Греется двигатель Ford Focus
lifter
форд фокус 1 (американец) 2 000 см.куб греется двигатель.
Проедешь около 5 км. и стрелка температуры стремится к красной зоне (уровень антифриза проверял, доливал, следил не уходит). Включаю печку, но реакции мало. На нейтрале начинаю газовать - стрелка возвращается в рабочий диапазон, но ненадолго. Останавливаюсь, глушу, откручиваю крышку расширительного бачка - начинает травить воздух, бурление и бачок наполняется антифризом. Все шланги - отходящие и приходящие к радиатору и термостату горячие. Через пару минут поворачиваю ключ и температура стоит в рабочем диапазоне.
Может кто-то сталкивался с этим ?
10.05.11  |
10.05.11 |
плохая циркуляция. воздушные пробки или система забита.
11.05.11  |
11.05.11 |
lifter: Останавливаюсь, глушу, откручиваю крышку расширительного бачка - начинает травить воздух, бурление и бачок наполняется антифризом. #
Не все усек с телефона... Тут уж возможно кирдык прокладке или трещина в голове.
11.05.11  |
11.05.11 |
to lifter: У вас либо засорился система или же воздушная пробка так же возможна сломался термостат.
lifter
11.05.11  |
11.05.11 |
Если бы была трещина или рваная прокладка, то жидкость бы постепенно уходила ? А уровень жидкости не меняется.
В одном из форумов прочитал, что причиной может быть забитый клапан в крышке расширительного бачка. Заказал крышку - жду. Позже напишу результат.
12.05.11  |
12.05.11 |
to lifter: как вариант может быть. После отпишите.
12.05.11  |
12.05.11 |
to lifter: У вас есть такие вариаты .
1. Замените термостат.
2. Вам нужно почистить сам радиатор охлаждения ,который стоит за кондерным радиатором.
3. Проверить работоспособность вентиляторов охлаждения.
12.05.11  |
12.05.11 |
агент: to lifter: У вас есть такие вариаты .
3. Проверить работоспособность вентиляторов охлаждения. #
Поддерживаю.
Радиатор желательно почистить и изнутри, и с наружи.
29.05.11  |
29.05.11 |
У меня такая-же беда. Поменял термостат,прокладку ГБЦ,промыл двигатель радиатор,все в том же состоянии. День работает хорошо без проблем не греется,вентиляторы работают как надо ,потом начнет как дурной себя вести вентиляторы не глохнут,в расширительном бачке воздух, патрубок на термостат холодный. Вот по по давиш патрубки вроде все настроится.
29.05.11  |
29.05.11 |
to 1968: Это у вас воздушная пробка.
29.05.11  |
29.05.11 |
mATr1xX: to 1968: Это у вас воздушная пробка. #
ДА нужно убрать воздушную пробку.
1968
30.05.11  |
30.05.11 |
Самое интересное откуда берется воздух. Вот еще осталось поменять пробку на бачке и все.Может кто-то посоветует что еще может быть.
30.05.11  |
30.05.11 |
to 1968: При замене термостат хватанули воздух.
1968
30.05.11  |
30.05.11 |
После замены термостата промывал систему охлождения продавили все трубки проехал 1200 км без проблем. Потом опять все с начала стрелка на приборе гуляет то 90 то 120 гр. Остановлюсь дам ему 3000 оборотов стрелка устаканится начинаю продавливать шланги едет воздух. Потом опять как не в чем не бывало может 1000 проехать, а может 10 км.
30.05.11  |
30.05.11 |
to 1968: при этом уровень ОЖ проверяли? Доливку делали ?
1968
30.05.11  |
30.05.11 |
Ож в норме, сколько залито по уровню столько и стоит.
30.05.11  |
30.05.11 |
1968: Самое интересное откуда берется воздух. #
Оставьте машину на ночь, а утром не заводя осмотритте все патрубки, шланги и соединения. Там, где потеет и сосет воздух.
31.05.11  |
31.05.11 |
Messir: Оставьте машину на ночь, а утром не заводя осмотритте все патрубки, шланги и соединения. Там, где потеет и сосет воздух. #
поддерживаю!
1968
31.05.11  |
31.05.11 |
Все осмотрел ни нашел где потеет,ни подтеков не видно. Завтра поеду в сервисный центр,посмотрим что они скажут.Потом отпишу их версию.
31.05.11  |
31.05.11 |
to 1968: Если потеет на соединении с радиатором отопителя, то это просто так не увидишь.
Ждем результатов.
maximan43
31.05.11  |
31.05.11 |
у кого какая температура в тест режиме кажет ?кто с включал его для интереса? ФФ 1
