Когда менять антифриз? | Ford Focus — Форум AutoPeople
Когда менять антифриз? Ford Focus
ford-vova
Привет всем, хочу спросить замена антифриза какой у него срок,или по пробегу ,машина 2006 может уже поменять надо.
Migel
24.09.10  |
24.09.10 |
По-моему замена каждые 40 000 км.
ask007
24.09.10  |
24.09.10 |
Люди подскажите можно заливать 92 вместо 95 фф2 не испортится
24.09.10  |
24.09.10 |
Вообще в идеале - через 30.000 км или каждые два года
24.09.10  |
24.09.10 |
to ask007: даже нужно, на проверенной хорошей заправке.
ask007
24.09.10  |
24.09.10 |
понял; а то в липецке пробовал 92 все нормально ;а в цариыно 95 и пальцы гремели пока бакне сжег
25.09.10  |
25.09.10 |
to ford-vova: привет, я рекомендую замену на 60 000 км, хотя форд предлагает к 250 000 км., на своем авто я заменил на 180 000 км.
25.09.10  |
25.09.10 |
to ask007: привет, можна 92 ,а на трассе для чистки 95 , удачи))).
salfet2005
20.04.11  |
20.04.11 |
парни, в распечатке которую давали на Сервис Форде написано что антифриз менять надо каждые 8-10 лет, а так только доливать 100 мл - 200 мл. норма в системе около 6 литров (в зависимости от объема двигла). Я не прав?
21.04.11  |
21.04.11 |
salfet2005: парни, в распечатке которую давали на Сервис Форде написано что антифриз менять надо каждые 8-10 лет, а так только доливать 100 мл - 200 мл. норма в системе около 6 литров (в зависимости от объема двигла). Я не прав? #
Срок ТОЛЬКО ХРАНЕНИЯ антифризов 5 лет, а что говорить об эксплуатации... За 4 года в ДВС они сильно утрачивают заводские параметры.
21.04.11  |
21.04.11 |
to salfet2005: Вы можете заменить антифриз на 100 000км.пробега ,я думаю это нормально.
21.04.11  |
21.04.11 |
to salfet2005: я бы советовал уже через 5 лет заменить полностью его.
21.04.11  |
21.04.11 |
Я придерживаюсь схемы 4 года или 80 тыс км пробега.
23.04.11  |
23.04.11 |
можно на 92 м ездить без ущерба для дв-ля ? почему тогдп\а в мануале пишут не ниже 95 ?
to Rain:
24.04.11  |
24.04.11 |
to 579397: Это завода производителем рекомендует 95 и желательно придерживается ему. Но и можно на 92 смотря ещё на какую заправку попадете. Иногда 92 лучше чем 95 выходит.
роман17
25.05.11  |
25.05.11 |
добрый день! подскажите, нужно ли промывать систему охлаждения ДВС при замене антифриза?
роман17
25.05.11  |
25.05.11 |
и если нужно, то чем?
роман17
25.05.11  |
25.05.11 |
роман17
25.05.11  |
25.05.11 |
25.05.11  |
25.05.11 |
to роман17: При замене ОЖ,нужно использовать ту ОЖ которая была в системе ,при таком использовании, можно не промывать систему в ДВС. Но если вы хотите др. ОЖ ,то нужно промыть систему.
роман17
25.05.11  |
25.05.11 |
ага, ясно. а чем промыть систему? и как?
