Греется двигатель focus 1 Ford Focus
alladin
Подскажите если кто в курсе, такая проблема: еду больше 120 км/ч начинает резко рости температура жидкости охлаждения, на 140 заходит в красную зону - сбрасываю скорость стрелка температуры возвращается на своё место.
Ни в каких других случаях температура не повышалась, жидкость из бачка не уходит.
24.07.09  |
24.07.09 |
Для начала советую проверить охлаждайку все-тки....как уровень так и ее концентрацию, если недавно производилась замена. Затем следует прочистить радиатор...там наверняка скопилось куча мусора...всякий там пух и прочее. Мой радиатор кондея и двигателя - это прежде всего. Может быть глючит термостат - надо заменить если не поможет мойка радиатора. Ну, а на крайний случай - помпа может выйти из строя. Да....и еще...не забудь проверить плотность антифриза.
alladin
24.07.09  |
24.07.09 |
Спасибо.
Теперь есть чем заняться в выходные.
24.07.09  |
24.07.09 |
Да не за что) Помог, чем смог. Отпишись о результатах. Я думаю, чистки в твоем случае будет вполне достаточно.
alladin
05.08.09  |
05.08.09 |
to Rain:
Не стал сам ковыряться (т.к. ленивый) решил поменять в сервисе самое дешёвое и простое - термостат. Как ни странно - помогло.Проверял старый в кипящей воде - не открылся, в чём скорей всего и была причина.
FocusMokus
16.09.09  |
16.09.09 |
А кто сможет подсказать ? температурный дачик начинает подниматся свеерх нормы даже на холостом ходу и не отпускается вентилятор не помагает!!! Спасает только включать печку температура приходит к норме ! ЧТО ДЕЛАТЬ ?
NikolAs
16.09.09  |
16.09.09 |
to FocusMokus: Читай внимательно комментарий который дал Rain в этом посте.У тебя именно тот случай.
16.09.09  |
16.09.09 |
Замена датчика - вероятнее всего, или чистка систем - плановая или внеплановая. в зависимости от того, когда ТО делали.
vanil76
13.11.09  |
13.11.09 |
privet u meny taje problema dat4ik temperaturi nodnimaetsa do konza na neskolko sek a potom stanovitsa obratno na 90 gradusov eto bivaet kagda masina v ezde,pomenyl ,termostat,dat4ik,vodynoi nasos, ni4ego nepomogaet, strelka vse ravno zashkalivaet ,da eshe eto bivaet kagda mashina gory4aya to pri vklu4enii masi strelka toje zabegaet na krasnuu 4ertu i srazu vozrashaetsa nazad.proveryl 4erez com tem dvigately nor,vintelytori vklu4autsa v norme voda nezakimaet.4to delat uje zamu4alsy
16.11.09  |
16.11.09 |
Прочищайте систему - где-то образовались пробелы.
EvgenSibir
19.11.09  |
19.11.09 |
Продуть радиатор.Мухи,
vanil76
21.11.09  |
21.11.09 |
v4era bil i proveril 4to vidaet comuter na skaner destvitelno vidaet tu temeraturu kotoruu pokazivaet strelka tem dvigately,posovetivali prochistit radiator,eto mojet bit?ford 2001 goda mojet bit 4to destvitelno zabit radiator i poetomu stelka sk4et ,no zamete 4to kagda mashina stoit to vse rabtet v norme ni4ego nigraetsa kak eto ponimat
23.11.09  |
23.11.09 |
Попробуйте все-таки устроить прочистку. Она точно не помешает.
vanil76
23.11.09  |
23.11.09 |
pomenyl radiator na novii,no problema ne ushla no zametil takuu vesh,truba kotoraya idet s radiatora v termostat xolodnaya, kak ya ponimau voda nepostupaet v etu trubu ,ta kotoraya s dvigately idet ta gory4aya, ,eshe zametil kak ya otkrivau 4u4ut ba4ek s vodoi to truba na4inaet gretsa ta kotoraya idet na termostat, zna4it pologike voda idet v ba4ek a ne trubu po4emu?mojet v ba4ke est shlangi dly otvoda ojet oni zabiti? 4to skajite uje zamu4alsy pomogite
24.11.09  |
24.11.09 |
В зависимости от положения клапана термостата жидкость поступает или в водяной насос (при низкой температуре), или в радиатор. В вашем случае я бы уже сгонял на сервис...что-то затянувшаяся головная боль какая-то. Пущая проверят всю систему охлаждения. Быть может, патрубки забиты.
vanil76
24.11.09  |
24.11.09 |
da v servese bil vse vremy tam vse eto i delau,vopshem se4as voda idet tolko po malumu krugu v dvigatele a pobolshomu neidet toest net zerkulyzii , 4to delat?
vanil76
24.11.09  |
24.11.09 |
sevodny bil v servese zelii den vse proveryli i prishli k vivodu 4to eto progladka v dvigateli v golovke toest netu zerkuluzii vodi gdeto propuskaet vosdux tolko vot gde budut priveryt mojetli bit lupnutaya golovka? 4to skajite?
25.11.09  |
25.11.09 |
Ну что сказать. Пускай ищут утечку в системе. Может быть все, что угодно.
vanil76
28.11.09  |
28.11.09 |
ute4ku nasli net kopresiiv dvigateli,govoryt nujno pomenyt prokladku v golovke dvigadelu,skaji posle takogo remonta kak vopshe mashina seby vedet ili lutshe prodavat ee?
30.11.09  |
30.11.09 |
Ремонт не капитальный, машина должна себя вести как раньше. Утечка в системе будет устранена - новой прокладке наверное столько лет, сколько и машине.
dim1
20.07.10  |
20.07.10 |
здраствуйте!посоветуйти пожалуста что может быть при запуске двигателя Ford Focus 1 2002 г.в 2.0 л АКПП американская сборка, сразу включаеться вентилятор охлаждения?и ещё пару раз когда ездили по городу температура приблежалась к красной зоне.Что может быть?
