Греется двигатель focus 1 Ford Focus
20.07.10  |
20.07.10 |
to dim1: добрый день. у вас термостат, вероятно, глючит. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. А вообще то что вентилятор сразу включается - это вполне нормально при таких температурах. Советую иногда отключать кондиционер, это пройдет сго спадом температур.
dim1
21.07.10  |
21.07.10 |
машину купили не давно, кондиционер даже не разу не включали.
21.07.10  |
21.07.10 |
Вот и потестируйте.
kind
14.09.10  |
14.09.10 |
Норд Моторс - Ремонт Форд Фокус - Ford Focus
Автомобильный техцентр «Норд-Т» специализируется на ремонте автомобилей. Форд Фокус пришёл в 1998 году на смену Эскорт 7 и произвёл фурор на рынке автомобилей. Его презентация прошла на автошоу в Женеве.
www.nord-motors.ru›Ford Focus
14.09.10  |
14.09.10 |
to dim1: У вас точно глючит термостат,и еще промыть надо между радиаторами.
vanil76
21.10.10  |
21.10.10 |
vipros takoi, pri ezde strelka temperaturi rezko dvikaetsa k krasnoi zone i mojet tam lejat paru minut potom vozvrashaetsa,zametil 4to truba kotoraya vixodit s radiatora nijnaya xolodnaya toest kak ponimau netkrivaetsa bolshoi krug ,no samoe stranoe 4to bukvalno 4erez paru kilometrov vse stanovitsa v normu truba gory4aya i strelka nezabegaet,radiator novi,4to poskajite?
21.10.10  |
21.10.10 |
to vanil76:
пожайлуста по русски.
22.10.10  |
22.10.10 |
to vanil76: проверьте уровень охлаждающей жидкости, датчик температуры, термостат.
22.10.10  |
22.10.10 |
to vanil76: возможно, где-то перекрывает патрубок.
vanil76
26.11.10  |
26.11.10 |
zdrastvuite podskajite inogda strelka na paneli podimaetsa do krasnoi 4erti na paru sekund bukvalno postoit i nazad, termostat novii,radiator toje ,pompa i panel priborov vse pomenyl,skajite mojet bit eto vozdushnaya probka kotoi mojno vignat vakumnoi zameni podsola?
27.11.10  |
27.11.10 |
to vanil76: Добрый день. Либо датчик температурный глючит. Может, проводка датчка. Вы по кочкам поедитесь, вот показания и сбиваются.
27.11.10  |
27.11.10 |
Или короткая на массу.
polinaforever129
14.12.10  |
14.12.10 |
подскажите пожалуйста как самостоятельно поменять помпу на ford focuc I
14.12.10  |
14.12.10 |
to polinaforever129: Ответ тут.
14.12.10  |
14.12.10 |
to vanil76: у Вас воздух в системе. Как пробку продавливает - открывается второй круг.
14.12.10  |
14.12.10 |
to Messir: Человек спрашивает за замену.
polinaforever129
15.12.10  |
15.12.10 |
спасибо большое!!!!!очень помогли!!!
15.12.10  |
15.12.10 |
to агент: vanil76 про замену ничего не спрашивал. Будьте внимательны!
15.12.10  |
15.12.10 |
to Messir: Спасибо ,буду.
16.12.10  |
16.12.10 |
to polinaforever129: Не за что, обращайтесь.
