Неисправность системы двигателя (красная лампочка) Ford Focus
13.09.15  |
13.09.15 |
ipsaciya: .загораются ошибки АКБ, ЧЕК, и масло.
"Загораются", вероятно, не ошибки, а лампочки индикации на приборке? Потому и загораются, что движок заглох.
Поменял предохранитель прикуривателя, всё по мануалу.
Чего-то не договариваете. Что ещё с машиной делали, "колитесь" ? Приборку снимали?
ipsaciya
13.09.15  |
13.09.15 |
to *АвтодeД: На самом деле, "загуглил" как и где поменять и поменял. Дальше не лез ибо не умею и не знаю, в отличие от многих меня этот факт останавливает)
13.09.15  |
13.09.15 |
ipsaciya: На самом деле, "загуглил" как и где поменять и поменял. #
Поменял, что? Приборку, или только предохранитель? У Фокуса десятки модификаций.
"Без привычки" можно не тот поменять и не в то гнездо вставить. Перепроверьте.
benzor
16.09.15  |
16.09.15 |
Господа вручайте. Абсолютно не заводится а/м, при повороте ключа постоянно и быстро моргает лампочка иммобилайзера, надпись "неисправна система двигателя" и отсутствие каких либо звуков, на прошлой неделе было такое , но спустя несколько минут все пришло в норму и даже день откатался, теперь и спустя уже пару дней никаких признаков жизни.
фокус 2 1.6 115 л/с 2006 гв
Master-Ford
25.09.15  |
25.09.15 |
to korj: Уважаемые автовладельцы! У автомобиля марки ФОРД модели ФОКУС I,II есть так называемая болезнь, присущая любым автомобилям. Выражается она в следующем:при движении на любой скорости любом режиме на приборной панели могут загораться абсолютно все лампы, стрелки спидометра и тахометра падать на ноль при этом двигатель продолжает работу и машина едет, на приборной панели высвечивается "РАЗГОН УМЕНЬШЕН" или "НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ", педаль акселератора становиться ватной, появляется ощущение что разгон начинается только с половины педали, может загореться CHECK, а потом погаснуть. При диагностике ошибка обозначается как U0001, что означает ошибка высокоскоростной CАN-шины. Так же неисправность может пропасть на время. Если Вы обладатель данного автомобиля и столкнулись с такой же проблемой, то я смогу Вам помочь 8-906-032-41-98 Андрей. Москва.
artemon
13.01.16  |
13.01.16 |
Имею проблему.Загорается лампочка и с ней неисправность сист.двигателя,если загорается на ходу и остановиться заглушить,больше не заведешь.Ну и на морозе постоит и тоже не завести такое чувство питание и на стартер не идет,но как только закатишь в теплый боск,через пол часика все как часики,но как покатаешься все пару часиков постыла и все прилип,мороз минус 17 и начинается проблема. Кто скажет в чем дело??? плату перепаивал,провода ВВ,свечи новое!
artemon
13.01.16  |
13.01.16 |
FF-2,1,6 2006г.в
apocalipsis
28.03.16  |
28.03.16 |
Привет всем .. подскажите по форду дизельному фокус 2 турбо . при резком нажатии на педаль загорается неисправность двигателя и валит чёрный дым из трубы при этом скорость набирается очень плохо подскажите пожалуйста кто знает ??
29.03.16  |
29.03.16 |
to apocalipsis:
Сбит момент впрыска. Модель движка укажите. И год выпуска.
apocalipsis
30.03.16  |
30.03.16 |
Спасибо за ответ, вчера нашёл в чём проблема...патрубок у турбины разорвало) поменял и поехало.
Oleg086
27.06.16  |
27.06.16 |
Люди помогите ,фф2 едишь падают все стрелки на ноль кроме Бака , потом приходят в исходное положение Тоесть поднимаются обратно... Но начинает гореть ограничение скорости ...после этого заглушил машину и больше не заводиться даже стартер не крутит ((((
27.06.16  |
27.06.16 |
to Oleg086: Вот это почитайте, ваш случай??
https://www.autopeople.ru/forum/ford/focus/exploitation/17294.html?page=26#comment_3416943
Устраняется пропайкой приборки.
Voravza
29.06.16  |
29.06.16 |
Здравствуйте. Купил Ford Focus 2 2006 года с пробегом 120000км у знакомого, на панели время от времени загорается красная лампочка (неисправность двигателя - режим ограничения скорости).(По трасе когда машину гнал, лампа горела, машина на 6000 оборотах шла 205км/час). Лечится остановкой машины и перезапуска двигателя. На работу двигателя по ощущениям не влияло, но вот очень редко стало происходить такое, машина не набирает обороты выше 2000-2500 и на холостых 1200 держит и дергается. Глушу и все снова проходит... Заслонку почистил, фильтр заменён, свечи новые. Читал на форумах, что нужно заменить 2 клапана Эпхх попробовать ну сетку фильтра бензонасоса... Что посоветуете?
29.06.16  |
29.06.16 |
Voravza: Эпхх попробовать ну сетку фильтра бензонасоса.. #
С грязным фильтром она бы 205 км/час не шла.
Voravza красная лампочка (неисправность двигателя - режим ограничения скорости).
Штатная болячка фокуса, об этом много понаписано, поищите в Поиск
29.06.16  |
29.06.16 |
Voravza: Купил Ford Focus 2 2006 года = машина на 6000 оборотах шла 205км/час).
Купил машину, сел и погнал по трассе 205 км/час. И это не первый случай.
Такое ощущение, что вся страна плавненько превращается в Клуб самоубийц. (если бы только само)
Voravza
29.06.16  |
29.06.16 |
По трассе можно, у нас почти автобан в Кемеровской области. Больше я так не езжу, хотелось понят, что за автомобиль Ford Focus. Только эта лампа как красная тряпка для быка, на нервы действует. Сегодня купил 2 электроклапана от ВАЗ 2105 в итоге не помогло. Клапаны отнести обратно в магазин.
29.06.16  |
29.06.16 |
to Voravza:
Тему прочтите, она вся об этом. Причин загорания этой лампы наберётся с десяток.
Dima_dima
05.07.16  |
05.07.16 |
Здраствуйте! В дождь проезжал не глубокую лужу, после этого лило как из ведра. Подъезжая к дому пропал свет потом музыка, машина начала троить. Я ее заглушил на приборке горел чек (воздушный датчик я деагностировал). Потом она не хотела заводиться, стартер не крутило и были щелчки как при слабом контакте. Дотянул до дома думал просохнет и норм будет, акб село после попыток завести машину в тот ливень, я его зарядил. Захожу машину горит лампа акб на приборке, после минут 5 работы двигателя появляется (неисправность системы двигателя и ограниченая скорость) обороты сами по себе скачут от 1тысячи до 1,5. В чем может быть проблема подскажите если кто сталкивался у меня ФОКУС 2 2006год 115л.с. пробег 160тыс.
Dima_dima
05.07.16  |
05.07.16 |
Да и после того как глушу машину дроссель сам щелкает иногда после этого случая
ylia_ras
06.08.16  |
06.08.16 |
Всем здраствуйте) У меня такая проблема на форд фокус 2 2007гв то гаснет то загораеться лампа трансмисии на щитке когда она горит машина при наборе скорости мин 2 не разгоняеться а потом норм едит, когда значка нет то и машина едит отлично была в сервисе говорят педаль газа под замену(но она не из дешевых) интересно можно ли ее разобрать и посмотреть может просто контакты отходят или надо менять однозначно целиком?
...2425262728...
