Греется двигатель focus 1 Ford Focus
JuriSergejev
23.01.19  |
23.01.19 |
Всем привет Форд фокус мк1 2001 года выпуска, 4 цилиндра, 101 лс, бензиновый,
стрелка датчика температуры в прямом смысле танцует, то есть поднимается до красной отметки и затем снова возвращается в нужное положение, вода в бачке максимум, поменял температурный датчик, водяной насос, радиатор, термостат, всё равно стрелка поднимается на красную зону, помогите, в чём может быть проблема
JuriSergejev
23.01.19  |
23.01.19 |
И главное что, в данный момент я езжу без термостата и всё в порядке, машина не греется , температура в норме, как только ставлю новый термостат, всё, опять температура зашкаливает, подключил компьютер по нему показывает 135 градусов,
JuriSergejev
23.01.19  |
23.01.19 |
Ставил разные термостаты, 74 и 82 градусов с момента открытия термостата, один фиг, я сам работаю на СТО, но такого я ещё не встречал
AL-DL
23.01.19  |
23.01.19 |
Что с антифризом в бачке, не уходит. Если уходит, то проблема в прокладке ГБЦ.
23.01.19  |
23.01.19 |
JuriSergejev: стрелка датчика температуры в прямом смысле танцует,
В каком смысле "танцует"?? Скачет туда-сюда рывками, или, всё-таки показания изменяются плавно??
При 135 градусах движок уже должен кипеть во всю.
24.01.19  |
24.01.19 |
Датчик температуры о/ж замените на новый.
JuriSergejev
28.01.19  |
28.01.19 |
В том то и дело что антифриз не уходит, как залил так и стоит на максимуме.
JuriSergejev
28.01.19  |
28.01.19 |
Заводу машину, чуток прогрел, начинаю движение температура за минут 5 поднимается в рабочее положение, плавно, без рывков, выезжаю на трассу начинаю набирать скорость и после 80 км в час стрелка стремительно направляется в красную зону, через время возвращается опять же в нормальнонормальное положение и затем снова в красную зону, еду дальше загорается жёлтая шестирёнка с восклицательным знаком и машина перестаёт тянуть, на ходу глушу и затем завожу мотор лампочка тухнет, тяга появляется, стрелка в норме, но не надолго, останавливаюсь, антифриз так же в норме, открываю крышку бочка и слышу только "пшик" и всё, вода не выходит наружу, шланги ВСЕ холодные
JuriSergejev
28.01.19  |
28.01.19 |
Датчик менял 2 раза, и термостат 3, не помогает
28.01.19  |
28.01.19 |
to JuriSergejev:
Плохая циркуляция ОЖ. Или сдохла помпа, или основной радиатор напрочь забит отложениями, или посторонний предмет "гуляет" по системе.
Начать, думается, следует с помпы, раз без термостата он, (движок) ещё как-то, но "живёт".
JuriSergejev
28.01.19  |
28.01.19 |
Помпа новая стоит, радиатор тоже. Как определить есть ли посторонний предмет в системе?
AL-DL
28.01.19  |
28.01.19 |
Если печка работает, то циркуляция есть. Надо определить, это косяк в показаниях или действительно перегрев.
28.01.19  |
28.01.19 |
JuriSergejev: шланги ВСЕ холодные #
Да... ещё и этот вопрос бы выяснить. Шланги все холодные ... и печные тоже??
У меня была такая машина в ремонте, с куском тряпки в патрубке. Видимо забыли вытащить временную "заглушку" и прям на неё, по суматохе натянули патрубок.
JuriSergejev
29.01.19  |
29.01.19 |
Вот как ни странно, печка работает, дует горячим воздухом, езжу без термостата на данный момент, и всё шланги горячие как и положено
29.01.19  |
29.01.19 |
JuriSergejev: Вот как ни странно, печка работает
Как раз ничего странного. Печка всегда включается в "малый круг" циркуляции... и если она дует горячим при отсутствии термостата, значит точно какая-то "жопа" в циркуляции ОЖ по "большому кругу".
JuriSergejev
29.01.19  |
29.01.19 |
Ладно, буду искать дальше, всем спасибо)
30.01.19  |
30.01.19 |
JuriSergejev: Ладно, буду искать дальше, всем спасибо) #
Отпишитесь по фактическим результатам "поиска". Форуму ваш опыт пригодится.
JuriSergejev
23.04.19  |
23.04.19 |
По поводу моей проблемы с фордом, отогнал к официальному дилеру Форд, и вроде бы немцы, немецкое качество, думал что-нибудь найдут, простояла там неделю и ничего не нашли
JuriSergejev
23.04.19  |
23.04.19 |
Пол Германии на уши поставил, НИКТО не может мне сказать в чём может быть проблема
23.04.19  |
23.04.19 |
JuriSergejev: Пол Германии на уши поставил, НИКТО не может мне сказать в чём может быть проблема #
А они помпу снимали, крыльчатку дефектовали?? Если моё предположение верно о том, что посторонний предмет гуляет по системе, то никто ничего и не найдёт. (до капиталки)
