Не работают дворники Ford Focus
Svetulka
29.12.14  |
29.12.14 |
to Александр Нестеров: Добрый день, вчера случилась такая же ерунда. подскажите, что в результате меняли?
29.12.14  |
29.12.14 |
У него же написано.
Александр Нестеров: Сгорел предохранитель, поменял, всё заработало.
Leno4ka
04.01.15  |
04.01.15 |
Здравствуйте, проблема с дворниками! Выщелкивает предохранитель, мужики сказали, что возможно дело в реле , сняла, поменяла, 15 минут дворники работали исправно, потом снова остановились посередине стекла, что делать?
AL-DL
04.01.15  |
04.01.15 |
Может быть надо смазать оси вращения дворников (для начала ВД-40, а потом и маслицем). При тугом перемещении осей моторчик потребляет большой ток и предохранитель перегорает.
Leno4ka
04.01.15  |
04.01.15 |
to AL-DL: предохранитель искрит и сразу перегорает
AL-DL
04.01.15  |
04.01.15 |
Вариантов два. Или проводка где то замыкает, что маловероятно, скорее всего проблема в моторчике. Конечно и он может сломаться, но более вероятно, что там все заржавело, прикипело. Сначала отсоединить провод от моторчика, если перегорать (искрить) не будет, то разбираться, что там заклинило.
Leno4ka
05.01.15  |
05.01.15 |
to AL-DL: Все разобрала, заизолировала проводок(коротил), снова поменяла релюху, поставила новый предохранитель,теперь не искрит, но если включаю печку и дворники, предохранитель снова сгорает,в чем еще может быть проблема?
05.01.15  |
05.01.15 |
to Leno4ka:
Предохранитель ставите какой величины (цвета)? Должен быть 20 ампер.
Leno4ka
05.01.15  |
05.01.15 |
to *АвтодeД: желтый, 20 А
Leno4ka
05.01.15  |
05.01.15 |
to Leno4ka: Отдельно и печка и дворники работают, включаю вместе предохранитель сгорает. Может попробовать 25 или 30 А
AL-DL
05.01.15  |
05.01.15 |
Если поставить 30 А, то ничего сгореть (по-плавиться) не должно, раз все работает. Однако, потребление повышенного тока- это не нормально. Я склоняюсь к проблеме в трапеции дворников, там надо смазывать.
05.01.15  |
05.01.15 |
Leno4ka: Может попробовать 25 или 30 А
Проводка не имеет большого запаса сечения, увеличивать значение предохранителя не следует.
Следует поискать причину завышенного потребления по току.
