Когда менять антифриз? Ford Focus
25.05.11  |
25.05.11 |
to роман17: Рекомендую залить ту ОЖ,которая была в авто. А по промывках вопрос индивидуальный ,так как этих фирм очень много.
роман17
25.05.11  |
25.05.11 |
у меня фф 1 американец. дело в том, что у меня залита желтая (спецификации не знаю), заказал на замену chevron supreme с допустимой ford спецификацией для американских фокусов ESE-M-97B44-A. вот и озадачился промывать или нет?
роман17
25.05.11  |
25.05.11 |
chevron supreme зеленого цвета
29.05.11  |
29.05.11 |
to роман17: Сделайте промывку.. той же жидкостью что и заказали. То есть объем возьмите в 2 раза больше.
29.05.11  |
29.05.11 |
to роман17: Промывать. Но только водой!
29.05.11  |
29.05.11 |
to роман17: Промывать ,только водой ,это правильно ,поддерживаю собеседника.
29.05.11  |
29.05.11 |
Поддерживаю. Промывка водой. не стоит смешивать разные антифризы даже при промывке.
роман17
29.05.11  |
29.05.11 |
Всем спасибо за отзывы
30.05.11  |
30.05.11 |
Дистиллированной водой.
зы чет я не то написал про промывки антифризом.
579397
04.06.11  |
04.06.11 |
Рекомендую тоже именно дистилированную .
роман17
03.07.11  |
03.07.11 |
Привет всем! заменил ОЖ, следуя инструкции, но упустил один из пунктов, который включает в себя пробную поездку, проверку уровня и соответственно долив, если уровень меньше минимума. Вообщем на следующий день после поездки около 10 км. обнаружил, что уровень меньше минимума (прилично меньше минимума), естественно сразу долил до необходимого уровня. Подскажите, кто знает, навредила ли чему либо такая поездка?
echo8562
03.07.11  |
03.07.11 |
to роман17: на вазовской 2102 промывал дистиллированной водой, цикла 3 делал
echo8562
03.07.11  |
03.07.11 |
to роман17: двигатель же не вскипел
03.07.11  |
03.07.11 |
to роман17: Если температура за время поездки не поднималась выше нормы, то ничего страшного не произошло.
роман17
04.07.11  |
04.07.11 |
Темепратура не поднялась выше нормы, все ок! Спасибо!
04.07.11  |
04.07.11 |
mATr1xX: Дистиллированной водой. #
579397: Рекомендую тоже именно дистилированную . #
Промывать можно и обычной водой. Главное, чтобы не из ближайшего водоема - чтобы без мусора.
05.07.11  |
05.07.11 |
to роман17: нет не навредили, если бы перегрели и вскипела ОЖ то были бы проблемы. А так все нормально.
Серега
11.04.12  |
11.04.12 |
Ребята скажите, пожалуйста, вот у меня на машине 40 тыс. пробега, но машина 2006 г/в.
Тоесть антифризу 6 лет нужно ли менять или смотреть по пробегу???????????????????????
(залит розовый)
11.04.12  |
11.04.12 |
Серега: Тоесть антифризу 6 лет нужно ли менять или смотреть по пробегу? #
6 лет - конечно пора менять! Даже, если пробег 0.
11.04.12  |
11.04.12 |
Срок службы антифриза до 4 лет, а далее его свойства потихоньку утрачиваются.
