Помогите разобраться, работает как трактор Ford Focus
maikle
18.03.11  |
18.03.11 |
Messir:
А Вы пробовали ее искать?
maikle
18.03.11  |
18.03.11 |
Messir: А Вы пробовали ее искать?
Уже 3 раза делал диагностику! Что говорили поменять мастера, все поменял, а результатов 0!
Vovan_mail
18.03.11  |
18.03.11 |
maikle: Уже 3 раза делал диагностику! Что говорили поменять мастера, все поменял, а результатов 0!
А выхлопешку (конденсат) не прихватывает слегка в мороз. Тем самым плохая вентиляция камеры сгорания, пока не пробьет, потом нормализуется работа.
18.03.11  |
18.03.11 |
maikle: Messir: А Вы пробовали ее искать?
Уже 3 раза делал диагностику! Что говорили поменять мастера, все поменял, а результатов 0! #
Вот если бы Вы еще описывали, что меняли и на каком пробеге - было бы проще отсеивать варианты.
maikle
22.03.11  |
22.03.11 |
Я ранее отписывал, что машину купил 3 месяца назад. После всех пройденых диагностик поменял свечи, ВВ провода, почистил форсунки, поменял масло, воздушный и масленый фильтра. Больше пона ничего не менял.
flash393
23.03.11  |
23.03.11 |
защита на двигателе есть? если нет я знаю твою проблемы у меня такая же была? тоже купил машины недавно и такая фигня... долго думал что это такое. оказалось просто когда проезжаеш по снегу что то замерзает или налипает снег где то в районе двигателя и машина начинает сильно вибрировать когда трогаешся или свыше 3 тыс. оборотов. избавился от проблемы тупо поставил защиту на днище
23.03.11  |
23.03.11 |
to flash393: Ну как вариант возможен. Но не думаю, что это причина в данном случае.
в любом случае, за совет спасибо!
23.03.11  |
23.03.11 |
to flash393: Не всегда могут быть проблем от отсутствие защиты, редкие случаях бывает. Видимо у вас такой опыт был.
flash393
23.03.11  |
23.03.11 |
я уверен что проблема в этом! тоже долго думал из за чего, потом отдолбил весь лед с днища и стало чуть лучше, а когда загнал в гараж на 2 часа и поставил тепловую пушку к днищу проблема вообще исчезла стала работать как часы...
23.03.11  |
23.03.11 |
to flash393: В таком случае, ждем результата проверки от flash393.
FEDY440
14.04.11  |
14.04.11 |
свечи
14.04.11  |
14.04.11 |
to FEDY440: Свечи? вы про что ?
