Меняем помпу на Zetec E у Focus I Ford Focus
Ponomarenko_Ivan_Vas
Поменял помпу на Zetec Е. Расписываю этапы замены, вещь полезная:
  1. Поставить машину на подъемник или яму. Если ставите на яму то используйте домкрат чтобы снять переднее пассажирское колесо.
  2. Снять защиту двс, снять нижний кожух ремней вспомогательных агрегатов.
  3. Открутить 1 болт и отсоединить 1 зажим бачка с ож и сдвинуть бачек, можно еще освободить из фиксаторов мешающие шланги.
  4. Открутить 3 болтика шкива помпы накидным ключом, трещотка с головкой между шкивом и лонжероном не пролезет, если проворачивается то нажать на ремень.
  5. Ключом на 15, двигая по часовой стрелке натяжитель ремня вспомогательных агрегатов, как будто мы его закручиваем ослабить натяжение и скинуть ремень.
  6. Выкрутить болтики и снять шкив помпы.
  7. Слить антифриз, открутив пробку или сняв самый нижний шланг радиатора, который находится на зажиме.
  8. Затем открутите 4 болтика крепления помпы к корпусу насоса.
  9. Выкрутить 3 болта крепления правой гидроопоры двигателя к кузову и поддомкратив двигатель через деревяшку под картер вывесить двигатель, подняв его вверх, повернуть помпу на 180градусов и вывернуть ее крыльчаткой чтоб она смотрела вперед и вниз, Затем отожмите двигатель на водительскую сторону, упираясь в лонжерон и в блок деревяшкой и вытаскиваете помпу.
  10. Установка новой помпы с круглой резиновой прокладкой производится в обратной последовательности, предварительно промазав соединение герметиком.
  11. Собрать все в обратной последовательности.
  12. Налить совместимый со старым антифриз, поставив на место шланг. Если концентрат то дистилированную воду + концентрат.
  13. Прогреть машину и покрутить двигатель до 3000. Греть до срабатывания вентилятора при полностью открытом кране печки, установив регулятор температуры в салоне на максимум а вентилятор обдува салона на 0.
  14. Долить воду и антифриз.
Спасибо за внимание.
telega
11.09.15  |
11.09.15 |
спасибо.сегодня поменяю!!!!
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
