Focus I: устраняем скрежет вентилятора печки Ford Focus
03.12.10  |
03.12.10 |
to alexvasch: Я думаю одна проволочка медная,этого достаточно ,для перемычки,та как она и будет как предохранитель.
RDA58
05.12.10  |
05.12.10 |
Обычная проволочка какая первая попалась в гороже медная многожильная,не больно толстая,поставил около месяца назад,работает,когда столкнулся с этой проблемой посоветовал знакомый.он на пежо несколько лет назад сделал так
05.12.10  |
05.12.10 |
Все правильно,можно и так как вы сделали,но лучше подобрать по старому сопротивлению
gashik615
06.12.10  |
06.12.10 |
блин ребя спасайте..сегодня приобрел фокус первый седан...2003 года... не работает печка вообще...сказали заменить моторчик печки....нигде не могу его найти посоветуйте..морозы не слабые а в машине дубак и ездить то не очень совсем хочется без печки ..надеюсб на ваши советы
gashik615
06.12.10  |
06.12.10 |
2004 года извиняюсь
07.12.10  |
07.12.10 |
to gashik615: Регистрируйтесь на www. EXIST.ru ,и там можете заказать моторчик для печки.
08.12.10  |
08.12.10 |
Есть описание процедуры для второго (тут), принцип идентичный.
shyrik
09.12.10  |
09.12.10 |
у меня 2фокус ,вчера попытался сделать тоже самое,не получилось!ребята,знает кто нибудь как снять печку на 2фокусе?????
09.12.10  |
09.12.10 |
to shyrik: Читайте тут.
10.12.10  |
10.12.10 |
to Rain: Привет.
10.12.10  |
10.12.10 |
Для устранения неприятного воя вентилятора печки бывает достаточно просто заменить фильтр салона.
10.12.10  |
10.12.10 |
to Messir: Если присуствует вой причем здесь замена фильтра?
10.12.10  |
10.12.10 |
агент: to Messir: Если присуствует вой причем здесь замена фильтра? #
Если фильтр забит, он не дает прогонять моторчику воздух- от сюда нагрузка вот вам и гул.
В любом случае, поиск и устранение неисправности лучше начать с малого, чем сразу разбирать моторчик.
10.12.10  |
10.12.10 |
А может, и подшипник вентилятора.
NHL-Player
14.12.10  |
14.12.10 |
Ребята вопрос ещё такой,если смазать,есть вероятность,что лучше сам моторчик начнёт рабоать??-т.е. воздуха больше будет подавать??потому что мне кажется что сильно мало он на 4 положении даёт воздуха...шума много,а толку не очень...
У нас в Красноярске на этой недели -37 держалось круглые сутки,воздух горячий,но поток маленьий(фильтр салона убрал на зиму)
14.12.10  |
14.12.10 |
to NHL-Player: Вы совершенно правы! Скорее всего смазка уменьшит трение в подшипниках и как следствие,обороты моторчика поднимутся.
14.12.10  |
14.12.10 |
to NHL-Player: Смазывайте на здоровье.Обязательно смажте,приветствуется .
NHL-Player
21.12.10  |
21.12.10 |
Парни,сообщаю,вчера собраирался смазать и печка просто отказала...Щётки на моторе умерли...
Сегодня менял щётки,на самом деле работа не сложная,требует терпения.подошли щётки генератора обычной русской классики!
-Снимаем мотор,заносим домой,либо в гараж,снимаем старые щётки,ставим купленные(их притётся достать из пластикого крепления)
Я ставил при -35...так что ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА!!!!
Всем спасибо за ваши советы))и за картинки в особенности!
21.12.10  |
21.12.10 |
to NHL-Player: Спасибо за ценные отзывы.
22.12.10  |
22.12.10 |
to NHL-Player: Огромное спасибо ,будем знать ,что щетки подходят от русской классики.
