Неисправность системы двигателя (красная лампочка) Ford Focus
favorit57
14.08.15  |
14.08.15 |
а что такое ДК (лямбду) и где находится датчик расхода воздуха???
14.08.15  |
14.08.15 |
favorit57: а что такое ДК (лямбду) и где находится датчик расхода воздуха??? #
Сдаётся, вам следует обратиться к спецам на СТО, если задаёте такие вопросы.
Двигатель какой (не литраж, а модель) последний раз спрашиваю.
favorit57
14.08.15  |
14.08.15 |
у меня к сожалению стс на работе осталась. Так вот именно к спецам уже несколько раз загонял и толку от них нет
favorit57
14.08.15  |
14.08.15 |
модель двигателя PNDACC 07791
14.08.15  |
14.08.15 |
favorit57: у меня к сожалению стс на работе осталась. Так вот именно к спецам уже несколько раз загонял и толку от них нет
Наверное ПТС, паспорт транспортного средства.
favorit57
14.08.15  |
14.08.15 |
я Вам отправил
14.08.15  |
14.08.15 |
favorit57: модель двигателя PNDACC 07791 #
У вас, самолёт, квадроцикл или всё-таки Форд Фокус ? (шутка)
Модель движка в цифрах и буквах выгдядит так, например - 1.6 Ti-VCT 115 л.с.
Или 1,6 L Duratec Ti-VCT (Sigma) 125 л.с.
favorit57
14.08.15  |
14.08.15 |
выглядет именно так,только у меня 125 л.с.,точную модель скажу завтра когда ПТС заберу. Спасибо заранее
favorit57
14.08.15  |
14.08.15 |
у меня фокус 3
14.08.15  |
14.08.15 |
favorit57: у меня фокус 3 #
Всё правильно, тогда и движок должен стоять - 1,6 L Duratec Ti-VCT (Sigma) 125 л.с.
favorit57
14.08.15  |
14.08.15 |
так и всё таки в чем может быть проблема???
Тииимур
14.08.15  |
14.08.15 |
to favorit57:
уважаемый если тебя совет проверить лямбды дад или дмрв вводит в ступор о чем еще можно говорить
купи букварь по своему движку изучи его подробнейшим образом и приходи поможем чем сможем
Master-Ford
18.08.15  |
18.08.15 |
to *АвтодeД: извиняюсь за дислайк по теме! мышка гавно!
XPEH
19.08.15  |
19.08.15 |
Товарищи помогите!!! "Почах" друг фокус 1.6,115 сил,ручка... Вставляю ключ,поворачиваю и мигает красная лампа на щитке,пишет "неисправность двс и кпп",стартер не крутит. Вообще тишина,АКБ в норме,напрямую стартер маслает,преды целые... Машину оставил за 300 верст от дома...там нет диагноста толкового...пробег 100000...(((
XPEH
19.08.15  |
19.08.15 |
Focus 2 рестайл 2009г.в
AL-DL
19.08.15  |
19.08.15 |
Если мигает лампа, то стартер не включится. Для начала можно по пробовать проверить пропайку контактов разъема приборки, попробовать ее активно пошевелить.
XPEH
19.08.15  |
19.08.15 |
Спасибо,если есть еще какие варианты,пишите буду рад... Поеду туда через две недели...
Химичка
19.08.15  |
19.08.15 |
XPEH: с ней подождет. Удобный ник, однако.
XPEH
24.08.15  |
24.08.15 |
Граждане,помогите найти в Питере хорошего диагноста по фордам???!
ipsaciya
12.09.15  |
12.09.15 |
Поменял предохранитель прикуривателя, всё по мануалу. Завелся, проехал 15 минут, припарковал машину на час - полтора и дальше проблема: заводится, работает 3-5 сек, на педаль газа не реагирует и дальше глохнет, загораются ошибки АКБ, ЧЕК, и масло.
...2324252627...
