Не работают дворники Ford Focus
12.04.11  |
12.04.11 |
to ugarovuri: Проблему решили так же ?
Jackilsun
13.04.11  |
13.04.11 |
да,тонкие линие были - т.е. не срезало шлицы:)
конечно будут вопросы - если первый раз сталкиваешься!
13.04.11  |
13.04.11 |
to Jackilsun: Ясно, спасибо за отзыв! Обращайтесь
0896014338
03.12.12  |
03.12.12 |
у меня на фокусе 2 стали по середине лобовова стекла дворники, преды в порядке, реле щёлкает дворники пару раз дёргались, после вообще встали, помогите
0896014338
03.12.12  |
03.12.12 |
оказалось под замену блока предохранителей
0896014338
03.12.12  |
03.12.12 |
наверно лучше не лесть в блок предов КУПИТЬ НОВЫЙ ЗА 15ТЫС РУБ
03.12.12  |
03.12.12 |
to 0896014338: Под замену весь блок или только реле?
Если дворники встали посредине, то дело в концевике моторчика. Отвалился минус.
Александр Нестеров
23.01.13  |
23.01.13 |
Извините, что поднимаю старую тему, но у меня точно похожая проблема, решил не плодить дополнительных тем, а спросить здесь.
История такая же -- щетки примерзли, завёлся, подождал, пока немного оттает лобовое стекло. в какой-то момент решил, что всё, оттаяло достаточно, включил дворники -- щелкнуло и всё, сейчас не работают.
Перед тем, как буду разбирать и глядеть на трапецию вопрос такой: если щелкает реле справа, под бардачком, когда включаю-выключаю, означает ли это, что предохранитель стеклоочистителя цел?
Александр Нестеров
24.01.13  |
24.01.13 |
Сгорел предохранитель, поменял, всё заработало.
24.01.13  |
24.01.13 |
Александр Нестеров: если щелкает реле справа, под бардачком, когда включаю-выключаю, означает ли это, что предохранитель стеклоочистителя цел? #
Не обязательно. Предохранитель защищает силовую цепь, а реле может щелкать в цепи управления.
jurybaranov
24.09.14  |
24.09.14 |
Вопрос в эту же область. У меня дико тупят дворники, то работают то нет. Если работают то идут очень туга как будто к ним груз прицепили. подскажите в чём может быть проблема?
24.09.14  |
24.09.14 |
jurybaranov: Вопрос в эту же область. У меня дико тупят дворники, то работают то нет. Если работают то идут очень туга как будто к ним груз прицепили. подскажите в чём может быть проблема?
Здесь два варианта: Или плохие контакты в электроцепях, или шарниры в трапеции клинят.
В любом случае механизм желательно, раз в 5-7 лет снимать и делать профилактику.
jurybaranov
24.09.14  |
24.09.14 |
to *АвтодeД: Какая профилактика нужна? Если это шарниры клинит как это исправить?
24.09.14  |
24.09.14 |
jurybaranov: to *АвтодeД: Какая профилактика нужна? Если это шарниры клинит как это исправить?
. Если шарниры просто окислились поможет смазка и разработка. Вслепую гадать бесполезно. Снимите и всё будет видно
jurybaranov
24.09.14  |
24.09.14 |
to *АвтодeД: Спасибо буду разбирать и смотреть.
Pashka 07
07.12.14  |
07.12.14 |
Всем привет, у меня FF2 причина работы заднего дворника, он работает но тормозит он по середине стекла, что может быть.
07.12.14  |
07.12.14 |
Pashka 07: Всем привет, у меня FF2 причина работы заднего дворника, он работает но тормозит он по середине стекла, что может быть.
Могу только повториться. Какая бы причина ни была: заедает ось от окислов и грязи, срезало часть шестерни редуктора, или износились парковочные контакты, придётся снимать и ремонтировать.
Поводок на шлицах не болтается?
Pashka 07
08.12.14  |
08.12.14 |
Понял как разберу отпишусь
Pashka 07
11.12.14  |
11.12.14 |
Блок предохранителей от рестайлинг можно поставить на ff2 не рестайлинг
Pashka 07
11.12.14  |
11.12.14 |
который в салоне авто
