Как заменить помпу ? Ford Focus
Привет, кто подскажет КАК в домашн. условиях сменить помпу дв. 1,8 zetek .
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
26.04.10  |
26.04.10 |
Привет. Для этого нужно:
1) поставить машину на подъемник или яму, если на яму то поддомкратить и снять переднее пассажирское колесо.
2) снять защиту двс, снять нижний кожух ремней вспомогательных агрегатов
3) открутить 1 болт и отсоединить 1 зажим бачка с ож и сдвинуть бачек, можно еще освободить из фиксаторов мешающие шланги.
4) Открутить 3 болтика шкива помпы накидным ключом, трещотка с головкой между шкивом и лонжероном не пролезет, если проворачивается то нажать на ремень.
5) ключом на 15, двигая натяжитель ремня вспомогательных агрегатов ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, как будто мы его закручиваем ослабить натяжение и скинуть ремень.
6) выкрутить болтики и снять шкив помпы
7) слить антифриз, открутив пробку или сняв самый нижний шланг радиатора (он на зажиме).
8) открутить 4 болтика крепления помпы к корпусу насоса
9) выкрутить 3 болта крепления правой гидроопоры двигателя к кузову и поддомкратив двигатель через деревяшку под картер вывесить двигатель, подняв его вверх, повернуть помпу на 180градусов и вывернуть ее крыльчаткой чтоб она смотрела вперед и вниз, теперь отжимаете двигатель на водительскую сторону, упираясь в лонжерон и в блок деревяшкой и вытаскиваете помпу.
10) новую помпу с круглой резиновой прокладкой ставить в обратной последовательности, промазав соединение герметиком.
11) собрать все как было в обратной последовательности
12) налить совместимый со старым антифриз (если концентрат то дистилированную воду+ концентрат), поставив на место шланг.
12) прогреть машину и покрутить до 3000 мотор. греть до срабатывания вентилятора при полностью открытом кране печки (регулятор температуры в салоне на максимум а вентилятор обдува салона на 0). Долить воду и антифриз. Готово.
27.04.10  |
27.04.10 |
Привет. Большое тебе спасибо ближайшее время займусь.
алексей1980
29.04.11  |
29.04.11 |
Подскажите как меняется помпа на 2.0 ZETEC
29.04.11  |
29.04.11 |
to алексей1980: Об этом написано тут.
29.04.11  |
29.04.11 |
to алексей1980: Легко и просто ,читайте пост.Ребята все правильно подсказали.
