Помогите разобраться, работает как трактор Ford Focus
10.01.11  |
10.01.11 |
При неисправной опоре двигателя при трогании должен быть характерный звук.
10.01.11  |
10.01.11 |
to viper: Да мы об этом уже думали.Хотя осмотр не помешает.
maikle
22.01.11  |
22.01.11 |
Вы правы, как будто троит. Бывает, заведешь, некоторое время работает стабильно, а потом провалы, такое ощущение, что не хватает топлива. Буду ждать диагностику. Обещали скоро установить новую программу для считывания.
to агент:
22.01.11  |
22.01.11 |
to maikle: Сообщайте о результатах диагностики, возможно, глюки с датчиками, либо нужна прошивка новая.
maikle
25.01.11  |
25.01.11 |
Всем доброго времени суток! Сегодня сделал диагностику. Как и обещал отписываюсь. Диагностика показала, что 2 и 4 свечи работают с перебоями и больше ошибок нет. Мастер сказал поменять эти свечи, а если не поможет то все дело в катушке зажигания и придется менять ее. Я только не знаю, на диагностике машина работала отлично могло ли это повлиять на результат теста? Всем спасибо за помощь!
25.01.11  |
25.01.11 |
to maikle: Диагностика может показывать пропуски зажигания, которые Вы не сможете уловить. Поэтому меняйте свечи и проверяйте вв провода.
За отзыв спасибо!
viper
25.01.11  |
25.01.11 |
Это точно.Свечи в первую очередь,потом ВВ провода,а потом уже катушка.
25.01.11  |
25.01.11 |
to maikle: Собственно, следуйте советам диагностов и наших экспертов. Ждем результатов.
26.01.11  |
26.01.11 |
Значит дело в катушке ,будем знать,спасибо.
maikle
17.02.11  |
17.02.11 |
Дождался свечи и ВВ провода,поменял, машинка работает отлично. Всем спасибо за участие!
17.02.11  |
17.02.11 |
to maikle: Спасибо за отзыв.
maikle
19.02.11  |
19.02.11 |
Кажется мне, что рано радовался! Сегодня утром не смог завезти (((! Поехал, купил тестер замерял сопротивление в катушке зажигания показывает 11,32 Ом. Я читал, что должно быть 08-09 Ом. Кто знает как должно быть?
19.02.11  |
19.02.11 |
to maikle:
Сопротивление между 1 и 2, а также между 3 и 2 . должно находиться в пределах 0,4— 0,6 Ом.
Для FF II Сопротивление измеряется между выводами 2 и 3, а так же 1 и 4 цилиндров (сопротивление вторичной обмотки). И должно быть в пределах 8,0–9,0 КОм.
Следует учесть, что все эти показатели справедливы для температуры воздуха +25°С.
19.02.11  |
19.02.11 |
to maikle: Это еще не причина ,что авто не завелась.Ищите причину в другом.Может вам залило свечи,сделайте продувку,поставьте авто в теплый гараж,в каком состоянии ваша акума?,
maikle
20.02.11  |
20.02.11 |
Два дня назад купил новый аккумулятор (старый замкнул). К обеду температура воздуха прогрелась, попробовал завести, кое-как удалось, но троит ужасно, как и до замены свечей и проводов.
20.02.11  |
20.02.11 |
to maikle: А когда вы завели ,вы прогрели авто?,дальше как вела себя машина?.
maikle
21.02.11  |
21.02.11 |
Когда прогрел, троить не перестала, после начала движения некоторое время тоже троила потом перестала. Остановился возле магазина, минут через 10 вышел, завел опять троит!
21.02.11  |
21.02.11 |
to maikle: Доброго времени суток, тут остается не сколько причин в чем может быть проблема это свечи, ВВ провода, форсунки, желательно бы все это проверить... как я понял вы все это новое купили но все же ещё раз проверти, не путали провода ВВ?
maikle
21.02.11  |
21.02.11 |
Доброго, свечи и провода менял по очереди и перепутать не мог 100 %. На завтра договорился повторно сделать диагностику. Раньше просто троила, а теперь по утрам заводится очень и очень плохо!
21.02.11  |
21.02.11 |
to maikle: ну тогда надо уже на месте осматривать, по результатам диагностики сообщайте.
