Неисправность ЭГУР Ford Focus
Zentos
05.12.12  |
05.12.12 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, проблема с эгур на фф2 2008г двиг 1,8. В холод начал отключаться с утра, заехал на диагностику ошибки стерли, эгур заработал. На следующее утро снова не работал, снял клейму c него, подождал не много, поставил обратно - он работает, ошибку никакую не пишет. В следующий раз история повторяется, что бы заработал эгур, каждый раз снимаю клейму. И так каждое утро, уже 2 недели такая ерунда! Подскажите, что может быть такое?
05.12.12  |
05.12.12 |
to Zentos: Здравствуйте.
А какая ошибка была?
Zentos
06.12.12  |
06.12.12 |
номер ошибки не знаю
DangerVirus
14.12.12  |
14.12.12 |
Заглушил машину как обычно. ФФ-2 1.8 2006 год. Через час завел, горит жёлтая лампочка и на дисплее НЕИСПРАВНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ. Под капотом в блоке предохранителей нашёл 2 предохранителя 10а и 80а.
дак вот на предохранитель 10а не идёт питание.
подскажите кто чем может?
15.12.12  |
15.12.12 |
to DangerVirus: 10А предохранитель это обратная связь усилителя. Проверяйте все разъемы и соединения.
DangerVirus
16.12.12  |
16.12.12 |
to Messir: спасибо проверю!
«Подвеска и рулевое»
16.12.12  |
16.12.12 |
to DangerVirus: Предохранители тут не причем,из за морозов падает напряжение на АКБ и при старте двигателя питание подающие на блоки ЭБУ не соответствует.При этом ЭБУ будет блокировать механизм.
Скиньте ошибку сканером и все заработает.
kashtan07
18.12.12  |
18.12.12 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня фокус 1.8 . Как начались морозы (-17) руль стал туго крутится, до морозов такое не замечал. Я как понимаю на моей машине стоит ЭГУР, может просто жидкость стала немного вязкая и стоит просто её заменить ?( посторонних звуков нет ).
18.12.12  |
18.12.12 |
to kashtan07: Здравствуйте.
Вы правы, начинать надо с жидкости. Проверьте, она прозрачная?
viva
25.12.12  |
25.12.12 |
Здравствуйте!оставил ночью машину на улице при температуре -20 утром завожу руль крутится как при заглушенном двигателе,до этого было всё нормально.Подскажите пожалуйста что могло случится?
25.12.12  |
25.12.12 |
to viva: Здраствуйте.
После прогрева ситуация не изменилась?
Проверьте уровень жидкости и предохранители ЭГУРа.
viva
26.12.12  |
26.12.12 |
нет не изменилась,уже неделю такая езда.у меня форд фокус 2,двигатель 1.4,говорят что стоит просто гур
viva
26.12.12  |
26.12.12 |
на насосе стоит датчик,что это за датчик?
evgenstol30
09.01.13  |
09.01.13 |
здравствуйте .подскажите пожалуйста у меня ФОРД ФОКУС 2 рестайлинг 2.0 TDCI. на дисплее горит желтая лампочка и НЕИСПРАВНОСТЬ Усилителя руля. что это может быть
09.01.13  |
09.01.13 |
viva: на насосе стоит датчик,что это за датчик? #
Выбор режима ЭУР - комфорт, спорт и т.д.
09.01.13  |
09.01.13 |
to evgenstol30: Здравствуйте.
А руль при этом не тугой? Возможно нарушение контакта в цепи ЭГУР. Советую Вам сделать диагностику системы.
kos11
12.01.13  |
12.01.13 |
Здравствуйте!
фокус 1.8 (эгур)
1. эгур работает только в плюсовую температуру. первый раз отказал еще летом когда пришлось проехать по глубокой луже,начал работать примерно через минут 30. сейчас когда на улице минус и машина холодная, он не работает,если мороз до -5 примерно, то через какое то время езды он начинает работать, если морозы сильные, то вообще не работает.после замены жидкости ничего не изменилось. подскажите пожалуйста в чем проблема может быть. спасибо!
12.01.13  |
12.01.13 |
to viva: читайте это
to kos11: В вашем случае следует разобрать сам электро-насос там стоит ЭБУ его нужно очистить от влаги.
kos11
12.01.13  |
12.01.13 |
to xekxek: спасибо!
12.01.13  |
12.01.13 |
to kos11: Кстати,там на корпусе самое слабое место,материал со временем лопает и образуются трещины,куда и попадает влага,возможно нужно будет доработать герметиком.(изолировать)
