Неисправность ЭГУР Ford Focus
12.01.13  |
12.01.13 |
to kos11: Здравствуйте. Хекхек прав, дело именно во влаге. Проверяйте разъемы, особенно под пыльниками.
evgeniy_9800
04.02.13  |
04.02.13 |
to Adel: У меня сейчас точно такая же фигня творится с эгур. После ДТП поставил Бушный - он не работал. Как только на улице потеплело - загудел, но очень громко.
Ты нашел причину?
kos11
13.02.13  |
13.02.13 |
причина в том что там действительно была вода,три дня пытались его оживить безполезно. так что новый нужно покупать, нашел за 12т.р. оригинал не б\у
13.02.13  |
13.02.13 |
to evgeniy_9800: Проверьте то, о чем писалось выше. Если загудел, то причина может быть в самом насосе.
evgeniy_9800
13.02.13  |
13.02.13 |
to kos11: я тоже разбирал, тоже была вода... промыли прочистили, но так же работает через раз, громко гудит и не отключается моторчик когда руль не трогаю. может там есть какой нибудь перепускной клапан и он забился...
уже месяц с ним еб...сь! а где новый нашел?
13.02.13  |
13.02.13 |
to evgeniy_9800: Моторчик может не отключается и по вине ЭБУ. тут надо делать диагностику, чтобы поставить точный диагноз.
cusok
24.03.13  |
24.03.13 |
Здравствуйте у меня ford focus -max 2л после регулировки развала схождения с утра не работал эгур после поворотов в лево право начинает работать и так целый месяц сегодня проявилась другая ситуация по привычке начал поворачивать с утра колеса услышал в руле хруст и загорается неисправность эгур дальше все вроде как работает но при поворотах опять загорается предупреждение эгур не исправен
могут ли официалы чтонибуть подкрутить или запрограммировать в мозги и что им предявить машина прошла всего 100 000 км или это совпадение у них обслуживаюсь только по мере неисправности авто.
спасибо
25.03.13  |
25.03.13 |
to zahvatov_s: здравствуйте.
Скорее всего, вышел из строя датчик угла поворота руля (часовая пружина). Разбирайте, проверяйте.
Подкрутить и запрограммировать хруст официалы не могли.
cusok
25.03.13  |
25.03.13 |
дело в то что после этого всего эгур стал работать нормально но видемо в аварийном состоянии если бы датчик угла поворота был не исправен я так понимаю руль бы никуда не повернул у официалов поинтересовался сказали надо его переобучитьа за это 2800р нужно отдать
спасибо
cusok
25.03.13  |
25.03.13 |
и еще до регулировки развала схождения все работало как часики
25.03.13  |
25.03.13 |
to zahvatov_s: Меня насторожила Ваша фраза:
zahvatov_s: услышал в руле хруст #
Хрустеть там может только эта самая часовая пружина.
«Подвеска и рулевое»
25.03.13  |
25.03.13 |
zahvatov_s: и еще до регулировки развала схождения все работало как часики #
Значит не правильно сделали развал,или нужно адаптировать датчик поворота руля.
cusok
25.03.13  |
25.03.13 |
к адаптации я тоже больше склонен
а как им это доказать
за все приходится платить из своего кармана
завтра поеду исправлять их же касяк за свои наличные
спасибо
25.03.13  |
25.03.13 |
zahvatov_s: а как им это доказать за все приходится платить из своего кармана #
А кто должен платить за адаптацию датчика Вашего автомобиля?
А если бы у Вас после регулировки схода-развала загудел подшипник генератора? Тоже доказывали бы, что развальщики виноваты?
xekxek: Значит не правильно сделали развал,или нужно адаптировать датчик поворота руля. #
Я все же склоняюсь к поломке датчика. Хрустит же.
cusok
26.03.13  |
26.03.13 |
датиппишу стелефона вценьре прошлись сканером грешат га датчик поменяли датчик не помогло говорят гдето обрыв ищуь
26.03.13  |
26.03.13 |
zahvatov_s: датиппишу стелефона вценьре прошлись сканером грешат га датчик поменяли датчик не помогло говорят гдето обрыв ищуь #
Так вы спросите у них,показания датчика видят?(минутные градусы) или же ошибка на датчик и с ним вообще связи нет?
cusok
26.03.13  |
26.03.13 |
они говорят только про ошибку и больше ничего типо код неисправностинет связи с датчиком
26.03.13  |
26.03.13 |
zahvatov_s: они говорят только про ошибку и больше ничего типо код неисправностинет связи с датчиком #
Ну тогда пускай зайдут в ЭБУ ESP и в принудительной проверки (параметры онлайн) проверят показания датчика.
То что они говорят это не совсем понятно,такая ошибка может быть и на то что датчик оборван и на т чт датчик не правильно дает показания.Нужно смотреть в онлайне.
Вот вам пример,по системе ABS есть ошибка(к примеру) ошибка "переднего левого датчика" если проверить через онлайн-то можно понять,есть показания но не совпадают с другими,или же показаний вообще нет "0" ну и конечно еще и обрыв"связи с датчиком"
Попросите их все же проверить в онлайне,показания датчика(не думаю я что датчик поврежден,подозреваю на несовпадение показания датчика,нужна адаптация после развала)(при таких раскладов-вины сход-развальщика нет! если конечно провода не оборвал))
26.03.13  |
26.03.13 |
zahvatov_s: код неисправностинет связи с датчиком #
С каким именно датчиком?
Думается мне, что речь все же идет о датчике угла поворота. И отсутствие с ним связи указывает на обрыв шлейфа самого датчика.
Сигнал у Вас есть?
cusok
26.03.13  |
26.03.13 |
пришли к эгуртипо в нем не пропай меняйтк гур
...34567...
