, думаю у меня та же проблема, скрежет появился относительно недавно, около недели назад. первое проявление было при запуске двигателя - засвистела печка, добавив обороты свист пропадает. но это происходит не каждый раз и не зависит от того прогрет ли автомобиль или нет. так же скрежет проявляется при повороте направо. стоит ли мне проводить те же операции??
заранее спасибо.
30.01.11  |
30.01.11 |
to romzzz: Да стоит вам проверить,(разобрать,почистить,смазать, собрать).Удачи)).
romzzz
31.01.11  |
31.01.11 |
to агент: дело в том что этот самый скрежет доносится вовсе не из того места где расположен этот моторчик, а где-то по середине...
01.02.11  |
01.02.11 |
to romzzz: Вам так кажется ,ну сами подумайте,вы вкл.,моторчик печки,есть свист,а потом он пропадает.
ural-75
30.03.11  |
30.03.11 |
У меня засвистел на высокой тональности моторчик. смазывал разными жидкими маслами 3 раза. помогает только на 30-60 минут и снова свистит. свист пропадает на 3ей скорости моторчика. переключишь на 1-2-ю снова свист. Как я понял пока смазка холодная несвистит но только до нагрева. Выход один. попробовать разобрать и сменить подшипники(если их вообще можно вытащить) либо купить новый за 5-7 тыщ и забыть про моторчик на 8-10 лет.
30.03.11  |
30.03.11 |
to ural-75: Интересно, а как Вы его без разборки смазывали? Пшыкали ведешкой?
30.03.11  |
30.03.11 |
Мне тоже стало интересно,как вы смазали без разборки.?
31.03.11  |
31.03.11 |
to ural-75: Это вся работала делалась с разбором ?
Ну ради свиста можно и разобрать профилактика не когда не бывает лишний.
Qashara
31.10.11  |
31.10.11 |
Подскажите а для второго фокуса та же процедура разборки или нет!! Печка пищит на 1 и 2 на холодную и на 3 на 4 не пищит, кто нибудь делал на ФФ2 дорест.
31.10.11  |
31.10.11 |
to Dwc82: Принцип тот же. Снимите бардачок и откроется доступ к моторчику.
Но, не торопитесь разбирать печку. Сначала проверьте вентиляционную трубку моторчика и попробуйте поменять салонный фильтр.
nadi19822
18.12.11  |
18.12.11 |
сколько ампер в предохранителе
18.12.11  |
18.12.11 |
nadi19822: сколько ампер в предохранителе #
30
volodei
11.12.12  |
11.12.12 |
подскажите пож-ста у меня фф2. 1и2 передача печка свистела и был скрежет на 3и4 положении только на поворотах и при разгоне а сегодня утром поехал на работу 1 2и3 вобще не работают крутит только на 4 что делать как быть
11.12.12  |
11.12.12 |
to volodei: Об этом подробно здесь.
volodei
13.12.12  |
13.12.12 |
спасибо большое эт точно регистр был а сгорел он из за салоного фильтра надо было раньше его менять
volodei
13.12.12  |
13.12.12 |
И еще вопрос подскажите как смазать подшипники на вентеляторе в печке этот вентелятор надо вытаскивать если да то как это сделать. Заранее спасибо
volodei
13.12.12  |
13.12.12 |
И чем лучше смазать
serik_seksenbaev
25.12.13  |
25.12.13 |
Большой респект за ценную информацию, особенно за качественные фото! Сегодня же займусь устранением скрежета, достал уже!!! Еще раз большое спасибо за своевременную информацию!!!
