Когда менять антифриз? Ford Focus
Серега
12.04.12  |
12.04.12 |
Всем спасибо!!!
антифриз уже поменял
(кстати, дилеры говорят, что долить в розовый антифриз красный это нормально
-единственно что сокращает срок эксплуатации)
Perero
13.04.12  |
13.04.12 |
А что лучше заливать в систему охлаждения- разбавленный концентрат или готовый антифриз?
Серега
13.04.12  |
13.04.12 |
Думаю готовый
Romivl
11.07.12  |
11.07.12 |
Всем доброго дня!
Форд фокус 2 2007г. 2,0 145л/с пробег 100000км
задумал замену антифриза делать,подскажите плиз объем антифриза сколько надо?
всем заранее спасибо.
Saprnvser
11.07.12  |
11.07.12 |
Romivl: Всем доброго дня!
всем заранее спасибо. #
Примерно 5,5 литра .
Mojaev83
20.03.13  |
20.03.13 |
Здравствуйте!
Купил фф2 , в расширительном бачке залита жидкость красного или очень розового цвета, прежний владелец сказал что надо бы поменять её, но что там он не знает.. Машина 2008 г. 67тыс. с копейками, стоит ли менять её полностью?? Если нет, то может кто подскажет хоть примерно что там может быть, ес честно то жидкость такого цвета видел всего раз, в 412 москвиче... давно давно.. Может просто плохо искал?? И если менять, то что посоветуете залить?
И ещё вопрос, машину купил совсем недавно, подскажите что менять и проверять в первую очередь? Форум большой и много полезного, но перечитать всё просто не реально, если можно дайте ссылки или направление где искать.
Заранее благодарен!
20.03.13  |
20.03.13 |
to Mojaev83: Здравствуйте.
Имеет смысл заменить антифриз полностью, тем более, что старый хозяин Вам об этом сказал.
О том, какой антифриз заливать, читайте здесь.
FDDok
20.03.13  |
20.03.13 |
to Mojaev83: У вас залит Антифриз розовый , Скорее всего это антифриз заводской,замену следует производить на антифриз такого же цвета с допуском на форд.
Mojaev83
21.03.13  |
21.03.13 |
to FDDok:
Спасибо! Премного благодарен.
tox77
26.03.13  |
26.03.13 |
Спрашивал у официалов, у них родной фордовский антифриз розового цвета это концентрат смешивается с дистиллированной водой 1:1 т.е. на полную замену берем 3литра концентрата и смешиваем с 3 литрами дистиллированной воды, если нужно просто долить до уровня, то доливаем концентрат без смешивания с водой. Так говорят спецы в форд-центре.
27.03.13  |
27.03.13 |
to tox77: Совершенно верно!
Только, концентрат не мешается тупо 1:1, а разводится по своей схеме в зависимости от температуры зимней эксплуатации.
r900ma
28.03.13  |
28.03.13 |
Доливал примерно грамм 300 обычного красного антифриза, критично или нет???
29.03.13  |
29.03.13 |
to r900ma: Критично для чего?
r900ma
02.04.13  |
02.04.13 |
ну я так понел что заводской интифриз который используется на заводах изготовителях и то что продается в магазинах по своему составу не совпадает, и как следствие из выше сказанного смешивать их не рекомендуется, вот и интересно ни как не повлияет долифка 300 гр. магазинного антифриза в заводской.
02.04.13  |
02.04.13 |
to r900ma: Долифка магазинного антифриза ф заводской вообще никак не повлияет, если вы будете доливать антифриз, изготовленный известной фирмой и по цвету они будут совпадать.
02.04.13  |
02.04.13 |
r900ma: ну я так понел что заводской интифриз который используется на заводах изготовителях и то что продается в магазинах по своему составу не совпадает #
Состав у них у всех практически одинаковый. Точнее, основа. Разница в присадках.
FDDok
02.04.13  |
02.04.13 |
to r900ma: Вот ссылка , там вы увидите какой фирмы надо заливать антифриз в автомобиль форд .Антифриз марки Motorcraft заливают в автомобили форд на заводе.
FDDok
02.04.13  |
r900ma
03.04.13  |
03.04.13 |
Благодарю за разъяснения и маркировку.
04.04.13  |
04.04.13 |
Обсуждение и выбор антифриза здесь.
Используйте свой логин и пароль для входа в любую тему на Autopeople.ru
