Помогите разобраться, работает как трактор Ford Focus
maikle
Доброго время суток. Помогите разобраться. У меня фокус 2003 г.в., 2.0 литровый, автомат. Такая проблема, когда завожу, работает не стабильно  как «трактор», трогаюсь, дрожит, а когда разгоняюсь все нормально. И такое происходит не всегда. Что может быть?  Спасибо!
18.12.10  |
18.12.10 |
to maikle: А когда на горячую заводите, то все нормально? Если да, проверьте температурные датчики.
maikle
18.12.10  |
18.12.10 |
Бывает, остановлюсь на 5 минут, завожу, работает не стабильно, а бывает все нормально. На холодную тоже раз на раз не приходится!
18.12.10  |
18.12.10 |
to maikle: проверьте для начала соединения на разъемах датчитков. Если не поможет, то надо на сервисе считать ошибку.
maikle
18.12.10  |
18.12.10 |
Спасибо, завтра посмотрю.
18.12.10  |
18.12.10 |
to maikle: Свечи когда меняли.?
maikle
18.12.10  |
18.12.10 |
А я ее купил 3 месяца назад.
19.12.10  |
19.12.10 |
to maikle: Посмотрите к свечам ,и ВВП.
maikle
20.12.10  |
20.12.10 |
Смотрел свечи, все сухие. А ВВП как можно проверить?
sa0960
20.12.10  |
20.12.10 |
Сухие свечи-не показатель работоспособности!
20.12.10  |
20.12.10 |
to maikle: Проверить мультитестером сопротивление, если меньше положеного то менять. В темноте посмотрите, искру не должно пробивать.
to sa0960: Согласен.
maikle
22.12.10  |
22.12.10 |
Свечи мультитестером не проверял, ту меня его нет, а провода смотрел в темноте искры нет. Вот уже второй день работает нормально. Думаю отогнать на диагностику.
22.12.10  |
22.12.10 |
to maikle: попробуйте просто поменять свечи.
23.12.10  |
23.12.10 |
to maikle: Ждем результатов.
maikle
23.12.10  |
23.12.10 |
Свечи уже купил. После диагностики обязательно отпишусь!
Sergei007
30.12.10  |
30.12.10 |
При обрыве гидро опоры двигатель работает как трактор а вслучаи вибрации проподаит тяга
30.12.10  |
30.12.10 |
Не всегда но ,может и так.
maikle
09.01.11  |
09.01.11 |
Поздравляю всех с наступившим Новым годом! Пятого гонял на диагностику, аппаратура не берет, говорят нет программы под американца. Уже весь Владикавказ исколесил везде отказывают. Теперь стоит на стоянке боюсь трогать. Один мастеров посоветовал поменять катушку зажигания. Что посоветуете по этому поводу?
09.01.11  |
09.01.11 |
to maikle:
maikle: Один мастеров посоветовал поменять катушку зажигания. #
Здравая мысль. Очень даже может быть... Лучше попытаться взять на время другую - подключить и посмотреть что произошло. Ищи знакомых в магазинах...
09.01.11  |
09.01.11 |
Когда у вас есть провалы,или перебои в работе движка ,(типа троит движок), то тогда нужно менять катушку. А может!!!,хотя!!!,попробуйте.
viper
10.01.11  |
10.01.11 |
Я так понимаю "дрожит"-это больше похоже на вибрацию,мое мнение может и ошибочно,но уж очень смахивает на одну из подушек двигателя.
